Набор для подкраски
Господа, как пользоваться этим чудом, вчера приобрёл за 300р. наборчик из двух баночек? Инструкции на русском нет! Пора заняться царапинами и сколами после зимы!
FINIS коды наборов для подкраски от Grigory2008 и Дядя Лёшка
Маленький набор для подкраски содержит два балончика с кисточкой по 18мл - краску и лак.
Большой - два аэрозольных баллончика по 150 мл - также краска и лак.
Коды (маленький/большой):
1. Pepper Red - 1329557/1315718
2. Ink Blue - 1331016/н.д.*
3. Neptune Green - 1147068/н.д.
4. Colorаdo Red - 1320167/1306569
5. Panther Black - 1326554/1316236
6. Vitro - 1331017/н.д.
7. State Blue - 7166802/н.д.
8. Aquamarine Frost - 1066836/н.д.
9. Pacific Green - 1329491/н.д.
10. Moondust Silver - 1331015 или 1778475/1306175
11. Metropolis Blue - 1 147 820
12. Oyster Sylver - 1 147 823
13. Deep Navy - 1317459/1306170
14. Mashine Silver (краска и лак) - 1147396/н.д.
15. Dark True Blue - 1320165/н.д.
16. Smokestone 90 - 1658721/н.д.
17. Magnum Grey - 1320170/н.д.
18. Techno Silver - 1147822/н.д.
17. Capri Blue - 1147070/н.д.
18. Honour Green - 1320169/1307250
19. Blue Print - 1226198/н.д.
20. Tonic – 1306172/1306172
21. Deep Rosso Red - 1317539/1306169
22. Imperial Blue - 1332784/н.д.
23. Diamond White 73 (он же Diamond White № 2) - 1320183/1310444
24. Radiant Red - 6661647/н.д.
25. Zink Yellow 93 - 6999351/н.д.
26. Bright Blue - 7414525/н.д.
27. Amparo Blue - 1026027/н.д.
28. Jewel Green - 1029588/н.д.
29. Medium Harvest Gold - 1329542/н.д.
30. Aquamarine Frost - 1332821/н.д.
31. Citrus Gold - 1330368/н.д.
32. Light Sapphire Blue - 1331906/н.д.
33. Tango – 1374860/1374853
34. Sea Grey – 1374861/1374854
35. Jeans – 1348825/1348852
36. Aquarius Blue – 1319215/1313971
37. Frozen White – (1424549 или 1775169)/(1424547 или 1775151)
38. Vision - 1513938/1513950
39. Magnetic - 1857560/н.д.
1695782 - аэрозольный баллончик 150 мл с грунтовкой для пластика
*н.д. - нет данных
набор для подкраски, подкраска сколов, скол, царапина, краска, лак, ЛКП, повреждение ЛКП, цвет
Useless
20 April 2006
Набор для подкраски
218,7K
SerSan
6 June 2006
Закрасил царапину. Издалека не видно, но вблизи, мягко скажем, всё плохо.
после того как прошёл лаком вообще стал выпирать слой. Может, можно попробвать пошлифовать этот слой??? если можно, то чем.
Заранее благодарен.
allaanis
6 June 2006
SerSan
фотку бы,а? абразивной полиролью?
Alekcey
7 June 2006
Мне тоже этот наборчик не понравился.Была маленькая точка-скол на капоте.Закрасил набором-получился бугорок.Краска ложиться очень хорошо(если не кисточкой,а зубочисткой деревянной-ровно по сколу...),а вот лак-образует выпуклости(моментально застывает).Может его развести каким-нибудь растворителем?
SerSan
7 June 2006
ФОтика, к сожалению, нет. Но ситуация, примерно, как у предыдущего оратора: образовались неровности. Вот я и хотел узнать можно эти неровности чемто затереть и как это будет выглядеть.
ave123
7 June 2006
мне кажется, что вместо использования кисточки с лаком лучше будет напылить лак из баллончика и потом затереть антицарапином. Лично я заказал вдобавок к подкрасочному набору еще и этот баллончик - вроде послезавтра должны привезти. Попробую в выходные и посмотрю - что будет.
Dr_Davidoff
7 June 2006
На днях буду красить скол, попробую без лака. Думаю, что лак не особо нужен.
Alekcey
7 June 2006
ave123
Не надо так закрашивать-все испортите вокруг закрашиваемого места.
Хоть раз этим занимались?Из баллончика закрасить скол?
