Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
crafman
15 October 2007
ТАК ВСЕЖЕ СХЕМЫ ТО КТО-НИБУДЬ МЖЕТ ДОСТАТЬ ФФ2 2.0 ИЮНЬ 2007 ???
ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
crafman
16 October 2007
ну неужели их нигде нельзя найдти???
Помогите плиз!
_SVR_
16 October 2007
По установке сигнал проще поискать и посоветоваться в профильной теме. У фокуса есть свои особенности в установке и в режиме экономии энергии, который наступает через 30 мин. Мой вам совет поищите там.
Федос
11 December 2007
Планируется установка кнопки от обогрева в место где стоит заглушка индикатора подушки. Кто-нибудь организовывал подобное действие. Кнопка не фиксируемая ведь, как грамотно подключить, чтобы работало все? (светился индикатор включенности кнопки и подача была +12в)
YOGO71
11 December 2007
Я себе делал, достаточно не сложно если знаешь. Всю информацию нашел на форуме, правда сейчас уже не вспомню где, но смысл в том что нужно подключить через поляризованное реле (например от ВАЗ-2115 задних противотуманных фонарей).Поищи в поиске
Федос
11 December 2007
YOGO71:
Да искал я но найти так и не смог. А что за реле поляризационное?
YOGO71
11 December 2007
Сейчас не скажу-точно не помню код названия, вечером напишу...
Федос
11 December 2007
YOGO71:
Распиновочку кнопки еще желательно бы узнать.
YOGO71
11 December 2007
Реле 23.3777 http://www.autonote.ru/craft.php?id=73&sta...10&start_blok=0
Федос
11 December 2007
YOGO71:
А какой смысл ставить наше реле если можно на разборке любое вынуть из блока фордовского?
YOGO71
11 December 2007
Если есть разборка рядом, то конечно... Мы то из Тулы, разборок по Фокусам не имеем
Федос
11 December 2007
YOGO71:
Да только вопрос где находиться таймер котрый выключает реле через 3 лобовое и через 15 мин заднее? Если он в реле тогда не получиться ни чего.
YOGO71
11 December 2007
Чего не знаю-того не знаю.У меня наше стоит, включает-выключает когда я захочу
Федос
11 December 2007
YOGO71:
Кнопку штатную фордовскую использовал? Диод горит когда включено питание? И какая разпиновка там на кнопке?
YOGO71
11 December 2007
Кнопка штатная фордовская.Диод, подсветка работает как надо. Распиновку кнопки, повторюсь, нашел поиском на форуме...Прикреплять изображения не умею
Федос
11 December 2007
YOGO71:
А как подключал его в проводку. Реле получается всегда под напругой?
root
12 December 2007
Я сделал так. Но у меня скандинавский свет, поэтому не заморачивался с протяжкой +12 от замка зажигания.
Дядя Лёшка
11 April 2008
привет! плиз, вопрос, ребят помогите если у кого есть схема из микроката на подогрев сидений родной на фф2, и мож кто подскажет или у кого фото есть каким цветом провода от крутилок до блока, и куда именно подсоединяются в блок. за ранее спасибо.
КГА
11 April 2008
aftokran
Схема
Вадя_™
11 April 2008
а в микрогаде есть схемы? posted image
Дядя Лёшка
13 April 2008
ВАДЯ_тм
Если не можешь нечего путнего сказать, и нечего издеваться
Вадя_™
13 April 2008
aftokran
абсолютно не издеваюсь, напротив, мне очень нужны схемки, итак по всем темам выдираю вот по страничке.
Микрогад у меня есть, но я там схем не нашел...мб я искал плохо, вот и спрашиваю.
Дядя Лёшка
13 April 2008
Вадя
Извини конечно, я просто подумал что это с идевкой, просто у меня нет этого микрогада, я сам незнаю откуда ребята схемы берут.
Слушай если тебе не трудно, ты же глядел схему для подогревов, у тебя нет к ихним схемам обозначений.
LexaryStyle
19 April 2008
У кого есть схема на ФФ2 ХБ2 2литра...
Подскажите чо за провода (Зелено-белый, зелено-желтый, зелено-оранжевый)
из общей кучи идущие к блоку предохранителей под капотом...
предпологаю что это датчики АБС...
Киньте схемку плиииз!!!
Вадя_™
19 April 2008
LexaryStyle
на датчики идут белые с полосами и коричневый с полосами, без предов
LexaryStyle
19 April 2008
У меня была необходимость заменить блок предохранителей под капотом, поставил от другого (тоже 2 литра двиг но не абс) в итоге понимаю что по цветам было тупо соеденять... жопа.
LexaryStyle
25 April 2008
LexaryStyle:
ФФ2 2литра...
Что, никто не знает назначение данных проводов?
Дядя Лёшка
28 April 2008
доброй ночи всем!!! ребята выручайте ,все равно если кто то, что то делает с проводкой у себя в машине, очень большая просьба, поглядите у себя, если у вас есть подогревы сидений нужны цвета проводов которые от крутилок идут, и куда они в блок подсаединяються, очень нужно, можно даже фото. за ранее спасибо!!!
Вадя_™
28 April 2008
LexaryStyle
ты отпиши откуда они идут.
у меня есть схемы из книжки( не Третий Рим) но по ним тоже неудобно искать.
Так то помогу, чем смогу
LexaryStyle
28 April 2008
Коса проводов идущая от блока предохранителей под бордачком(перчаточный ящег) до блока предохранителей под капотом...
Среди общего количества проводом несколько цетомаркировок совпадают...
черно - синий (4шт): один идет от ECU в салон, 3 идут от релюшек в салон.
Зелено - белый,
Зелено - желтый (от блока АБС в сторону блока предохранителей под капотом)
Зелено - оранжевый.
