Во время движения машинка не тянет или глохнет
13 years ago
Машинка Ford Fiesta 2009 года (новый кузов). Ручная коробка; двигатель 1.4; пробег 42 т. км; 2е ТО проводилось прошлой осенью; после ТО пробег 10 тыс. км.
Каждую поездку, несколько раз, на холодном и горячем двигатели, во время движения возникает следующая проблема:
Еду, удерживаю педаль газа, вдруг машинка не тянет (тормозит двигателем):
1. Отпускаю педаль газа - НЕ глохнет. На холостом держит обороты стабильно. Затем (через 3-5 секунды) нажимаю снова - тянет.
2. Нажимаю сильнее педаль газа - не реагирует в течении 3-5 секунд, потом резкий толчок вперед и уже тянет.
Check engine - НЕ загорается. Другие педали не трогаю, только акселератор (педаль газа). Климат выключен!
Заправляюсь на разных заправках - шел, несте, кириши, бп, лукоил. Но проблема повторяется регулярно в течении уже 2х месяцев на разном бензине.
Есть предположение - не хватает воздуха (возможно где-то забился фильтр), или не хватает бензина (тоже что-то забилось).
Диагностировать, т.е. увидеть здесь и сейчас не получается.
Наверняка проблема не уникальная, и была у многих, как решили?
неисправность, двигатель, не едете, глохнет, заглох, mk6, не заводится двигатель, не тянет двигатель, ошибка двигателя
flawless
24 April 2011
59,2K
alex76
22 June 2012
дросельная заслонка(дело не вёё чистоте, а работе, т.е не правильной работе.)бензонасос(как вариант)
Alex_the_G
22 June 2012
А дроссельную заслонку как тестить? Если дело не в чистоте ?
E_DarkNess
22 June 2012
alex76
Почему же машина глохнет? Если она не засрана, то там должен быть зазор для холостых.
Alex_the_G
22 June 2012
Блин... за чтож форд убрал лючок для доступа к бензонасосу ;( Теперь из сервиса не вылезти ...
Devilbot
23 June 2012
Alex_the_G
Замена бензонасоса, либо фильтра грубой очистки на насосе. Сетку можно поискать по интернету, но по хорошему лучше менять все в сборе.
alex76
23 June 2012
E_DarkNess
дак человек и пишет
а вот при нажатии газа не тянет , т.е как вариант не корректная работа , ну и бензонасос как многие пишут. может не выдавать положенное давление (по двум причинам)
E_DarkNess
25 June 2012
alex76
Он так же писАл
...обороты растут до 1,5 тысяч потом рывок и обороты падают до 500 и машина дергается и не едет. Иногда даже глохнет...
С чего вдруг падать до 500 оборотов на автомате при чистой заслонке...
ps склоняюсь либо к версии с сеткой на бензонасосе, либо к версии с топливным фильтром
alex76
25 June 2012
E_DarkNess
зслонка может жить своей жизнью благодаря мозгам , по заслонке могу сказать что этим страдают многие современные авто , автомат здесь совсем не причём...данные на эбу стекаются со многих мест и уже он подаёт сигнал на откр/закрытие заслонки, насколько знаю.
есть ещё у меня маленькая версия связанная с сигнализацией(вернее её глюки с имобилайзером , была как то такая фигня, падали обороты и машину иногда просто вырубало, и никто нигде ничего не находил , намучился страшно, пока один человек не предположил вариаент глюки сигнализации). а вобще гадание на кофейной гуще надо на сервис
alex76
25 June 2012
и что характерно к такому случаю потом едешь как ни в чём не бывало
E_DarkNess
25 June 2012
alex76
я про то, что она же не наглухо перекрывает поток воздуха, щель остается всегда, как бы ЭБУ ни хотел ее прикрыть.
Alex_the_G
25 June 2012
Был в сервисе. Глюк не обнаружили. Пока промыли радиаторы - говорят иногда бывает причиной (машина 2006 года, пробег 134000) (???)
