Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
минхерц
30 May 2007
Замок не откравается вааще ни как - не от кнопки, не от ключа. Прозванивали эликтрический привод замка - все работает, но импульс от кнопки замка идет не продолжительный, в результате замок не успевает открыться. Есть подозрение, что нарушена проводка, либо гарбит иммобилайзер. Хотелось бы взглянуть на эл. схему, у кого есть киньте пож-та ссылку.
Technician
30 May 2007
минхерц
А какой продолжительности импульс нужен??? Как правило ломается изоляция на жгуте проводки багажника, меняют по гарантии за 30мин. Либо в кнопку открывания попадает вода после мойки с керхера, тут замена кнопки за денюшку.
nik777
30 May 2007
Длительность нажатия на кнопку никак не связана с длительностью импульса на открытие замка.
Кстати, на машинах нового модельного года, что с красной подсветкой, багажник блокируется до открытия двери водителя.
Ну и кусочек схемы, если он поможет прицеплю.
Схема оочень старая, 2004 год!
Pyctam
18 June 2007
Так что схемы нету? я хотел сигнализацию поставить (опыт в установке есть только на отечественные, установщикам не доверяю "флажков" понаделают потом разбирайся что не работает) очень нужна схема на фокус 2.
FF SPb
19 June 2007
Тоже хочу схему!!!
OSha
19 June 2007
Pyctam
FF SPb
ищите да обрящете...
ключевые слова для поиска TIS 2004 - это бесплатная электронная техническая энциклопедия Форда (ФФ2 там нет, но есть С-МАХ - по электрике отличается только цветом проводов в жгутах, да и то не всегда... остальное 1-в-1)
или ищите etis - это уже on-line сервис именно по ФФ2, но тут уже за деньги (50 евро гарантированного взноса + 15 евро - доступ на 3 дня к разделу электрика)
Cyber-Focus2
21 June 2007
Искал по форуму. Ничего не нашел. Интересует, где можно зацепить провод который идет на подсветку диодов в гиевском плафоне спереди. Провод вроде сине-оранжевый, куда этот провод входит в блоке управления светом.
Если где то уже обсуждали плиз дайте ссылку.
ILIS
21 June 2007
Cyber-Focus2
ИМХО в плафон просто попадает сигнал подсветки (что она включена) а оттуда уже и диод запитан
Cyber-Focus2
22 June 2007
ILIS
Это понятно. А откуда можно подцепить этот проводок, чтобы диоды загорелись. Самое идеальное, понять какой провод отвечает за эту подсветку на блоке управления светом. От него я так понимаю ближе всего тянуть.
Dima46
22 June 2007
Cyber-Focus2
Поищи проводку под потолком.
У меня чкго там только нет и на зеркало затемняющее,
датчик дождя,.
Подсветку зеркал и задний фонарь сам поставил.
И еще куча проводов висит.
Cyber-Focus2
22 June 2007
Dima46
Да в том то и дело что всяких проводков полно, а именно этого не оказалось. Вот хочу протянуть.
smira
22 June 2007
Cyber-Focus2
У меня эта проводуля была приклеена изнутри к потолку каким то компаундом. Пришлось тянуться и варварски отрывать...
Cyber-Focus2
22 June 2007
smira
Я уже практически весь потолок снял под всякие датчики и зеркала все есть, а под плафон этого проводка нет
Cyber-Focus2
28 June 2007
Блин ведь есть люди у которых свой сервис, неужели сложно подсказать человеку что и как или обязательно надо деньги платить.
Вопрос то пустяковый.
sanekk
28 June 2007
Cyber-Focus2
под потолком должен быть проводок, он идет один отдельный, не может его просто не быть. Опускайте потолок и смотрите. Я так искал проводку под датчик дождя и зеркало, нашел только со второго раза, так как она была приклеена к обшивке а не просто болталась.
Cyber-Focus2
29 June 2007
sanekk
Нашел я эту проводку, также отодрал, на зеркало и на датчик дождя есть, на плафон этого проводка нет. Дошел до идиотизма размотал скрутку и там ничего...
туча
2 July 2007
в блоке управления светом подсоединяемся наоранжево-желтый провод.На нем появляется +12 при вкл. габаритов и света.тянем провод к плафону и ваши диоды светятся с габар.,и светом.На все 30мин с перекуром.Вы дольше провода ищете
AndreyZa
3 July 2007
Помогите пожалуйста с рапиновкой разъема панели приборов на ФФ2. Два дня искал по форуму - но так и не нашел. Скачал схему на ФФ1 - а там разъем на 6 гнезд меньше, а на ФФ2 схему найти не смог, да и нет в Республике Коми рынка типа Горбушки.
