Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
SlimMcCanzy
27 September 2017
bigmaza 205 не слишком узковато будет?
bigmaza
28 September 2017
SlimMcCanzy
на родные диски 7 ширины нет, на 16 диаметр же так ставят, на 17 тоже норм. Vet-86 c drive2 такую резю на зиму ставил, все ок. В колее не кидает
konnan
6 October 2017
встанет ли 225 55 r16 на родные диски титаниум?ширкать будет?
S9IVA
10 October 2017
Привет всем! Прошу прощения, если такой вопрос уже был, но читать 107 страниц нет сил.
В общем интересует такой вопрос: какую размерность летней резины лучше выбрать на диски R17 7,5j ЕТ45 215/50 или 225/50? Хочется чтоб не сильно жесткая была, но и не хочется чтоб цепляла где-то или выглядела бубликом, ну и конечно управляемость
oriz96
17 October 2017
Ребзя, у меня резина 215х50х17, встанут диски с вылетом ET 55??? Не стоит переживать за эксплуатацию?
Kissendjer
17 October 2017
O
oriz96:
Ну как бы +- 5 мм для вылета не страшно, но будьте готовы, что можете почувствовать другое поведение авто и уменьшится ресурс подвески.
vatsonn
19 October 2017
Всем привет, приближается зима надо переобуваться, возник вопрос в размерности резины, сейчас установлена летная резина размером 215/55/R16, хочу поставить зимнюю резину размером чуть побольше 215/60/R16 или 215/65/R16, что бы машину сделать чуть по выше и в заснеженных дворах не тереться пузом. Подскажите встанет ли резина такого размера в наш фокус? Или еще играют роль диски? И как думаете для Питера пора ли уже переобуваться или еще рано?
yaschurx
19 October 2017
Чтобы была повыше лучше поставить резину 205/60 R 16, 215/60 R16 - будет слишком большая, тяжело ехать машина будет, особенно, если двигатель 1,6. Можно посмотреть по шинному калькулятору, что 215/60 r16 - за пределами допуска.
amdLeNin
20 October 2017
Сейчас стоит 205x55 R16.
Хочу на зиму поставить не совсем паспортную резину R16, 205x60. Клиренс повыше на 1 см получается..
Вот думаю, проблем в эксплуатации не будет? Станет нормально, цепляться не будет на поворотах?
Второй допустимый паспортный размер для R16 - 215x55.. Но, кажется, для зимы широковата
yaschurx
20 October 2017mobile
Вчера поставил резину 205/60 R16 на литые диски из комплектации тренд спорт. Стало мягче. Но на 1,6 / 105 сил, механика трогаться тяжелее, разгоняется медленнее, динамика снизилась...
Вот думаю, что наверное компромиссный вариант это всё-таки 215/55 R 16 - диаметр колеса незначительно увеличивается и мягче по сравнению с 205/55 R 16 ...
rodos
21 October 2017
4 сезона "зимы" откатал на шинах 205/60*16 гисловед
смотрятся нормально Потерю динамики не почувствовал Тем более зимой кондер не включается
По конфорту - выше, лучше и мягче чем "летом" на родном Континентале в размере 215/55/16
ПО весу колесо получилось легче штатки на штатных дисках на 300г. (но у меня диски разные )
yaschurx
21 October 2017mobile
На 205/60 R16 по ощущения как раз как будто с включенным кондиционером едешь
Backuper
23 October 2017
стоит r16 60, никакой разницы ни в динамике ни в управляемости, стало выше и мягче. 105лс акпп
FICUS 1
24 October 2017
Backuper
не может быть, разница есть, заедь с таким же авто у которого 205/55 16.
так не бывает, если увеличиваешь высоту профиля это тянет за собой увеличение суммарного диаметра колеса, что так же ведёт к увелечению веса колеса и потере в динамике и управляемости, но в комфорте прибавишь.
Backuper
24 October 2017
FICUS 1 у меня лето 55, зима 60, на 60 гораздо интереснее
FICUS 1
24 October 2017
у меня и 205/55 R16 и 205/60 R16 было, теперь 215/50 R17 и 225/50 R17, есть с чем сравнить
Greek
25 October 2017
Есть разница в весе колес с 55 и 60 профилем, естесственно 60-е тяжелее. Я решил эту проблему, зимой у меня 205/60 16 стоят на ковке, и динамика наоборот выше чем на лете 205/55 16 со штатным литьем
Long_11
27 October 2017
хотел бы узнать поставил резину на форд фокус 3 размера 205\60\r16 за место 205\55\r16 и начал расти средний расход топливо по компу то подымиться до 40л\100км то опять опуститься помогите скажите это из-за резины или что то другое
V_L
27 October 2017mobile
Long_11
Катаю зимние колёса в таком 205/60/16 размере с 12 года, такие скачки по среднему расходу не проявлялись, да и вообще скачков в расходе при переходе со штатного 215/50/17 не замечал, разница в размере колёс по высоте мизерная, всего 3мм. Проблема, Ваших огромных скачков по среднему расходу, явно не в размерности шин.
