Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
BZzzz3
25 December 2017
Всем привет! В общем поменял напольную проводку для установки 4эсп, а она оказалась от седана у меня хетчбек, может кто подсказать распиновку чёрного разъёма в багажнике, как я понимаю он идёт на подсветку номера и на кнопку багажника, заранее благодарен!
sergey..75
19 January 2018
Кто-нибудь подскажите на какой пин в разъеме C100 выходит питание с предохранителя F128 (форд фокус 2 рестайл)
electromexanik
20 January 2018
sergey..75
c 100, 31
sergey..75
20 January 2018mobile
Огромное спасибо, хочу на данный свободный предохранитель подключить подогрев руля.
Brandon007
29 January 2018mobile
Подскажите, уважаемые.Приобрел косу торпедную для замены кондея на климат,но выяснилось что на синем разъёме с102 обрезаны 2 провода (на фото) один в 36 пин другой так и не понял какой.Критично ли это,от чего куда идут и как быть?
Brandon007
Узнал по книгам что 36 пин это ignition pos. Это что куда?)
electromexanik
29 January 2018
Brandon007
На контакт С102, 36 приходит желто-зеленый провод, подводящий питание от замка зажигания, при включении этого самого зажигания. Без него пол электроники работать не будет, и машина тупо даже не заведётся.
Второй провод (желтый) тоже приходит от замка. Он в положении АСС питает магнитолу и приборку.
Brandon007
electromexanik
Понял.Спасибо большое.Обязательно надо цепь восстановить
Brandon007
30 January 2018mobile
electromexanik
Ещё вопрос - слышал для установки климата взамен кондея нужен предохранитель в подкапотный блок под номером 29,но не нашел (в теме про климат) подробной инфы куда и как он идет,т.к. проводка для него отсутствует.
electromexanik
30 January 2018
Brandon007
Да предохранитель 29 нужен. Он питает модуль управления скоростью вентилятора отопителя. На машинах с обычной печкой этого модуля нет, там регулировка скорости трёхступенчатая с помощью терморезистора.
С проводкой всё просто, провод от этого предохранителя (зелёно-оранжевый) идет напрямую на блок управления, проходя транзитом через разъём С111 на левой стойке двери, контакт 3.
Думаю если покупать проводку от машины с климатом, то этот провод там будет, вместе с блоком управления вентилятором.
Brandon007
electromexanik
Да,провод этот там есть(в торпедной косе),однако от блока предохранителей и до этого разъема придется прокидывать проводок?
electromexanik
31 January 2018mobile
Brandon007:
А как же. Без него вентилятор не запустится.
recs72
5 February 2018
наткнулся в интернете на сайт много схем и не только, может, кому пригодится.
recs72
5 February 2018
ссылка (http://sinref.ru/avtomobili/Ford/001_Ford_Focus_II/276.htm)
sergey..75
6 February 2018
Спасибо за ссылку, смотрел, очень все подробно расписано
Serj in Rogervik
17 February 2018
На днях возникла проблема, на ровном месте. Перестал работать круиз. Проведенный анализ выявил минус на датчике сцепления(положение датчика ON), что приводит к отключению КК. Сегодня разбирался и нашел лишний провод на С112 пин7 коса14014 оранж/черный. На схеме которая у меня есть туда идет только один желт/черный. Если у кого есть инфа куда он (оранж/черный) идет сбросьте.
Ford Focus C-MAX 2006 год.
Serj in Rogervik
18 February 2018
Serj in Rogervik:
Нашёл C2 разъема C883 модуля стояночного тормоза, электрической цепи 91S-CG15 черно-оранжевый
VitSky
19 February 2018
круиз починился?
Serj in Rogervik
19 February 2018
Victor_AlarmSPb
Пока не лазил стояночный под брюхом. Полезу на 23. Сообщу, но думаю, что да.
shurik987
20 February 2018
После установки ЭПВС, появился такой глюк: магнитола не включается. Магнитола не штатная. Снимал 2 разъёма С102 и С103. После этого магнитола работала, но всего около дня. На следующее утро не включилась. Посмотрел схему через С102 3 и 16 пин идёт питание на магнитолу. Проверил напряжение на этих пинах - 12 Вольт есть. Передёрнул С102, магнитола заработала. Но на следующее утро не включилась. Опять передёрнул С102 заработала, но на следующее утро не включилась...
Дёргать С102 каждое утро не вариант, сбрасываются показания панели (дата-время, расход) и настройки магнитолы. Где копать?
electromexanik
21 February 2018mobile
shurik987
Разъём С102 и копать. Почему пропадает питание на магнитолу? Пин не контачит или провод переломился?
D_Mot
10 March 2018mobile
Всем привет, кто знает номер косы полной проводки в подлокотник с aux и розеткой 220? ff2 рест.
Rics
11 March 2018
D_Mot
Если я не ошибаюсь там три жгута.
Первый и основной:
6M5T-14401 (имеет разные финсы под разные комплектации)
Второй жгут это USB от Novero модуля и до USB коннектора: 14d202а и 14d202b (fins 1520708 и 1520709) Похоже что при установке USB в подлокотнике используются оба кабеля. Но могу ошибаться. На картинке это синий и оранжевый кабели.
И третий жгут к преобразователю в подлокотнике 15b484 (fins скорее всего 1 524 899):
https://www.drive2.ru/l/7031327/
D_Mot
11 March 2018mobile
Так и есть для usb провод из двух частей состоит и он продается отдельно, а вот aux в плетен в основную и надо менять ее в подлокотнике, только надо понять номер самой полной с aux и розеткой 220
Ka-52
20 March 2018
Доброе время суток! C-Max 2004 года, нашел под блоком gem вот такую скрутку. Что это может быть? Сопротивление подушек в норме.подушки на месте пиропатроны
целые
electromexanik
20 March 2018
Ka-52
Это диод. Поскольку к нему подходят 4 провода, то скорей всего он собирает массы с концевиков дверей, для давно удаленной сигналки.
Ka-52
20 March 2018
Сигналка стоит какая то phantom, работает исправно. Там под изолентой ещё три штуки таких, а этот болтается .А это разве не сопротивление, простите?
electromexanik
20 March 2018
Ka-52
Не встречал сопротивлений в стеклянном корпусе. А диодов, встречал, в особенности диодов Зёнера.
Х.З. что это за сборка и для чего.
Ka-52
20 March 2018
Спасибо большое за ответ и оперативность!
Romeo155
20 March 2018
Ka-52
electromexanik
Там из под изоленты еще три стекляшки выглядывают. Схемаааа
