Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
14 Апреля 2006 - 18:10
Всем...зрасссте...
подскажите пожалуйста...на днях решил почистить клапан хх -- он был в нагаре (внутри)...через отверстие под клапоном увидел, что нагар присутствует и в коллекторе... нормально это аль нет???
ежели это плохо... то чего ожидать... и чего ремонтировать? :blink:
Методы диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе:
1. Нагнетается дым во впускной коллектор. Оказалась трубка вентиляции картера в изгибе с низу треснула. Постороннего свиста не было, а обороты также поднимались.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2) (сообщение #12863729)
2. По пшикать очистителем карбюратора на впускной коллектор и слушать работу двигателя. Как поменяется - значит оно.
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха. (сообщение #11194293)
3. Заведите машину, откройте капот и дайте резко газу, машина тупит и двигатель пыхает чихает потом норма. Затем закройте воздухан рукой и снова дайте газу. если двигатель стал лучше работать причина тскорее всего в прокладке впускного коллектора.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12854887)
4. Мотор прогревается до рабочей температуры, остается работать на холостых оборотах, в то место, где имеется подозрение на подсос воздуха, брызгают из баллончика, в котором находится смесь, которая хорошо сгорает, к примеру, карбюратор-клинер, на худой конец, просто смазывают кисточкой с бензином. Если имеется в этом месте подсос воздуха, вместе с воздухом, двигатель всосет и какое-то количество горючей смеси - обороты тут же возрастут, что и будет сигнализировать о подсосе именно в этом месте. Но! Могут быть и другие варианты: двигатель потряхивает на холодную, а в прогретом состоянии, работает нормально. В этом случае, ждать когда мотор прогреется не нужно, а наоборот, следует искать подсос воздуха вышеупомянутым способом. Пристальное внимание уделяйте прокладкам впускного коллектора и уплотнительным кольцам форсунок впрыска. Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14389536)
#  Отредактировано: ПыЖиК - 22 Января 2014 - 21:55
  сообщений: 114 | просмотров: 71 402 | в избранном: 3 |
  11 Февраля 2016 - 1:50  #
Доброго времени суток ! У меня focus1 2001 года выпуска с мотором zetec-e 2.0 16v без egr . Все началось с зависания холостых в районе 2500 оборотов в мин. и решилось заменой регулятора холостого хода и чисткой дроссельной заслонки. Обороты держит, но троит сильно,слышно что подсасывает воздух. Посмотрел патрубок вентиляции картера и сразу заменил по причине дырявости. Не помогло,гул и свист при нажатии на педаль сохранились ((( Может кто знает что может издавать такой звук ??? Выручайте, машина нужна срочно !!! Видео не грузится ((( На ютьюбе под названием ,,троит двигатель ff1 2001 zetec-e 2.0 16v,, на 19 секунд.
  11 Февраля 2016 - 12:02  mobile  #
nikolays
попшикай на коллектор каким нибудь карбклиниром на заведеном моторе (лучше на эстакаде чтоб и снизу можно было подлезть . Если услышишь изменения в работе мотора то там где пшикаешь подсос,
  11 Февраля 2016 - 14:44  #
focus3d
Спасибо ! Я уже пробовал это делать,ничего не менялось в работе (((
  11 Февраля 2016 - 14:48  mobile  #
nikolays
провода свечи катушку смотрел? Чего троит то? Шипит когда на тормаз жмёшь и троит?
  11 Февраля 2016 - 15:37  #
focus3d
При нажатии на тормоз шипения нет,вакуумник в поряде. Свечи менял меньше тысячи назад и спроводами проблем не было.
  12 Февраля 2016 - 8:02  #
nikolays
Такой звук скорее всего издает дроссельная заслонка( вибрирует). Возможно , если одеть впускной патрубок и фильтр , звука не будет. Троения не услышал, а вот обороты как раз плавают( возможно кхх не годный или не от этого двигателя). Если хотите какой-то помощи, снимите НОРМАЛЬНОЕ видео
  07 Апреля 2016 - 18:51  #
подскажите, есть различия между впускными коллекторами фокус 1 zetec 2.0 европа и америка?
  26 Апреля 2016 - 21:55  #
и ещё вопрос нашёл впускной коллектор от фокус 1 1.8L Zetec-E EFI, у меня америкос зетек 2,0, подойдёт или нет?
  04 Май 2016 - 14:50  mobile  #
Как снять с вкусного колектора "втулку" в которую подходит трубка с вакума?
  23 Сентября 2016 - 15:38  mobile  #
цитата (fordzx3)
Расход 18 л,машина прёт...никаких явных проблем не наблюдается,зятёк 2л :fp:
поборол расход?
  28 Сентября 2016 - 8:10  mobile  #
Приветствую! Вопрос такой, может ли из под прокладки глушителя ( там где после каталика идет соединение) подсасывать воздух?
  28 Сентября 2016 - 10:30  mobile  #
Совсем нет никаких предположений ни у кого по этому поводу?
  28 Сентября 2016 - 19:42  #
faradok
Не может
  29 Сентября 2016 - 6:58  mobile  #
Тогда стоит ли заморачиваться по поводу замены прокладки? Там только конденсат сочится с утра на холодную
  29 Сентября 2016 - 14:48  #
faradok
еще добавь шум от прорыва выхлопных газов и, скорее всего, дальнейшее прогорание в этом месте.
попробуй болты заменить и подтянуть, может, поможет
  29 Сентября 2016 - 17:37  mobile  #
шурец
Ок попробую
  08 Апреля 2017 - 12:41  #
Добрый день.Сегодня решил почистить дросильную заслонку,сняв ее заметил сверху возле самого инжектора на впускном колекторе 4 шланчика заглушенных болтами!Друзья подскажите куда они должны идти.Движок зетек 2.0
  08 Апреля 2017 - 18:57  mobile  #
Наверное стояло газовое оборудование
  08 Апреля 2017 - 19:02  mobile  #
Если шланчики стоят на впускном коллекторе недалеко от форсунок и заглушены, то 100% стояло газовое оборудование, тебе стоит их проверить на подсос воздуха и по лучше заглушить их
  16 Апреля 2017 - 21:04  mobile  #
Спасибо.Так оно и есть.
  26 Апреля 2017 - 11:45  #
Добрый день. Сегодня заметил у себя в районе дроссельной заслонки какое-то ровное шипение на рабочем двигателе, я так понимаю его быть не должно!? Подсос воздуха?
  14 Ноября 2017 - 16:58  #
кто нибудь самостоятельно снимал впускной коллектор чтобы заменить прокладку?
сложно?
  18 Июня - 0:07  #
фокус рус, зетек 1.8
ребят, кто нибудь снимал впускной коллектор?
вообще, реально без снятия двигателя?
не могу найти мануал
  25 Июня - 15:48  #
hronos24
я на зетек 2,0 снимал, без снятия двигателя, кажется пришлось шпильку одну откручивать
#  Отредактировано: 25 Июня - 15:48
  26 Июня - 8:31  mobile  #
VILTOR
понял, спасибо.
посмотрел, вроде можно снять)
Ford Focus 1 → обновления:
