Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
50
Стучали два гидрика. Решил снять и глянуть в чем дело. Покупать новые желания не было, тем более стоят не дешево.
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 2001г
Итак:
Снимаем клапанную крышку, предварительно пронумеровав снимаем рокера.(чтобы снять рокер откручиваем болт который его держит).
Снимаем двойные кольца .
Вытаскиваем гидрики.
Вот что имеем:
Продолжение инструкции
стучит гидрокомпенсатор, ремонт гидрокомпенсаторов, гидрики, ремонт двигателя
shayba
15 May 2011
194,8K
Kostay
24 November 2009
Привет всем!У меня случилось такое:в клапанной крышке слышно было скрежет,похоже как на цепь привода.Но когда разобрали,то увидели износ двух кулачков распредвала.Моторист сказал,возможно из за заклинивания толкателя клапана.Поэтому мой совет,как только застучали, к диагносту.
Vadim161
20 April 2011
Поменял масло,(фильтрне смог найти в мухосрани ) помыл и оставил старый.С утра после етого слышу стук гидриков -3,4секунды.Масло кастрол 5 в 30.
что делать?
PopovIP
20 April 2011
Ну вы блин даете, масло бы еще старое очистили,
может клапан обратный не держит и масло все стекает обратно в поддон
Vadim161
20 April 2011
да знаю я ,тупанул конечно не слабо..
Думаю терь,попробывать поменять чисто фильтр?масло ето оставить?
а то получается если не в фильтре дело-то масло ПОДДЕЛКА! Потомучто гидрики начинают тарахтеть у меня когда тысяч за десять маслу уже..
evgeny1988
20 April 2011
Здравствуйте стучат гидрокомпенсаторы на split port, напишите пожалуйста кто знает, что надо для их замены, и сколько запчасти выйдут по деньгам
ff1se
20 April 2011
ну на заказ где-то по 700(8шт)это под заказ,прокладку крышки и работа где-то 3-4к
evgeny1988
20 April 2011
Их ведь не обязательно все менять, если знаешь какой именно стучит? А что за работу так много, там же вроде нет ни чего сложного?
ff1se
22 April 2011
Ну снять крышку,снять вал,вынуть клапана,потом ток гидрики,а потом надо все еще по меткам выставить(((А по одному их вроде не меняют,глупо,как и стойки меняют попарно((
А лучше все сразу поменять,раскошелиться,но поменять,зато уверен будешь в машинке)))
versefon
23 April 2011
evgeny1988
меняютяс они не трогая распредвал! просто там идет крепеж сверху типо дуги откручивается ключем на 10 и снимаются попарно. толкатели можно поменять и один. если честно где попарно продаются я нашел только один магазин где есть в наличии. ну вроде они еще и ремонтируются. а отдельно прокладку на крышку не возьмешь только вместе с крышкой ну это дорого
ff1se
12 May 2011
versefon
да фиг знает про этот мотор но у всех одновальных двиганов надо снимать вал
NikPa
15 May 2011
Полезная информация. У меня тоже SP. Возьму на заметку.
shayba
15 May 2011
пользуйтесь..
делов -ерунда а экономия существенная.причем этот вариант применим не только к гидрокомпенсаторам нашего сплита,а и к любому другому двигателю где стоят гидрокомпенсаторы
S.M.A
15 May 2011
Спасибо за инфу!Весьма полезная!
шурец
16 May 2011
shayba
не в курсе на зетек 1.8 также можно сделать? Или только замена изношенных на новые как предписывает производитель?
У тебя там был износ гидриков?
LEx_x
16 May 2011
шурец
На Zetece нет гидрокомпенсаторов(исключая ранние модели 98г,от них отказались из-за подвисания клапанов) там толкатели
Advokatvlad
16 May 2011
А как конкретно стучит гидрокомпенсатор по звуку?
shayba
16 May 2011
Advokatvlad
так же как клапана
цок-цок-цок в верхней части головки
шурец
если у вас гидрики-то без разницы.технология та же.
но вот народ говорит что у вас толкатели...
Advokatvlad
16 May 2011
так же как клапана
А сильный звук или нет?
Зюха
8 June 2011
привет. подскажи пожалуйста в гидрокомпесаторы какое масло заливать??
stpavel
8 June 2011
Зюха
Моторное конечно же... То что в двигатель залито, то и в гидрик...
EvГeN
8 June 2011
а в зетьках все также?
Slasher
8 June 2011
EvГeN
у зетеков нет гидрокомпенсаторов... Там толкатели.
PS Гидрики ставили на первые зетеки на мондео с 93 года до 96 вроде...
Зюха
8 June 2011
stpavel
Спасибо. Буду сегодня вечером эксперементировать))) Вся ночь впереди)
Oleg_59_rus
8 June 2011
Slasher:
я кончно не слышал звука как клацают гидрокомпенсаторы,но один по-ходу "умный" моторист,послушав как работает двигатель сразу выстрелил:"гидрокомпенсаторы на 3-м цилиндре под-замену...",вот терь и думай о спецах...стук правда присутствует,и на цоканье клапанов совсем не похож,глуховатый немного,и в верху "головы",поэтому с ним и согласился
rystik
12 June 2011
люди добрые подскажите на фф2 1.6 100л.с. гидрики или всё же толкатели, весь форум облазил так конкретного ответа и не получил! у меня имено как прописано выше звук в верхей части и отчётливый звук клапанов!
rystik
12 June 2011
кстати, фф2 2008 года выпуска
Slasher
12 June 2011
rystik
толкатели 100%. Да и не путайте форум, тут пасутся владельцы фф1.
vova-d
30 June 2011
Мыл гидрокомпенсаторы не снимая с двигателя горячей соляркой при смене масла.
В итоге вскрытие показало что все компенсаторы были чистые.
Но во время первых промывок периодически появлялся стук гидриков, видимо их подклинивало смываемой грязью, хотя в итоге всё вымыло.
kasav
30 June 2011
Ну а если толкатели цокают их менять придется
