Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
electromexanik
3 November 2018
volat
Постоянный плюс приходит как раз со 103го преда.
volat
4 November 2018
Не правильно проверил,+есть и на 11 и 12 контактах
volat
4 November 2018
Romeo155
Я сам не правильно проверил,+ есть и на 11 и на 12 контактах
Romeo155
4 November 2018
volat
Обрыв (плохой контакт) в проводах:
ПС:13 - С102:1 - габариты и
ПС:16 - С102:34 - госномер
или в самом ПС.
Перемкни ПС:11 - ПС:13, габариты включатся - проблема в ПС.
ПС:11 - ПС:16 - перемычка для проверки цепей госномера
volat
4 November 2018
Спасибо,перемкнул,все заработало,аж странно,удар в жопу,а ПС накрылся
TAHK383
10 November 2018
Приветствую!! Что может быть- перестал гореть ближний свет(при этом если переключить,то дальний горит)...Предохранители(№ 48,60 и 61 поменял),лампы тоже рабочие...Куда дальше копать? Возможен сам переключатель или если дальний есть,то это не он?
S@shok
10 November 2018
TAHK383
напругу на фишке у фары проверь
electromexanik
10 November 2018
T
TAHK383:
Проверить 66ой предохранитель. Проверить приходит ли +12 вольт на 44 пин разъёма С102 при включении второго положения переключателя света.
Если все это есть, то скорей всего сломалось реле включения ближнего в GEM.
TAHK383
10 November 2018
electromexanik:
Проверить приходит ли +12 вольт на 44 пин разъёма С102 при включении .
Что это(С 102) за разъём?
electromexanik
11 November 2018
TAHK383
Фишка к нему приходит синяя.
TAHK383
11 November 2018
Спасибо за подсказку...Во вторник гляну и потом отпишу о результатах
ejik78
12 November 2018
Иногда подглючивает ДД в памяти остается ошибка U2030 , все разъемы в норме , гем менял ДД тоже
последнее по схеме , что остается проверить только точки S203 и S205
в каком месте искать это соединение ?
TAHK383
14 November 2018
electromexanik:
Сегодня проверил 66- ой пред-ль - целый)
Снял разъём С102 и проверил на 44-ом пине...нет напряжения( Или надо не снимая проверить было?
TAHK383
14 November 2018
Вот этот 44-ый,правильно?Зелёный с чёрной полоской)
Romeo155
14 November 2018
TAHK383
Не снимая. Провод верный
electromexanik
14 November 2018
T
TAHK383:
Значит неисправен переключатель света. Он на втором положении, подаёт на 44й пин питание, которое служит сигналом для включения реле ближнего в GEM. Нет сигнала -нет ближнего.
Замерять можно на снятом разъёме.
Romeo155
14 November 2018
electromexanik
TAHK383
+12 на ПС из GEM от F66 через С102 же подается. На снятом не полусится
electromexanik
15 November 2018mobile
R
Romeo155:
electromexanik
TAHK383
+12 от F66 через С102 же подается.
Точно. Прохавал этот момент.
TAHK383
На снятом и не будет плюса, так как взятся ему неоткуда.
TAHK383
16 November 2018
Проверил на подключенном разъёме С102, +12 есть)
Значит реле?
electromexanik
16 November 2018
TAHK383
Наиболее вероятно что реле. Но у реле есть управляющий каскад, который принимает сигнальный плюс и выдает на реле управляющий минус. Вполне возможно что проблема кроется в каскаде, но менее вероятно.
В любом случае, для решения проблемы нужен человек знакомый со схемотехникой и имеющий, как минимум, паяльную станцию и мультиметр.
Либо просто заменить GEM.
TAHK383
16 November 2018mobile
Паяльная станция с феном и мультиметр есть в наличии) Где находится модуль GEM? Его надо снять или на месте прозванивать?)
VitSky
16 November 2018
TAHK383
точно рабочие? как проверял?
да и на вопрос S@shok так и не ответил
TAHK383
17 November 2018
VitSky:
TAHK383
Проверял тестером,обрыва в нити нет(звонится на короткую),на фишке нет 12,проверял)
electromexanik
17 November 2018mobile
TAHK383
GEM это коробка с предохранителями, под бардачком. В нем и релюшка на ближний, распаяна на плате, и там же управляющая электроника.
Romeo155
17 November 2018
TAHK383
К GEMу C102 подключается
TAHK383
17 November 2018
Прозванивать GEM надо на установленном на машине или снимать?
Продаётся реле ближнего света отдельно или только в сборе с блоком GEМ?
VitSky
18 November 2018
TAHK383
можно отдельно, конечно, это обычный радиоэлектронный компонент запаянный в плату
дальше предвидим вопросы: какое реле куда запаяно..
Надо смотреть вскрыв блок, ситуация с отказом реле крайне не частая, в памяти вряд ли у кого сохранилась.
От этого и сомнения, что вокруг всё в порядке, что всё проверил
а реле одно из этих Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18168114) надо по проводке смотреть
может повезёт и увидишь прогоревший контакт или холодную пайку на реле
TAHK383
18 November 2018
А в какую сторону тогда копать?)
VitSky
18 November 2018
TAHK383
в большом зелёном разъёме (С96) Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014) пины 7 (зелён/бел) и 8 (зелён/оранж) это выходы на лампы, подай прямо на них +12, если ближний загорится то под капотом всё в порядке копай GEM
в крайнем случае, пока не появится много лишнего времени, реле повесить можно снаружи используя для управления тот самый 44-й из синего разъёма. Силу можно временно хоть с прикуривателя - 23 пин того же синего разъёма (оранж/зелён провод)
zhuchella
22 November 2018
Комрады, нужна помощь ( у меня рест макс мк1 2007года): заморочился с установкой ПТФ (штатная проводка есть). Также был куплен блок света:
У меня в штатной комплектации стоит:
Когда подключил улучшенный блок, вылезло пару проблем:
1. Не работает регулировка высоты наклона фар (на штатном - работает)
2. Не работает включение парковочного света (на штатном работает)
3. Зеленая подсветка.
Все остальное работает, даже диммер подсветки панели приборов.
Собственно:
1. Где поставить перемычки или перекинуть пины, чтобы заработали пп.1-2?
2. Какие светодиоды взять (если есть марка) для пересвета в красную рестайловскую подсветку ?
И отдельный вопрос:
1. какие пины соеденить на штатной блоке включения света, чтобы вместе задними противотуманками включались передние ?