Garik_spb
3 July 2007
интересно зачем тебе это?
Сразу скажу что: сигнала скорости там не найдешь и вообще в ней нет ничего (кроме подсветки) что можно доработать паяльником.
AndreyZa
3 July 2007
На первом ФФ1 проводок с модуля скорости приходит на 4 контакт разъема. Мне надо куда приходят левый и правый поворот ( на ФФ1 на 17 и 23 ногу) а на втором не знаю. А так хотелось бы знать где проводок на тахометр и масленку!
Garik_spb
3 July 2007
датчик давления масла и тахометр идут через CAN так что нифига ты их там не найдешь. Давления можно взять напрямую с датчика (под капотом) С тахометром если только подключиться к катушке зажигания.
Garik_spb
3 July 2007
Поворотники напрямую тоже не идут в приборку тоже через шину.
но не надо отчаиваться почти все можно это найти под бардачком в CJB модуле.
в приборке единственное что можно взять "напрямую" так это уровень бензина в баке =)
электрика в ФФ1 и ФФ2 имеет общее только название все остальное совершенно другое! схемы от ФФ1 не катят!!!
AndreyZa
3 July 2007
Спасибо! Не знал что все так серьезно.
С тахометром так и придется поступить, на десятки тоже выход с модуля зажигания брал. А вот вопрос про спидометр заиньересовал.
Ведь должен в панель придти какай то сигнал? И если его отключить, то я понимаю спидометр и одометр работать не будут. А все остальное будет в норме.
Андрей Ра
4 July 2007
FYI
Объединил 3 темы в одну! Все вопросы по распиновкам обсуждаем здесь!
Garik_spb
4 July 2007
AndreyZa если у тебя Авто без АБС то брать импульсы скорости можно с датчика (вкручен в КПП)
Если машина с АБС такого датчика нет и импульсы нужно брать с колесных датчиков. Проще всего с правого заднего колеса, потому как его провода можно найти под бардачком. Если заинтересовало скажу какие.
AndreyZa
4 July 2007
Garik_spb
Пока нашел тему - вспотел!
Машина самая простая - без всего.
Не подскажишь, а там тоже 6 импульсов на 1 метр пройденного пути (как на десятке)? Просто хочу вставить бегущую аолоску скорости (в гараже была от какой то иномарки)!
Эх! мне бы схему! Но я понял, что - энергетик (я) - это не электронщик!
Cyber-Focus2
7 July 2007
туча
Спасибо огромное. Есть же люди которые готовы помочь забесплатно. Буду пробовать подключиться. Ведь есть же люди которые постоянно копаются в машинах, неужели сложно помочь было. Ну ладно это на их совести.
Давно уже пора было создать темку где все вопросы по распиновкам обсуждать, так ведь проще когда все в одном месте. Андрей Ра Вам спасибо.
Не за что
Андрей Ра
Kergudu
6 September 2007
Господа Знатоки! Garik_spb и иже с ним! Выложите пжлст схему корректора света фар (Headlamp levelling). Перестали работать корректоры фар, с блока на торпеде напруга регулируется, до фар не доходит. Где копать? Без схем - темный лес.
А вообще бы даже купил бы полный каталог эл. схем, какой есть на 1-й Фокус. Если у кого есть - готов приобресть.
alexpc
8 September 2007
Господа прошу не пинать за возможно глупый вопрос но не смог найти на форуме сам на него ответ, итак:
1. ФФ2 Комфорт без ПТФ, хочу их поставить.
2. Нашел под фарами концы для подключения ПТФ.
3. Блок управления светом на торпеде простой, без передних ПТФ.
Итак суть вопроса: еслить купить ПТФ и блок управления светом с функцией включения ПТФ будет ли все работать как положено или мне надо еще что то проверить. В частности я так понимаю, если у меня есть хвосты для подключения ПТФ под капотом, то уж в торпеде в калодке управления светом должны же быть заложены их начало???
Юрьич
9 September 2007
alexpc
Странно,что не нашли,писалось много раз в теме про ПТФ.
Посмотрите здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=652097
3 people online
3 people online