Замена бензонасоса впечатлила свой суммой (2800 работа + 16000 насос 8-0 ) - отложил на следующий этап.
Буду смотреть что будет дальше...
Alex_the_G
28 June 2012
Полез смотреть состояние дроссельной заслонки - обнаружил, что один из болтов уже сорван (насечка). Ума не приложу как его оттуда высверливать...
SVA_96
13 June 2013
Добрый день! У меня на фьюжене (2008 г.в. 141000км) появились провалы во время движения (во время интенсивного набора скорости, при плавном нажатии на педаль газа провалы отсутствуют). Проверяли свечи, заменили бензонасос, катушку зажигания, чистили дроссель и форсунки - динамика увеличилась, провалы остались. Помогите, может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее благодарю!
alpexzey
13 June 2013
SVA_96
А провода ВВ меняли? У меня такое было, лечилось совместными заменами сетки бензонасоса и проводов. Что именно помогло не знаю...
SVA_96
18 June 2013
alpexzey
Спасибо!!! ВВ № 4 пробивал...
ramaz77
26 June 2013
Утром иногда на светофоре при остановке тахометр скачет , машина дергается и глохнет , не подскажете что за проблема ?
Заранее спасибо !!
Ger_Artur
27 June 2013
я бы обратил внимание на дроссельную заслонку, может ее пора почистить?
свечки и фильтра давно меняли?
стах66
13 March 2014
машина форд фиеста 1.4 турбо дизель потерял мощность идатчики иногда мигают eac fail может кто знает что с ней
Ваш вопрос уже есть здесь 1.4 TDCI двигатель (сообщение #15287124)
мария 777
5 January 2015
Доброго времени суток всем!машина в -5 уже не заводится,пару попыток и садится акамулятор,на ходу даешь чуть больше газу начинает тормозить двигателем,тупит,как будто чего то не хватает,только чуть преотпустишь,что то пробивает и едит нормально.не троит!свечи меняны,провода и катушка тоже,бензонасос год назад меняли!
sashas
3 February 2015
Может в свечах проблема кроется???Просто просто — выкрутите свечи и проверьте их состояние, при необходимости попробуйте заменить. Как правило в них вся беда.У меня и моих знакомых по крайней мере так было.
plyuschenko10
21 March 2015
Всем привет хотел узнать уже второй день машина с трудом набирает скорость до 60-70 км за то потом летит как по маслу не могу понять в чем проблема! Подскажите что делать
Алексей Данилов
24 June 2015
Всем привет! Подскажите пож. Форрд ф1. Не понимаю, что с автомобилем. На ходу начинает дергаться,пробка или (светофор) может заглохнуть, бывает в глушитель стрельнет. Раньше, как нагреется, а сейчас и на холодную. Поменяли насос, почистили все сетки , заменил катушку, свечи в порядке,датчик распред- вала.Сегодня ехал, заглох. не мог тронуться. На холостых т.е на паркинге обороты набирает и глохнет. Что делать? Надеюсь на помощь форумчан. Спасибо.
Невменяемый
27 May 2017
FF2 + 2010г 1.8 Имею такую же проблему с пропажей отклика педали акселератора. Появилась после замены кондиционера на климат, при первом запуске : Ошибки в PCM: P0607-63, P2101-63, P2107-63, P2110-63, P2121-63, P2122-63 . U1900-A0 .ABs . ошибки модуля IC. и.т.д. После их исправления, машина едет, но через каждын 3-5 сек педаль газа перестаёт реагировать, однако повторный выжим сцепления возвращает отклик педали.(Так и катаюсь) На панели приборов сигналов ошибок нет, иногда появляется "Двигатель не исправен", педаль перестаёт реагировать совсем, двигатель работает. Повторный запуск двигателя, ошибка пропадает. Есть кто-нибуть , кто знает, что этот падонок от меня хочет. Как рещить проблему?
