Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
alekss16
11 February 2017
Добрый день. С мах 1.6 дизель 2003, после остановки двигателя, не отключается реле управления двигателем и за ночь высаживает аккумулятор. Кажется это реле управляется по минусу. Такое впечатление что где ловит корпус и зависает. Приходится вручную вытаскивать реле чтобы обесточить. Может кто нибудь посоветует что делать. Заранее благодарен.
electromexanik
12 February 2017
alekss16:
Так оно и есть. Минус на управление реле приходит напрямую от PCM по черно - голубому проводу, проходит через разъём С90, 21 контакт и приходит на реле. Проверьте не перетёрся ли и не замыкает на массу этот провод.
-Gadjet-
12 March 2017
Добрый день. Отдал машину в малярку проблем не возникало пока не сняли двери. Оказывается без водительской двери багажник на седане ни как не открыть)) в общем вчера появилась очередная проблема машина перестала заводиться. При включении зажигания красная лампа моргает часто и выдаёт ошибку двигателя, электро усилителя , и уровня бензина в баке. Все работало до этого ну гидравлика ладно иногда выскакивала . Теперь хотел считать ошибки и тут главная ошибка нет связи с эбу. По совету знакомого проверил предохранители под капотом там все прозванивается. Реле не проверял не знаю как. Куда копать что делать ? Машина фф2 седан 2006 г. Сейчас все так же без дверей стоит если это имеет значение в данной проблеме
mandalore105
12 March 2017mobile
-Gadjet-
Может штекер с111 стоит проверить? Тот, что рядом с правой дверью.
кстати багажник достаточно плюс подать на провод его замка и откроется.
-Gadjet-
12 March 2017
mandalore105
Гуглил что такое с111)) а ты дописал потом . Честно говоря я эти штекера трогал когда багажник пытался оживить. Может не сел нормально. Ну он имеет связь с эбу? Так что елм не может подсоединиться к эбу?
AL-DL
12 March 2017
-Gadjet-
АКБ проверяли?
-Gadjet-
12 March 2017
AL-DL
Новый.
AL-DL
12 March 2017
-Gadjet-
Бывает новый, но не заряженный, напряжение точно держит.
-Gadjet-
12 March 2017
AL-DL
С аккумулятором проблем нет. 12,4
AL-DL
12 March 2017
-Gadjet-
Если моргает красная лампа иммобилайзера, то двери вряд ли тут виноваты. Машину всю наверное грели. Может где контакт пропал, например, в приборке.
-Gadjet-
12 March 2017
AL-DL
У елм связь с эбу через приборку идёт?
AL-DL
12 March 2017
-Gadjet-
Нет кан шина параллельно к приборке подходит. (транзитом в разъеме).
-Gadjet-
12 March 2017
AL-DL
Ну вот проблема основная в том что елм не видит эбу. Разъём с111 имеет связь между елм и эбу? Если да то поеду смотреть если нет то дальше набирать информацию
mandalore105
12 March 2017mobile
-Gadjet-
Ну с111 это связь салонной и подкапотной проводки. Поэтому если мозги не отвечают явно он не на последнем месте.
-Gadjet-
18 March 2017
Проблема решена. Был не доконца защелкнут штекер который рядом с с111.
mandalore105
18 March 2017mobile
-Gadjet-
Значит это был с112. Поздравляю.
Maxitola
25 March 2017
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать размеры пинов, в частности C111, пятого и первого?
Нигде не смог найти эту информацию. Собираюсь ставить кнопку ESP и ищу пины, максимально подходящие, чтобы всё по заводу сделать
Maxitola
27 March 2017
Подскажите, кто знает. В С111 из под капота идёт разъём с "папой" или с "мамой"?
Romeo155
28 March 2017
Maxitola
из под капота идёт "мама"
Serya82
31 March 2017
Подскажите как на схеме по английски обогрев заднего стекла и обогрев зеркал ?
Romeo155
1 April 2017
Serya82
REAR WINDOW HEATER
DRIVER (PASS) POWER HEATED MIRROR
HEATED BACKLITE RELAY R17
HEATED BACKLITE RELAY SWITCH
см. C307_MY09.pdf стр. 71
dimbris
5 April 2017
Всем доброго времени суток. Нужна распиновка блока PCM Ford C-Max 2.0 2008 г. чтобы проверить на столе.(ищу и не могу найти)Если возможно скиньте ссылку, поиском найти не получилось.
electromexanik
5 April 2017
Качайте архив
C 307 MY09
распаковываете и в PDF файле смотрите страницу 53. Там найдёте полную схему обвязки PCM и обозначение разъёмов на нём.
dimbris
5 April 2017
Большое спасибо, сейчас скачаю.
san4esov
6 April 2017
Добрый день,у меня неприятность такая.Фокус2 вагон дорестайл 1.6 115л.с. Замкнуло концевик бардачка поплавило кучу проводов в косе ,а один из проводов оплавился до GEMа с102 пин если не ошибаюсь 27,кто-нибудь подскажите что за цвет провода и за что он отвечает,
electromexanik
6 April 2017
san4esov
Провод оранжевый, или оранжево-синий, идёт на подсветку бардачка и ног.
san4esov
6 April 2017
electromexanik
Ок ,спасибо.
Mastercool
20 April 2017mobile
Ребятушки, камрадушки подскажите:
Хочу сделать так чтобы при вытаскивании ключа из замка зажигания при запущеном двигателе он работал и не глушился. Знаю что в колодке под кожухом рулевой колонки надо пару проводов для этого перемкнуть , вот сделал фото левой стороны рулевой колонки и правой при снятом верхнем кожухе. Вобщем в какую колодку лезть в левой стороне или в правой ?
Mastercool
20 April 2017mobile
Вот по этой схеме ориентируюсь,
но где именно этот разъём исходя из фото постом выше
electromexanik
20 April 2017
Mastercool
На ваших фото нужного разъёма нет. Его слегка видно на первом.
Еле видимый зелёный провод, это и будет первый контакт.
