Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
-Романыч-
14 July 2011
От 1750р Китай, до 2600 у не оффициалов
Najazi
14 July 2011
проблема в том, что поговариваю, если одеть диск от 2го фокуса на 3й, там между суппортом и диском пару миллиметров остается. это не есть гут.
LeninKaluga
14 July 2011
Artemmm
205/55/16
Anikiy
14 July 2011
N
Najazi:
Это про 15-е так говорят. А у вас 16-е, они норм встают. Я сам себе уже диски купил 16-е на зиму, с учетом будующего фф3 А пока на фф2 погоняю на них.
Najazi
15 July 2011
Anikiy, спасибо.
кстати, появился еще вопрос. я заказал 17 диски... какая там будет запаска? 16? она по общему диаметру такая же как и 17 будет?
и совсем уж не по теме: диски реплика, я так понял, делают копии фордовских? стоят по 3300, выглядят неплохо, они не разваливаются? или может есть еще какие фирмы, делающие бюджетные колеса? а то чую с покупкой машины еще двадцатку на колеса не сыскать будет =( или даже вот эти к примеру? http://www.s-shina.ru/disk/tech-lain/621/
Omegich
15 July 2011
Подскажите. Купил зимнюю резину R16-215/55 (движок заказал 2.0л). Какие диски (размерность-ширина вылет диаметр крепежа диаметр центрального отверстия) официально ставят под R16? Манагер сказал что j7 et50 dia 63.4 5x108 так оно?
Najazi
15 July 2011
на предыдущей странице Anikiy написал немного другие размеры.
Anikiy
15 July 2011
Вообще тема ни о чем. Про сверловку, диаметр ЦО и вылет вроде все разобрали. Такие-же как у фф2.
По поводу остальных размеров - советую скачать с www.ford.ru инструкцию к фф3 и в ней почитать какие размеры дисков и резины будут у фф3. Из официальных уст так сказать.
yura63
20 July 2011
Добрый день!
Изучил предложенные источники информации по дискам для ФФ 3, но для себя так и не уяснил:
1. Какова ширина обода диска в дюймах ( 6J ; 6,5J или ... 7,5 J) Допустим применительно к R16?
2. Диаметр центрального отверстия под ступицу в мм ( имеется ввиду DIA 63,3 или 63,4) ?
3. Самое главное!!! Каков вылет диска ( ET 52,5 или ET 50,0 )?
Не могу понять!
Помогите, кто может!
CHEL 1
20 July 2011
yura63
16 диски - ширина 7 дюймов, посадка ДИА 63,4 и вылет ЕТ 50...
Najazi
21 July 2011
а была инфа что ширина обода 6.5джей а ет52.5
dimys
21 July 2011
Najazi
100% будет 16 штамповка, передвигаться на ней можно коли так комплектуется. какой там диаметр не знаю
CHEL 1
21 July 2011
Najazi
6,5 - это ширина 16 штамповки... А ЕТ 50...
BAMBEY
21 July 2011
на 17 диски по брошуре идёт резина 215/50 ... можно ли будет поставиь 55,60 ??? и что с этим может быть связанно..??
Omegich
21 July 2011
Так какая ширина (7 или 6.5) и вылет(50 или 52.5) ДИА( 63,3 или 63,4) на 16 дюймах стандартно с завода?? Кто-нибудь ответить точно может??
Anikiy
21 July 2011
O
Omegich:
Для этого нужно купить амбьент на штамповке и проверить. В салонах все на литье стоят. Покупайте и проверяйте.
Дорестайловые диски 6.5 ET 52.5. Рестайловые 6.5 ЕТ 50. Подходят и те, и другие. Но если вам нужно вот именно как с завода на фф3 - то путь у вас один. Я его выше озвучил.
смолли
21 July 2011
Вопрос возможно избитый,но ответ не нашел.Если захочу сэкономить и купить штамповку на зиму (резина есть новая)
1) Надо ли будет покупать колесные гайки с другой посадкой?
2)Одинаково ли к разным дискам(литье летнее и штамповка зимняя) подойдут секретки?
3)Можно ли будет "одеть" 15 ую резину на фф3?Читал,что невозможно из-за большего радиуса тормозных дисков,так ли это?
4) Подойдет ли радиус?
Серый
22 July 2011
смолли
На эти вопросы можно ответить лишь когда народ поднакупит машин
ShuDm
22 July 2011
смолли
или просто уже придти к своему дилеру и задать эти вопросы, так действительно уже легче получается, т.к. видишь сколько тут информации и вся разная, правды не узнаешь, пока сам не убедишься и не спросишь у официалов.
sanekk
22 July 2011
смолли:
Есть у меня существенные подозрения, что 15 диски все таки на часть машин могут налезть (с моторами 1,6 онли), так как по спецификации там диски тормозные будут 278мм - как у ФФ2. Суппорта там те же. Поэтому налезть диски должны теоретически, но я бы так делать не стал - положено 16, значит должны быть 16.
f-tns
24 July 2011
Artemmm
есть ли какие то существенные отличия между
215/55 R 16 и 205/55 R 16 я про зиимнее
Разница в радиусе 5,5мм - несущественна.
А в Trend Sport вообще прописаны 215/55R16
yu51
26 July 2011
смолли
Не мучайтесь вопросами. Гайки для литья и на штамповку - разные по материалу, конусу и цене!!! Вот почитайте м.б. тут - http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html и http://kolesaonline.ru/bimecc.html
IceandFire
26 July 2011
размер штатного диска titanium и trend sport 7J.
На что повлияет, и на сколько это будет хорошо или плохо, если поставить на фф3 2.0 АКПП 7.5J
alexey_oskolkov
26 July 2011
17" диски из пакета Titanium X стоят чуть дороже чем 18" 5-спицевые диски, а 18" 7-спицевые стоят в 2 раза дороже.
Теперь думаю, как бы продать свой комплект из 4-х колес на 17" и купить 18", либо продать только диски и купить другие 17". Кстати,ни кому не нужны?
ShuDm
26 July 2011
А вообще может кто нибудь кинет ссылку хорошую на какой нибудь материал (типа калькулятора дискового), где можно задать параметры и увидеть размеры получаемых дисков..
И так же присоединяюсь к вопросу MMRauto:
хотелось бы знать, какие параметры диска можно трогать/изменять чтоб это ни к чему не привело, а какие никак нельзя.. знаю, что PSD и DIA нельзя никак менять, а как на счет ширины диска и вылета?
допустим если взять вылет не 50 как должно быть а 45
Спасибо
yu51
26 July 2011
ShuDm
Вот тут посмотри - http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Texnik
26 July 2011
Вот нашел в заводской обучалке по новому Покусу
Делаем выводы сами
vakteam1
26 July 2011
А в Великобритании на всех 16 и 17 колёсах ширина резины 215.
-Романыч-
26 July 2011
Вот такая песня получается. С экспериментами можно доиграться.
А мы хотим еще использовать диски на 15. Липовая экономия.
Да, забыл, вылет 50
