Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
woodly
6 May 2017
Помогите, нужна информация по электропроводке багажника FF2 седана 06 года. А точнее распиновка жгута багажника. Их пару модификаций, жгут с номером 5m5t-17n400 DAF.
Sancha
19 May 2017
[QUOTE=Иван-АНТЕЙ-]МishaL
В смысле, где находится ГЕМ?
Теперь отворачиваете саморезы на донной части и, с помощью пластиковых карточек, разбираете на две половины(нижнюю и верхнюю). Извлекаете плату.
Плату то как извлечь? ))
mandalore105
19 May 2017mobile
Sancha
Так и извлечь, из гема выкручиваешь винты, половинишь (там защелки) и вот она. Преды и реле вынуть не забудь.
Nickk
22 May 2017
Хочу сделать блокировки двигателя 1,8 рест. Вычитал что при разрыве белого провода на ДПКВ ошибок не возникает. Если рвать его МОСФЕТом искажений сигналов датчика не будет? Также думал разорвать серый провод педали газа к РСМ, такой разрыв отобразится ошибкой при диагностике? Может другой провод педали газа можно разорвать без ошибок?
Или может посоветуете сделать блокировку в другой цепи?
AL-DL
22 May 2017
Nickk
Можно не только рвать, но и коротить.
Nickk
22 May 2017
AL-DL
что с чем коротить? Ошибок не будет? Может лучше шунтировать для отсутствия ошибок?
AL-DL
22 May 2017
AL-DL
Не пробовал, но если коротить ДКВ, то авто не заведется, и ошибок не должно быть.
Nickk
22 May 2017
AL-DL
про ДПКВ прочитал, можно шунтировать резистором 200 Ом, можно сделать разрыв плюсового провода. А вот как лучше педаль отключить не нашел. На схеме к педали подключены 6 проводов. +5В, Асс, Земля, блок PJB, PCM, педаль сцепления. Работать не должна без 5В, Асс, PJB и РСМ. А вот что ошибок не вызовет очень интересно.
Serya82
25 May 2017mobile
Откуда можно взять пин "мама" для 20-ого контакта в разъеме С100 ГЕМа.Может есть неиспользуемые или может с какого-нть оборудования подходят?
mandalore105
27 May 2017mobile
Serya82
А это какой? Если широкий, то обычная вазовская клемма подойдет, только подточить чутка край
Serya82
27 May 2017mobile
mandalore105
Нашел в колодке для обычной магнитолы
mandalore105
27 May 2017mobile
Serya82
Значит я о другом подумал
Serya82
28 May 2017mobile
Подскажите какой пин какому номеру соответствует.Это задняя часть крутилок обогревов.Ответных раъемов к сожалению нет
nik_1182
29 May 2017
Serya82
Установка подогрева сидений (сообщение #8380977)
И еще в отчетах по установке посмотри, там есть фотографии проводки, по цвету можно будет определить куда какой идет.
nik_1182
29 May 2017
Serya82
Разъем на крутилке
Serya82
29 May 2017mobile
nik_1182
А мне товарищ в ветке про подогрев сидений пояснил,что это фишка с проводами,в не крутилка...Кому верить?
nik_1182
29 May 2017
Serya82:
Он тебе верно пояснил. Это разъем на проводке, который вставляется в крутилку.
Serya82
29 May 2017mobile
nik_1182
Понял.
Serya82
29 May 2017mobile
nik_1182
AL-DL
Установил подогрев сидений.Жарит по полной хоть на "0",хоть на "5".Если я местами перепутал пины на крутилке 4 и 5,может быть в этом проблема?
electromexanik
30 May 2017
Serya82:
Нет, не может. Без разницы как подключать эти пины. Проблема в другом.
Serya82
30 May 2017mobile
electromexanik
Все.Решил проблему."+" и "-" на силовой проводке.
menachem
20 June 2017
Всем Привет! Машина Ford Focus 2 дорестаил. Подскажите какой из 4 микро переключателей являются концевиком водительской двери (открыто/закрыто) в замке двери.
Может кто подскажет распиновку разъема замка двери?
electromexanik
21 June 2017
menachem
Выходы 2 и 3: это сигнал на закрытие открытие двери при повороте ключа в личинке замка.
Выходы 9 и 10: это сигнал о состоянии двери, закрыта - открыта, для индикации в борткомпе.
Сигналы выдаются коммутацией на массу.
menachem
21 June 2017
electromexanik
Спасибо, очень помогли
S@shok
21 June 2017
menachem
дорожка сгорела?
interkyler52
21 June 2017
Киньте пожалуйста в меня схемой понятной,
подкапотка мне нужна от блока предохранителей до гема
фф2 1.6 115лс с есп дорестайлинг.
Нашел на просторах интернета что то не то, переделывал проводку и накосячил( В архиве не могу понять что именно мне надо из того обилия.
electromexanik
21 June 2017
interkyler52
С307 самые полные схемы на Фокуса, и самые понятные. Если вы говорите про них, что вы их не понимаете, могу только посочувствовать. Более понятных схем нет в природе.
interkyler52
21 June 2017
electromexanik:
interkyler52
Сочувствие ваше не к чему, если вы с этим работаете то это вам легко, мне это не легко я только учусь. Если вас не затруднит вы можете мне указать схему нужную из этого обилия?
electromexanik
21 June 2017
interkyler52
Начнём с питания. Из подкапотного блока в салонный идут 4 линии питания.
Первая: пред F11- замок зажигания-GEM шина 15.
Вторая: пред F12-реле зажигания - GEM шина 15 I.
Третья: пред F3-GEM шина power supply1.
Четвёртая: пред F4-GEM шина power supply2.
Всё это вы найдёте на странице 4 вышеуказанных схем.
P1S
21 June 2017
interkyler52
Схемы в альбоме собраны не по кускам проводки, а по функциональным системам и что с этой системой связано.
Элементы подкапотной проводки обозначаются на схемах 14K733,
в салон подкапотка приходит на разъемы ГЕМа (C95 и С96) и соединяется с польной (C113) и подторпедной (C111) проводкой.
Ищите нужные вам элементы, связанные с этими разъемами.
Вот лучше поподробнее напишите, что было изначально, что пытались сделать, что сделали, в чем выражается косяк.