То что Вы описали теоретически возможно на автомобиле с покраской "не металлик".На металлике поверх краски слой лака...
Даже если Вы закрасите маленький скол краской из набора(очень аккуратно),то при обработке данного места ЛАКОМ из баллончика-распылителя-все равно будет все видно(даже после полировки со спец средствами).
root
7 June 2006
DavidoFF2
Мне кажется, что не совсем так. В моей голове почему-то отложилось, что лак выполняет защитную функцию и без него стойкость краски "металлик" очень низкая. Уж и не помню, где это прочитал.
PanD@
7 June 2006
ave123
Отчет напиши. Хотел сегодня купить такой баллончик в РЦ, а мне ответили, что его никто никогда не заказывал у них и его нет даже на центральном складе Рольфа.
SlavikTs
8 June 2006
Заполировать бугорок можно шкуркой 1500-2000 на жестком бруске, с последующей обработкой абразивной и неабразивной полировальной пастой. Без опыта делать не советую, можно испортить.
ave123
15 June 2006
Наконец сегодня получил свой заказной "лак в баллончике". Оказалось, что это - комплект: входят два аэрозольных баллончика - один с "основным лаком" (т.е. собственно краска), другой с "прозрачным лаком".
Короче, по инструкции следует
1. работать в защищенном от ветра месте при температуре 20-25 по Цельсию
2. удалить ржавчину и прошлифовать шкуркой P400 и 600
3. 2-3 минуты взболтать баллончик, распылить для пробы и проверить оттенок краски
4. Распылять на расстоянии 25 см. крестоообразно в 2-3 слоя.
5. через 30 минут на "двухслойную грунтовую краску нанести распылением прозрачный лак"
6. прозрачный лак наносится крестообразно распылением в 2-3 слоя.
... вот теперь продумываю стратегию и тактику покраски своих сколов. Может, их малярным скотчем обклеить вначале ?
Dr_Davidoff
15 June 2006
Согласен с Alekcey и SerSan. Хреновый какой-то наборчик. Следы от кисти остаются, шерховатости. Заметно в общем. Может, конечно, руки не те, но ведь набор сделан не для профессионалов.
Alekcey
15 June 2006
ave123
Обклеить скотчем обязательно,а то вся прилегающая поверхность будет непонятного вида,но есть одно НО-обклеил скотчем и газетами(идут за скотчем по прилегающим поверхностям для избежания попадания мелких капель краски...) место обработки и допустим получилась зона с 5 рублевую монету(можно с 5-ти копеечную монету).Наносим 2-3 слоя краски+2-3 слоя лака-даем подсохнуть и удаляем скотч и газеты.
Получаем место закраса в виде выступа на 0,1-0,5 мм над основной краской и размером с 5-ти рублевую монету.
Это предупреждение о неизбежной порче ЛКП!
Если у Вас руки ростут гораздо выше чем попа,то все равно советую сначала попробовать покрасить садовую тележку или на автомобиле в невидном месте(внутренние части-багажник,капот,низ дверей...).
Что бы сколы было вообще не видно-только полная перекраска элемента.ИМХО,которое проверено на многих автомобилях и баллончиками с распылителями и баллончиками с кисточками...
allaanis
15 June 2006
другими словами или рулит КАСКО (по каждому сколу ) или вместо белых точек/сколов - неровности, но закрашенные так?
зы. имхо, лучше закрасить набором да и хрен с этими неровностями
Alexsid
15 June 2006
У меня слегка поцарапана водительская дверь, кто-то сумкой видно тиранул хорошо, царапина не до металла, но белая, на красном видно очень даже. Купил набор Turtle Wax полироль темно-красную + карандаш восковой. Карандашем затер царапину, сверху слегка полиролью прошел, практически не видно, только если очень присматриваться. Никаких неровностей или шероховатостей как от краски! Всем советую!
Alekcey
15 June 2006
Восковой карандаш действительно очень помогает от царапин-сглаживает общий вид.Но после 2-4 хороших моек-необходимо снова затирать.
Alexsid
15 June 2006
Alekcey
Да, после частых моек действительно нужно затирать заново (помню по предыдущей машине).
Но я в любом случае, стараюсь натирать машину раз в 3-4 месяца...
