Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
207,3K
gushin
20 October 2015
serg-f-i
Подай 12 вольт напрямую на сигнал. Звучит или нет?
serg-f-i
20 October 2015
Сам сигнал работал, проверял от аккумулятора. В том то и загвоздка что вроде все работает, но сигнал неработает
ЖЕк
20 October 2015
serg-f-i:
Посмотри на разьеме приходит ли туда - и + .
Trucker
30 April 2016
Коллеги, вопрос. Дано: всеволожец 2004 года с ПБ водителя. Клаксон работает, но приходится прикладывать очень большое усилие, когда нажимаешь его (жене аж двумя руками давить нужно, чтобы погудеть). Ясно, что надо снимать руль, чтобы смотреть неисправность, но на что обращать внимание, когда буду его разбирать? (Сам процесс снятия руля представляю себе.) Идёт ли выключатель сигнала отдельным блоком или это просто кнопка, которую можно починить? Короче, нужна консультация бывалых.
Trucker
30 April 2016
Снял переднюю панель руля с ПБ. Как заменить кнопку?
Trucker
30 April 2016
Все, доперло. Интересная там конструкция, конечно... и фиг поймешь, как решить проблему.
Wrundel
3 May 2016
После четырех лет эксплуатации газовских дудок и одной вазовской свистелки (у мну "трио" ) сгнили напрочь обе колодки для реле( одно на включение вазовской дудки, второе включает газовские) . Перепаял на новые, все убрано в распаячную коробку, изолировал от влаги. Все три дудки поржавели. Газовская пара по-прежнему громкая, хотя находится не в самом сухом месте - в крыле, а подкапотная вазовская совсем осипла. Но в троем звук дают вполне сочный. Коробку пристроил рядом с аккумуляторным ящиком. Провода загнул так, чтобы не упирались в левую фару. Думаю заменить провода на более длинные.
Realill86
13 September 2017
Гудят хорошо, с небольшим эффектом крякалки. Цена гудков 700 р.
tolyan89
15 November 2017
Ребята, разъёма штатного на звуковой сигнал нет ни у кого? А то купил новый, а фишки-папы нет. Или номер хотя бы его каталожный подскажите
Wrundel
17 November 2017
tolyan89
Оторви от старой дудки и распаяй. Я воопче отрезал фирмешный и впаял от ваза обычный разъем. Дудкам без разницы кто им подает наряжение на контакты.
tolyan89
20 November 2017
Нету, в том то и дело, на старой дудке фишек- напрямую припаяно..
Ден88
28 November 2017
tolyan89
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=0D001AE1&flag=16384
oldmax56
10 January 2018
какой предохранитель на звуковой сигнал?
Нашел 2 варианта
1. 35 7,5 А Коричневый
или
2. 33 20 А Желтый
какой?
Rehtycs
19 May 2020
Всего доброго времени суток!
Прочитав всю тему, так и не нашёл однозначных ответов, как именно (вверх или вниз дудками) расположить звуковой сигнал (у меня 2 родные улитки) на штатном месте ФФ1? На данный момент они у меня смотрят друг на друга с небольшим наклоном выходов улиток вниз. Правильно и надежно ли такое размещение от попадания воды?
В принципе, кронштейн позволяет их перевернуть и поставить повыше, только разъем труднее подключать и отключать, т.к. его не видно.
Может их повернуть вниз дудками или вверх? Поделитесь опытом.
Lan33
19 May 2020mobile
Rehtycs
У меня вниз стоят
Rehtycs
19 May 2020
Lan33
Строго вниз смотрят или под 45 градусов?
Сколько полет нормальный?
Lan33
19 May 2020mobile
Rehtycs
Вот так стоят с завода.Первая с переда смотрит вниз,вторая немного вперед
Rehtycs
20 May 2020
Lan33
Спасибо! Это фото снизу машины, верно?
Ваше фото?
Lan33
20 May 2020mobile
R
Rehtycs:
Ваше фото?
Все верно.
Rehtycs
20 May 2020
Lan33
Спасибо огромное!
Я почти также установил, с разницей только, что они у меня друг на друга смотрят (до меня кто-то неродные приделал, сейчас купил от ФФ2 и поставил на штатную пластину).
Сколько же Вашим сигналам лет, не уж то родные, и никогда не менялись?
cepenyov
12 July 2020mobile
-3
Где установлен сигнал?
ericsars83
22 July 2020mobile
Всем доброго времени суток у меня такая ситуация, постепенно в течении дня пропал сигнал (гудок), с утра работал нормально, в обед при нажатии через раз или два, а под вечер вообще перестал работать. Я сразу полез под руль предохранитель в норме, реле щёлкает, снял сами дудки, у меня их две, напрямую соединил к аккумулятору работает прекрасно, а при нажатии на руль нет реакции никакой. Куда дальше копать?Хотел снимать ПБ на руле и там контакты посмотреть шлейфы, а головки на 5,5 нет. Завтра куплю и сниму посмотреть, но если и там все ок куда копать дальше? Прозванивать все провода ведущие к дудкам или как? Посоветуйте
Wrundel
22 July 2020
ericsars83
у меня так было, когда контакты от дудок отваливались. их долго ставил на место, но они всё ж таки слетали. Припаял к дудкам. Дудки от газ-волга рупорного типа
ericsars83
26 July 2020mobile
Wrundel
Они у меня припаянными были ещё до меня,
Wrundel
27 July 2020
ericsars83
понятно. Посмотри разводку от дудок к разъёму. Если провода тонкие - скорее всего это просто родная проводка. Я же посмотрев на токи сигнала ставил промежуточное реле. Прозвони на наличие появления напряжения на разъёме при нажатии на рулевую "кнопку".
frstakk
14 August 2020
пост просто для инфы.
периодически не срабатывал сигнал, как правило в нужные моменты когда ты как никогда зол 🤬. Но при этом, когда на руле было 0 реакции на нажатие, на кнопке с пульта - фафакало.
В итоге оказалось дело в шлейфе:
Пришлось заказать новый
Коды 98AB-14A664-CF, 98AB-13N064-CH, YS4Z-14A664-CA
Отличалась последняя буква в родном и новом, но все ок, катаюсь уже почти полгода без проблем 🙂
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