Long_11
27 October 2017
а не подскажите в чем может быть проблема заранее благодарен
john0791
28 October 2017mobile
Купил пирелли айс зеро 205/60/R16. 270 км полет нормальный. Немного шумноваты, но шум уже снизился. Вроде пойдет. Нокиан хакапелита была 1 т.р. дороже. С экономил чуть чуть
yaschurx
29 October 2017mobile
При переходе на 205/60 r16 расход будет показывать выше, т.к. меньше оборотов колеса, меньше пройденный путь по одометру, а топливо потраченное правильно считается...
У меня штатный размер 215/55 r 16
Когда была резина 205/55 r16 ( по калькулятору на 5 мм ниже) расход меньше показывал...
iad29
30 October 2017
Добрый день господа, м.б у кого был опыт установки широких кастрюль на форда) прошу помощи, залезет ли диск не цепляя элементы подвески. параметры диска: R17 9J ЕТ50
Roma_Zver
1 November 2017
iad29
должно встать почти впритирку к амортам, они самые близкие к ободу получаются. запасись проставками 3-5мм на всякий случай, с ними точно влезет. сужу исходя из штатного варианта с 8х18 и вылетом 55. полдюйма минус 5 мм - это получится на 7-8 мм обод ближе, а в штатном варианте там примерно полтора сантиметра, но аморт под небольшим наклоном, и ширина закраины обода твоих дисков неизвестна.
clavka1
2 November 2017mobile
Я одновременно, с разницей в 2 дня, что называется сменил бренд, пеиесел с ДжиЭм, были круз 2013 .г.в 1.8 акпп и Рпель Астра с такимиже параметрами на кугу 2 полный привод 150 сил автомат и фф3 сарай титаниум акпп 1.6 125. Фф3 был с пакетом,где диски 17 многоспицевые резина 215/50. Так для куги по глупости купил 215/60 r16. Не прочел что для рестайла не идет. Поставил, цепляли задние суппорта. В итоге разорился и купил на кугу с оригинальными параметрами 235/55 17 и штамповки 17. А новые колесья на продажу выложил. Заонков нет. Сейчас читаб темы, вижу что люди ставят 215/16 р16 на фф3 и не парятся. Вот и я думаю, отдавать новую резину дешево желания нет, поставлю на фф3. Нокиа нордман 5, все же новая и повыше будет. А то, что осталось от круза, в размере 205/60 продам. Резина 2 сезона прошла. Я то хотел сэкономить, на кугу новые, на фф3 от круза. Т.к. Круз в трейдин без вмего отдал, но теперь условия изменились, проще продать гиславед в 205 размере, потеря меньше будет наверно. Вот только в 215 колесах на фокусе в размере 60 смущают пересуды о потери динамики и увеличенной нагрузке на подвеску, как при этом дилер посмотрит, если по гарантии будет вопрос. Тут писали что главное чтоб дички с оригинальными параметрами были...кто нибудь сталкивался уже в такой размерности колес с гарантицным ремонтом у дилера. Какова практика? И насчет нагрузки на подвеску и динамику что скажите?
USSRrat
8 November 2017
Езжу 215/60 16, хз про динамику, больше 3к не кручу. Ничего на фф3 не трет, а вот на фф2 такая трет при резком развороте.
clavka1
8 November 2017mobile
Поставил и я. Ну нлрм все. Толтко датчики давления не стгят в нипелях, ошибка лезет всегда. Родные колеса 17, фф3 титаниум. А так норм. Не трет ничего. Динамика такая же, а расход почему то упал с 8.0 до 7,8...стиль спокойный. 100 до 130,не более. Пробег авто вмнго 2000 с небольшим из них на этих колёсах 500.
pyzan
9 November 2017
Поставил себе на зиму Хакку 8 в размере R16/205/60 на штатное литье Титаниума, понравилось значительно больше, чем на родной летней резине. Стало значительно мягче, неровности проглатывает намного веселее, а поведение машины по ощущениям не поменялось. В общем, рекомендую R16/205/60 на зиму.
FORD499
16 November 2017
Люди, кто ставил Hankook Winter i*Pike RS W419 205/55/16 отпишитесь- стоит брать ?
VadimNR
17 November 2017
F
FORD499:
я слышал, что очень хорошие отзывы, но только о модели Hankook Winter i*Pike RS + W419D