Alexey_405
10 July 2006
Для предупреждения будующих сколов как на капоте, так и по боковым сторонам кузова, в т.ч. и на порогах, использовал бесцветный антигравий. По краске Джинс на капоте есть небольшая матовость вблизи, не отрицаю, но это лучше мухобойки на порядок, да и от мелких камней спасает. Так я уже вторую машину защищаю. Покрытие нанес в три слоя и даже не полировал. Кому нужна технология нанесения в гараже, спрашивайте. Вот только пока не знаю как фото вложить.
cheb_m5
10 July 2006
Из опыта общения с этим комплектом (за 270р):
краска довольно быстро густеет на воздухе - делать надо всё быстро, чтобы ровненько легла.
лак тоже достаточно быстро становится тягучим.
если скольчик маленький - штатная кисточка не годится. слишком большая и неудобная...
я использовал зубочистки. Ими довольно удобно затампонировать малюсенький скольчик...
и лак потом нанести...
И если не полировать - видно полюбому будет... если знать где был скол
allaanis
12 July 2006
после полного высыхания обработал черепашкой антицарапином, результат порадовал, но если знаешь где скол, то под углом найти можно
cheb_m5
поддерживаю, только зубочистки
kkc-dancer
13 July 2006
Через неделю эксплуатации образовались 3 дырки в ЛКП на капоте... от камней...
Купил подкрасочный набор... помучился кисточкой... В итоге - зубочистки рулят!
Потом заполировал и поставил пластиковую мухобойку)))
archique
29 July 2006
простите за оффтоп ... а Есть у кого нибудь фото фф2 с пластиковой мухобойкой?
Snow
30 July 2006
megaman
В этой теме есть
Alexey_405
31 July 2006
Добрый день!
Если я правильно понял, Вас интересует каким антигравием я пользовался, то обязательно сообщу завтра, аэрозолька стоит дома и поэтому я могу проинформировать чуть позже. Либо перезвоните 8-916-693-69-55 (Алексей).
Alexey_405
31 July 2006
Всем кто имеет универсал!
Из-за того, что дверь в багажник очень часто бывает загрязненной и требует частой ее мойки, за год эксплуатации у меня образовалось много мелких царапин в нижней части двери. Поэтому дополнительно буду также обрабатывать антигравием.
Asket
1 August 2006
У меня были мелкие ровные царапины на капоте...Штук тридцать параллельных длиной см15-20..
Как пошутил знакомый, девушка без трусов посидела...
В общем, Антицарапин помог...Не видно ничего ваще...
Надо теперь на сколах балончик испробовать..
Alexey_405
2 August 2006
Делайте и не пожалеете, поверьте на слово, уже вторую свою машину так оберегаю. А покрывал антигрвием спреем бесцветным следующим образом.
Необходимо взять рулон широкой тонкой бумаги типа обоев, бумажный скотч шириной порядка 5 см для удобства его наложения, бесцветный спрей-антигравий (по магазинам пришлось побегать) и нужен обязательно напарник.
Рулон бумаги накладываем на капоте оставляя открытым его переднюю часть шириной не менее 30 см. Накладывем на край бумаги натянутый с обеих сторон с напарником скотч, лучше начинать с середины. Затем отступая на 1-2 мм накладываем вторую и третью линии скотча, уж постарайтесь чтобы было как можно параллельней. При этом лучше иметь каждому при себе ножницы для отрезания скотча, что бы не перебрасывать друг другу. Почему три линии скотча. Наносил всегда три слоя антигравия. Больше не надо. На первой машине покрыл также и переднюю часть крыши. После нанесения первого слоя снимаем последнюю ленту (сохнет быстро), потом второй слой и лента и т.д. И тогда перепады нанесенных слоев будут видны незначительно.
Рекомендую для начала отработать технику нанесения на порогах, тогда сразу будет видно какие у Вас руки.
Если не ходите по трассам, то не тратьте время.
-AS-
2 August 2006
Alexey_405
В AGA http://www.agah.ru/hgear_body_prod.php нащел HG5760.
А какой Вы использовали антигравий?
Artem20
2 August 2006
А реально антигравий помогает от сколов на порогах? как оно вообще выглядит на машине?
Dima46
27 November 2006
Хочу покрасить ресницы на противонуманных фарах можно ли это сделать набором из аэрозольного балончика?
Подскажите если кто красил?
Как краска ляжет по пластмассе не надо ли сначала каким то грунтом по пластмассе.
Мелкие повреждения ЛКП
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
Облезли литые диски Ghia
