Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Nartcis
8 March 2017mobile
Barbel
Добро. Благодарю.
Barbel
8 March 2017
Nartcis
Что то я тупанул. Замерил на своей Volvo.
2.6 мОм.
Мотор и датчик 1 в 1.
Двигатель холодный. На улице +5.
Nartcis
8 March 2017mobile
Barbel
Спасибо большое.
Barbel
8 March 2017
Barbel
Спасибо большое.
Да не за что.
Завтра могу посмотреть на "горячем".
Сегодня сам понимаешь...
gere2009
8 March 2017
парни привет
сегодня прокатился по городу, влител в лужу правой стороной ,отехал от лужи гдето километр
и загрохла Ни каких признаков на то чтоб завестись ,приборка горит в стандартном режиме (кроме старой ошибки смесь топлива ...)
Позвонил знакомому чтоб оттащил до дому
Завелась на буксире и проработав 2-3 мин и опять заглохла.
Сдох акумулятор ,жду утра (был заменен топливной фильтр после лужи)
У кого какие мысли?
Кто-то говорит датчик положения кол-вала
Serj in Rogervik
8 March 2017
gere2009
Возможно. У меня распустился ремень генератора и хвостом от ремня хлестал по датчику коленвала. Двигатель всхватывает и глохнет. Хорошо ноут был в машине ошибки считал и полез к датчику, а там ремень распустился.
gere2009
8 March 2017mobile
Serj in Rogervik
А где датчик находится у нас ? Можно наглядно описать
Barbel
8 March 2017
gere2009
Для наглядности.
Думаю по фото будет понятно где датчик.
gere2009
8 March 2017
Barbel
спасибо но на рисунке 14 так и не понял))
Barbel
8 March 2017
Так это про фиксацию коленвала. Картинка в углу- это со стороны коробки.(штырь в отверстие)
Тебе не нужно.
Все видно на фото 5, 6, 16.
Barbel
8 March 2017
Добавлю еще.
gere2009
8 March 2017
Barbel
СПС ОГРОМНОЕ!!!
ЗАВТРА ПОСМОТРИМ ЧЕ ДА КАК)
Nartcis
9 March 2017mobile
Вобщем проверили датчик. На изменения температуры реагирует, соответственно он работает.
Barbel
9 March 2017
Nartcis
Сопротивление соответствует ???
Возможно не в диапазоне. "мозги" не понимают...
100 градусов не может висеть постоянно. Либо смотри проводку.
gere2009
9 March 2017mobile
Привет ещо раз
Как и предполагалось что фишка датчика положения
Теперь нужна такая проводка, помогите найти
Заранее благодарен
Провод я разковырял ,он был просто приплюснутый( перебит)
Barbel
9 March 2017
Заранее благодарен
Если разъем цел (по фото вроде цел). Паяльник, провода и термоусадка.
Сам не сможешь, думаю в любом "гаражном" сервисе помогут.
По цене думаю не дороже замены масла.
gere2009
9 March 2017mobile
Спс
Nartcis
9 March 2017mobile
Barbel
При температуре +25 (комнатной) показывает 1.15 мОм.
Если греть зажигалкой - уменьшается до нуля. Если засунуть в снег, то почти 3 мОм (зашкаливал тэстэр).
metel
9 March 2017
Nartcis
так и должно быть, оставь датчик в покое.
Barbel
9 March 2017
Nartcis
Странно. По датчику все ОК.
Сделай следующее.
Задиагностируй отсоединив его (датчик)- результат...
Вместо датчика воткнуть Резистор (лучше переменнй) скажем на 1мОм, крутим (меняем сопротивление) и диагностируем.
Температура должна меняться.
Если все без изменений остается только.
1. Попробовать сделать диагностику в другом месте. (програмный глюк)
2. Искать причину по всей цепи от датчика.
Да забыл. Попробуй замерить сопротивление датчика не выворачивая из сажевика.
Возможно "сидит" на корпусе.
Больше вариантов не вижу.
metel
9 March 2017
Barbel
все у него нормально. При холодном датчике будет 100 градусов. Так же будет всегда 100 градусов даже если датчик вообще отключить от проводки. Потому что так настроена таблица в PCM.
Nartcis
9 March 2017
Наверное, не в нём причина. Буду разбираться.
Volvo_v50
9 March 2017
Привет. Ребята, такой вопрос. Volvo v50, 1.6d (версия d2), 271 000 пробег. Стоит ли для профилактики и очистки снимать трубку подвода масла к турбине? Или проблема масляного голодания характерна для двигателей более ранних выпусков?
Масло меняю каждые 8 тыс, 0w30. Уровень от замены до замены не меняется.
Volvo_v50
9 March 2017
2011 год.
Lem_on
9 March 2017
Volvo_v50
с 2007 поменяли тип фильтра, по крайней мере на фордах.
joy111
9 March 2017
V
Volvo_v50:
Выкрути болт крепления трубки к масляному каналу-чаще всего забивается сеточка-фильтр,установленная в теле болта.
Barbel
10 March 2017
Если машинка прошла на родной турбине 271 000 , думаю со смазкой все Ок.
Для профилактики можно посмотреть как посоветовал joy111
Lem_on
10 March 2017
joy111
Ага, только для этого надо бочку с катализатором снимать ))
Barbel
10 March 2017
joy111
Ну, это уже другой вопрос.
Volvo_v50
10 March 2017
спасибо за ответы/советы, ребята.
Всегда придерживался принципа "Не мешай машине работать".
Единственное, что сейчас доставляет - это подтраивание на холодную в течение минуты/двух. Когда стрелка температуры двигателя начинает ползти вверх, проблема уходит. Грешу на свечи. Ошибок никаких нет, коррекция по всем форсункам в норме.
