C-MAX 2: стук в рулевой
Всем привет!
Купил новый Ford Focus C-max на платформе Ford Focus III, который с этого обещают поставлять в Россию.
Машиной доволен, как слон! Дизайн на высшем уровне, как снаружи, так и в салоне. У меня достаточно простая комплектация TREND, но есть весь необходимый набор.
На текущий момент пробег 6 000 км., из них 3000 км за городом, 3000 км по Москве.
Беспокоит один момент, как я понял бывает у многих. Но сейчас Ford установили электроуселитель руля на эти модели.
Уже после первой сотни километров заметил, что в рулевой есть некий стук, который не характерен для других моделей авто, на которых я ранее ездил.
Проявляется:
1. Стоишь + заглушен двигатель - покачивание руля +- 5градусов: стук со стороны и правого и левого колеса, стук также слышен в салоне.
2. Стошь + рабочий двигатель - покачивание руля +- 5градусов: стук со стороны и правого и левого колеса, стук также слышен в салоне.
3. В движении, при повороте и наезде на препятсвие (небольшой бардюр - 3 см), стук в районе колеса.
4. В движении по плохой дороге, например трамвайные пути - стк в районе правлого и левого колеса.
На управлении а.м. это никак не сказывается. Что делать в этом случае?
Неужели ехать с новой машиной на диагностику в автоцентр?
Всем спасибо, и удачи на дорогах!!
C-MAX 2, рулевое, стук, звуки, рулевая рейка, стук в подвеске, рулевое управление
mazuroff
15 May 2011
23,6K
maxovoddd
16 October 2017mobile
ks222
Возьми б/у рейку на пежон.ру, и поставь. Рейка чуть больше 10ти тысяч,а замена 3500.
maxovoddd
Я тоже мучился, правда у меня постоянно выскакивала ошибка, и руль дубел прям
Leopard
15 July 2020mobile
Всем привет.
Поменял наконечник рулевой тяги.
Есть у кого нибудь информация про углы установки колес для наших машин?
Димыч
11 Marchmobile
Рулевую рейку у нас никто ещё не ремонтировал?
"Насосала" воды - трындец по ходу настал ей.
Q-cent
11 Marchmobile
Димыч
Если элктро, то на C-max, Focus 3 и Kuga одинаковые.
Димыч
11 Marchmobile
Q-cent
Понял, спасиб. Ценник конский, конечно (
Димыч
11 Marchmobile
Q-cent
По замене есть какие то нюансы? Адаптации там или ещё что?
Q-cent
11 Marchmobile
Димыч
Нет. Снял-поставил и всё должно работать. Ну можно центральное положение сбросить на всякий.
Димыч
14 Marchmobile
Кстати, на будущее всем кто тяги рулевые меняет - ставьте новые пыльники. Нормальные хомуты. Винтовые, говорят, не подходят. Мне старые пыльники на рейке закрепили пластиковыми стяжками, в результате чего туда и попала вода.
тараннн
15 Marchmobile
ремонтил недавно ,снять поставить 60$, разборка 80$ и 200$ запчасти, там корпус лопнул при разборе, где аллюминиевые болты стоят, по ним обычно и затекает вода
