Размеры дисков и шин Focus 3
2 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
nplusj
14 August 2016mobile
Ребята, у меня возникла такая мысль, а можно или нужно менять конфигурацию тормозов в блоке управления, при установке "больших" колес (например 215/65/16 или те же 205/70-15)? При установке более мощных тормозов меняется и конфиг.
Насколько корректно будут работать электронные помощники при установке нестандартных размеров колес?
amandreo
18 August 2016
Backuper
да)
kandebober
29 August 2016
нравятся 18 диски Интерлагос о VW Passat CC
только у нас
18"
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
а там 5/112, ET 41
как считаете можно ли их приладить на фф3?
Ruwalwik
29 August 2016
kandebober
а такие не нравятся?
Есть очень похожие на VW-ские Replika Fd103 у меня FD 102
Backuper
30 August 2016
kandebober
диски-то приладишь, а размер резины ищи тут в теме, кто-то ставил 235 но вот не помню 40 или еще меньше...
kandebober
30 August 2016
R
Ruwalwik:
хорошо смотрятся, становятся без доп проставок?
Ruwalwik
30 August 2016
kandebober
Без, штатный размер 717 5108
samojiet
14 September 2016
Добрый день! Достались колеса в сборе диски r17 7,5j 5*108 63,4 et49, резина 235/45 r17. Ребят подскажите пожалуйста будет ли задевать, тереть? Авто Фокус 3 рестайл 1,6 105 лс
Jekobo
19 September 2016
Подойдут ли такие диски на фф3? 6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 стояли на фф2 дорестайл. И какие для них гайки если подойдут?
nplusj
19 September 2016mobile
J
Jekobo:
Конечно подойдут, гайки вот такие бери, для литых дисков номер BSG30230020
Jekobo
19 September 2016
nplusj
Спасибо!
Qwer102
19 September 2016
Всем привет! Ставил кто на родные 17 диски летнюю резину 215/55/17? Вот думаю норм будет или блаж)))
Roma_Zver
19 September 2016
Jekobo
подойдут, гайки для них нужны с большим конусом, цельные или с вращающейся шайбой.
bigmaza
20 September 2016
Qwer102
общий вид
размер
Qwer102
20 September 2016
bigmaza
Как по комфорту? Расход?
bigmaza
20 September 2016
Qwer102
комфорт как на штатных от трендспорта, Расход на 1,6 возможно великоват, Vet-86 на таких пол России проехал, не жаловался.
VadimNR
21 September 2016
bigmaza
А так морда поднялась за счет колес или еще лифтовал авто?
bigmaza
21 September 2016
VadimNR
за счет колес, на 12 мм
Iriwka
21 September 2016
Добрый день! Встал вопрос замены зимних шин. Не могли бы посоветовать, на штатные штампованные диски FF3 какую размерность зимних шин лучше ставить 205/55 R16 или или 215/55R16? Старые зимние шины стояли 215/55, но почитав форум засомневалась, т.к многие устанавливают 205/55.
Backuper
21 September 2016
Iriwka у меня стоят на зиму 205/60/16, советую - чутка повыше
Iriwka
21 September 2016
Backuper
Спасибо за ответ! На управляемость это никак не влияет?
Marangos
21 September 2016
Iriwka
и подешевле 215
Backuper
21 September 2016
Iriwka я не заметил разницы, разве что на управляемость влияет снег/лёд на дороге
grom
22 September 2016
Если брать на зиму, то конечно желательно чуть уже и немного выше брать. Так как чем уже резина, тем она проходимее а высота поможет увеличить клиренс, дабы не толкать бампером снег. Сам езжу на вот такой http://www.mvo.ru/shini/continental/contiicecontact резине уже будет третий сезон и очень доволен ею, можете рассмотреть как вариант. И еще советовал бы брать на зиму только новую и только шиповку, а то липучка частенько заставляет доставать лопату из багажника или делать звонок другу)
Rastinyak
23 September 2016
grom
так как на каком размере в итоге ездите?
grom
23 September 2016
Rastinyak
Ну зимняя у меня 205/60/16, а летняя 215/55/60. У меня два комплекта дисков для удобства перекидки.
Backuper
23 September 2016
у меня также, только летняя вроде 205, как и зима, но точно не скажу сейчас - забыл.. )
irekovisch
25 September 2016
Всем привет. Вопрос такой: у меня летние 17е шины практически достигли 3мм уровня и просятся на замену. В Казани не могу найти мишку стандартных размеров. Предлагают 215/45 17 87W. У нас вроде как 95w идёт. Критично ли это?
usstas
25 September 2016
grom:
Rastinyak
Летняя на 60 дюймов, больше чем у БелАЗа? У самого зимняя такая же, до этого года была 205/55/16 - на ней клиренс был меньше чем на штатной летней 215/50/17 почти на сантим (о чём я по неопытности не догадывался и иногда после перехода на "зиму" притирался к "проверенным" бордюрам (поребрикам) и в то же время "не понимал" почему расход бенза падает), а в 2015 перешёл на зиму 205/60/16 плюс проставки - по заснеженным дворам теперь комфортней ездить... Но в магазе утверждали что резина большая и будет "тереться" в поворотах, ну а шинный калькулятор говорит что разница по высоте между штатными 215/50/17 и "колхозным" 205/60/16 всего 5 мм, т.е. клиренс меняется на всего 2мм, а если учесть что у производителей шин "разные рулетки" и одинаковые по размерности шины оказываются разными диаметрами, то даже теоретически на эту разницу можно забить (ну а практически это уже многие сделали).
Exhorder
27 September 2016
Доброго дня! Совет нужен. Первую зиму докатывал старую резину от машины жены. Там такой же типоразмер - 205/55/16. В этом году хочу купить новый комплект. Читал форум, много думал. И как тот чукча в анекдоте - угадал все буквы, не смог назвать слово. Хотелось бы на зиму колесья чуть повыше/помягче. Нигде не официальных источниках не нашел о применимости 205/60/16. А народ как видно, активно пользует данный типоразмер на ФФ3, в т.ч. рестайл.
Хотелось бы коротенечко о плюсах и минусах данного выбора узнать.
