Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
450,5K
1,4K
Argon555
29 November 2017
OlegSiem
это для всех машин, у которых сзади барабаны.
patalogig
29 November 2017
K
Kos138:
sergnsk77
TRW BWF193 . А какая сторона так это вроде без разницы.
А почему сразу трв? Я например брал метелли которые дешевле почти в два раза. Стоят, проблем не доставляют
OlegSiem
30 November 2017
цилиндры все идут со штуцерами в комплекте? может и с крепежными болтиками есть какие?
Argon555
30 November 2017
OlegSiem
Обычно со штуцерами. Трв и нк точно с ними идут. Крепеж надо отдельно покупать. Возьми в строймагазе м6*13 или м6*16 по 50 копеек. Лишнюю длину выберешь либо шайбами, либо обрежешь. Я себе так сделал, проблем нет.
TOLYA226
30 November 2017
Я как-то ставил самые дешёвые, ходили года четыре, потом вернул опять конвеерные TRW , получается конвеерные ходят уже 14 ( 10-11) лет!!естественно вычистил, вымыл, перебрал с селиконовой смазкой, под пыльники немного заложил. Тут фотки самых дешёвых:
http://bendikss.narod.ru/photoalbumfiltr.html
Посмотрел что сейчас предлагают, есть ещё дешевле от 280р, конечно TRWдороже:
alex5815
3 March 2018
Никогда, НИКОГДА не заказывайте тормозные барабаны Zekkert, сэкономил на свою голову...
В обоих барабанах не было паза под стопорное кольцо, в один из них подшипник "запрессовался" руками...
Nikolaiks
16 March 2018
ДД! клинит задний тормзозной цилиндр (((
подскажите номерок на который поменять, он вообще съемный? на раззборке только сам барабан со ступице, может можно восстановить не снимая ? пожалуйста!
WF0BXXGCDB2Y49255 ff1 1.6 хэтч 3 двери абс
Tap-ok
16 March 2018
Nikolaiks
Они стоят копейки, с восстановлением заморачиваться нет смысла. Снимается путём откручивания двух болтов, которые скорее всего порядочно уже приржавели, потому осторожнее, нужно не слизать грани. Ну и шланг тормозной открутить надо будет, потом тормоза прокачать.
Свой вин в емексе или экзисте забей, много номерков выдаст.
Nikolaiks
16 March 2018mobile
Мне смущает что те что выдает, пишет что для машин без АБС
Argon555
16 March 2018
N
Nikolaiks:
Мне смущает что для машин без АБС
все цилиндры одинаковые, бери любой, исходя из качества ну и может быть цены.
T
Tap-ok:
Nikolaiks
пофиг на старые ржавые болты. если прикипели, то берешь зубило и сбиваешь шляпки. Только тормозной щит не покалечь Старый цилиндр все равно на выброс, так что не жалко. Новые болты в стройметизах подберешь к новому цилиндру. Там идут М6. По длине примерно 13 или 16 мм, точно не помню. Если чуть лишняя длина будет, то либо болгаркой отпили, либо шайбу подложи.
lownile
16 July 2018
добрый день, подскажите пожалуйста, собираюсь менять барабаны и колодки задние, есть такой впорос, в новом барабане есть подшипник или его надо докупать?
Tap-ok
16 July 2018
lownile
В оригиналах идут с подшипниками, в заменителях обычно нет.
lownile
16 July 2018
T
Tap-ok:
lownile
а при замене барабанов надо менять подшипник?
sergey73866
16 July 2018
lownile
при замене барабанов нужно менять подшипники, т.к. со старых барабанов подшипники не выпрессовать не повредив их.
alex26.ru
16 July 2018
lownile
купи барабаны,если подшипников в них нет-купи новые подшипники.и не заморачивайся. старые выпрессовке не поддаются без повреждений...всё зависит,какие барабаны купишь...колодки новые не забудь купить! меняется всё в комплекте(только если у тебя колодки новые-можно не менять)
lownile
16 July 2018
alex26.ru:
lownile
я без понятия в каком состояние задние барабаны, но машина не тормозит абсолютно и ручник не держит, заказал все троса/пружинки/барабаны фирмы NK и колодки Ferodo, а подшипники наверно fag
Tap-ok
17 July 2018
Это, кстати, ещё не 100% показатель)
Но тормоза лишними не бывают. Подшипники Fag, SNR либо SKF. Хотя я те же NK как-то поставил, тысяч 40 уже точно прошли благополучно.
lownile
5 August 2018mobile
Подскажите, после замены подшипников, барабанов и колодок загорелся АБС и лампа ручника в чем дело?
lownile
5 August 2018mobile
Не поставил магнитное кольцо, все работает, но свистят колодки(
Алексей-орел
11 August 2018
Всем добрый день!При снятии барабана из 4 болтов под ключ на 13 один слизал(теперь шляпка болта круглая),что делать ума не приложу,может кто подскажет как его открутить? Знаю что ступичную гайку откручивать КРАЙНЕ не желательно.И еще,может кто подсказать шаг резьбы у этих болтов(сам болт 10х25)?
neos79
11 August 2018mobile
Почему нежелательно? Я всегда откручиваю ступичную и снимаю барабан и проблем нет!
alex26.ru
11 August 2018
Алексей-орел
смотря,что делать собрался. а ступичную гайку откручивать можно.нельзя подшипник снять-поставить(при демонтаже может развалиться)
Алексей-орел
12 August 2018
alex26.ru:
Алексей-орел
Менять колодки.
alex26.ru
12 August 2018
Алексей-орел
откручивай гайку ступичную,высверливай болт. с гайкой и подшипником ничего не случится...планки самоподвода отчистить и промазать не забудь.
lownile
12 August 2018
Друзья, подскажите в чем может быть дело, заменил задние колодки с барабанами, тросами и пружинками, с правым колесом все впорядке, левое туговато вращается, но в целом тоже нормально, но при езде колодки свистят и после нескольких торможений(я так понимаю после нагрева) заднее левое свистит при движени постоянно, чуть постоишь свист уходит до первого торможения, колодки и барабаны фирмы NK. Проехал уже в где-то км 300-400 думал притрутся, ан-нет
alex26.ru
12 August 2018
lownile
колесо не растормаживается.разбирай,проверяй-что, где подклинивает.
lownile
12 August 2018mobile
alex26.ru
Но колодки свистят в любом случае) механизм самоподвода почистил, работает нормально, может в цилиндре дело?
Алексей-орел
12 August 2018
alex26.ru:
Алексей-орел
Ура!!! Я победил.Рассказываю,может кому пригодится.Берете гравер(у меня электрический 220В), на него надеваете насадку типа камушка для точки ножей(только круглый),и с головки болта на 13 делаете головку на 12.Очень нежно,потихоньку стачиваете грани.Работы на 5 минут,а результат поразительный.Так как стачивается не идеально,то головку на 12 чуть забиваем молотком(без фанатизма).Ну и после откручивания доводим гравером до идеала на 12.
lownile
12 August 2018
А
Алексей-орел:
и меняем)
Алексей-орел
12 August 2018
L
lownile:
и меняем)
Нееее,закручиваем обратно.Потому что этот долбаный болтик с шагом 1,5 стоит 130 руб.А их на каждом колесе по 4 шт.И каждый в любой момент готов сорваться.
