Регулятор давления топлива.
при заводе с первого раза машина глохнет, со второго стабильно заводится.
Завожу как положено, после того как все контрольные лампочки погаснут. Даже иногда пробовал выключать и ещё раз включать зажигание, чтобы бензонасос побольше накачал.. но пофиг, всё равно заводится со второго раза.
двигатель, топливная система, регулятор, рампа, топливная магистраль, насос, бензонасос
jumas
23 March 2006
154,7K
maxgol
10 November 2016
probook
порыскал - в сервисном мануале про это написано - "Смазать уплотнительное кольцо чистым моторным маслом".
А потом ниже: "Запрещается использоваться для смазки силиконовые смазки, т.к. возможно засорение форсунок".
Как-то так.
VILTOR
10 November 2016
если силиконовая смазка аэрозольная, то ничего страшного, а если в виде герметика то нельзя
maxgol
12 November 2016
VILTOR
аэрозольная как раз, чисто для скольжения
stason178
31 March 2017
На zetec 1.8 можно поставить рдт от газели с небольшими переделками: нужно рассверлить крепежные отверстия на самом регуляторе и подобрать длинные болты
JeksOn
8 October 2017
Duratec 1.6 , стоит клапан Бош 0 280 160 585, не продувается вообще. Или он и не должен продуваться через "трубки" обведенные на фото ниже
zladeivkov
23 May 2018
JeksOn:
Так он не должен продувается,если начнет то можно сразу регулятор в урну.
zladeivkov
23 May 2018
Вопрос должен мотор реагировать на подения давления с 2.7 до 2.4 держит при включении зажигания ,на холостых 2.1 дюратек 1.6 8v .как это может влиять на работу ДВС?
zladeivkov
24 May 2018mobile
На первом изображении видно отшлифованную подвижную прижимную площадку единственное отличия от не оригинального регулятора.
LLIAXTEP
20 November 2018
помогите пожалуйста, полгода не могу разобраться с давлением топлива ff1 zetec 2.0 акпп (без обратки), проблема в том, что когда набираешь скорость, где-то после 3000об давление топлива начинает стремиться к нулю, соотвественно машина не набирает скорость, появляются прострелы в глушитель, чего только не менял, маф, катушку, свечи, насос, модуль упр. насосом, оба фильтра, регулятор и тд. на хх, давление 2.7бар, причем когда на паркинге/нейтралке жмешь газ в пол и нормально набирает до отсечки, очень редко когда изначально пониженное давление...руки опустились окончательно , катализатор выбил
Gild
19 June 2019
LLIAXTEP
Привет, разобрался в чем причина ?
bbbezrukov82
4 July 2020mobile
Приветствую.
Может подскажет кто код регулятора давления топлива , дв. Зетек 1.8, 2000г.в?
Заранее благодарен.
Валик2
18 September 2020mobile
Как снять этот регулятор давления? 2 болтика, шлаги топливные, а потом не могу вытащить.
Сильнее тащить и все?
mjollnir.ds
23 September 2020mobile
Валик2
Какая машина?
saztany
15 April 2021mobile
Dimon747
Здравствуйте,подскажите где в итоге вы купили регулятор,такая же беда,нигде найти не могу
Dimon747
15 April 2021mobile
В итоге купил донора без коробки, много чего с него взял, в том числе и регулятор. А по другому вариантов так и не нашел. Даже с америки б/у 3 раза заказывал, и все 3 раза присылали не тот. Удачи вам в этом вопросе!
saztany
15 April 2021mobile
Да уж,вот и я завис,разборы обзвонил ,бестолку
Gild
15 April 2021
saztany
Привет.
Регулятор нужен который на Америку шел, с датчиком давления внутри ?
saztany
16 April 2021mobile
Привет,который на рампе,да Америка 2л зетек
Gild
16 April 2021
saztany
У меня есть, поищу сегодня.
saztany
16 April 2021mobile
Спасибо 🙏,а вы где территориально?
Он так выглядит
Gild
16 April 2021
да точно такой, в СПб.
ПыЖиК
16 April 2021mobile
saztany
Gild
Коллеги, рад что вы нашли друг-друга 😁 Но тут всеж не раздел Куплю-Продам, далее прошу вас перейти в личку.
Svetlepivo
15 July 2021
Добрый день. Так и не смог вылечить проблему дабл старта после замены датчика температуры ГБЦ
Например, выхожу утром на работу и бывает такое, как на видео(тут она заглохла с первого раза) а бывает обороты почти просели до 0 либо и она выравнивает их. И бывает, что она нормально заводится с первого раза.
https://youtu.be/JzkaHMGPIZ0
Что уже сделал:
1. Заменен КХХ и прокладка(оригинал)
2. Заменена катушка(оригинал)
3. Полностью снят и почестен дроссель и замена прокладка(оригинал)
4. Заменен датчик температуры ГБЦ(оригинал)
Моторчик бензонасоса относительно свежий, около 2-3 назад бош ставил. Куда копать? Может регулятор давления этот?
Svetlepivo
16 July 2021mobile
Сегодня утром завелась нормально
Вот видео:
https://youtube.com/shorts/NJzKWbx9A4w?feature=share
96odyvanchik69
16 July 2021
Svetlepivo
При монотонной поездке в 50-60-80км\ч есть провалы? Перед запуском двигла рампу прокачивыал 2 раза? зажигание вкл-выкл 2 раза,с отключенным дмрв заводил?
Svetlepivo
16 July 2021mobile
96odyvanchik69
2 раза покачивал пару дней назад. Она завелась, но обороты не прогревочные были, а сразу примерно на 800 и мотор работает не так, буквально пару секунд и выравнила сразу. При езде нету не каких нареканий, едет бодро и на низах и на более высокой скорости.!
ДМРВ не отключал
Если, что насос менял 2 года назад саму турбинку брал бош
Svetlepivo
16 July 2021mobile
А вот видео вечер сегодня машина 9 часов простояла на улице
https://youtube.com/shorts/_6_Qeh-DODA?feature=share
96odyvanchik69
16 July 2021
Svetlepivo
Похоже на звук жесткой детонации если это так и если это не со стороны электрики то форсунки на проверку - промывку .
Svetlepivo
16 July 2021mobile
96odyvanchik69
Это, что за звук такой?)) На какой секунде?
96odyvanchik69
16 July 2021
Svetlepivo
с 10 по 11 секунду 3 удара
