Подсветка заднего номерного знака.
Меняетса снаружи или изнутри салона?
И какая там лампочка?
номерной знак, подсветка, подсветка заднего номера, габариты, лампочка, светодиоды, номер
Sergei27
8 November 2004
114,5K
шурец
29 September 2016
На габариты вроде бы пред.
Енисей
29 September 2016
все горят кроме подсветки
ЕвгенийМалыш
30 September 2016
Енисей
Скорее всего проводка где-то замкнула/перетерлась.
шурец
30 September 2016
ЕвгенийМалыш:
Енисей
в косе на изгибе, обычно, с кузова на крышку.
Енисей
сними обшивку и посмотри, может, провода отгнили
Енисей
30 September 2016
на самой хлопушке всё чистенько с проводкой, снял чехол на изгибе, а там изолентой всё перемотано, время будет посмотрю
ЖЕк
22 October 2016
Енисей:
Сегодня лампы менял, чистил, но так и не загорелись. А что на подсветку номера отдельный предохранитель стоит?
да стоит отдельный предохранитель. 62 вроде в салонном монтажном блоке
Енисей
22 October 2016
ЖЕк
спасибо, всё пинцет забываю из дома взять
ЖЕк
23 October 2016
Енисей:
ЖЕк
из подкапотного монтажного возьми
Енисей
23 October 2016
ЖЕк
Век живи, век учись!)))
ЖЕк
23 October 2016
Енисей:
ЖЕк
нашел что ли?
Енисей
23 October 2016
ЖЕк
Завтра только утром посмотрю
ЖЕк
23 October 2016
Енисей:
ЖЕк
отпиши
Енисей
23 October 2016
ЖЕк
Хорошо
Енисей
24 October 2016
ЖЕк
Да, в подкапотном на крышке висит - желтый
ЖЕк
27 October 2016
Енисей:
ЖЕк
предохранитель проверил?
Енисей
28 October 2016
ЖЕк
Когда проверял наличие пинцета, сестра прилетела на час раньше, ломанулся в аэропорт, все предохранители есть целая горсть, а 7.5А блин нет))) Отпишу завтра
ЖЕк
8 November 2016
Енисей:
ЖЕк
поставь любой(но самый маленький ) для проверки
Енисей
9 November 2016
ЖЕк
зара куплю набор, поменяю. Ща жена на сессии, машину отобрала
pring
24 November 2016
как заменить лампочки задней подсветки на форде фокусе 1
bas757
25 November 2016
pring
Поддеваете тоненькой отвёрткой плафон с левой стороны. Вынимаете. Меняйте лампочку. Обратно вставляйте плафон (держатели пружинные должна смотреть влево).
MorbidCrimea
11 December 2016
На хэтче не горит подсветка номера, на 62 преде 12 вольт, на оранжево - черном в крышке багажника - 6 вольт! Косу пропаял, заменил перетертые, не перепутал ничего. Где копать? Купил недавно, привожу в порядок. Переключатель света вскрывать? Он вроде до предохранителя.
avits
12 January 2017
Как восстановить подсветку если окисли и обломились клеммы?
Купил новые плафоны, из под крышки багажника торчат голые провода, вощможно ли их тупо припаять к контактам плафона?
mishka_anderson
12 January 2017
avits
Логичнее купить такие разъёмы:
Припаять провода к ним и вставить их в новые плафоны в ответную часть. В случае замены лампочек в будущем будет удобнее отсоединять разъёмы, чем обрывать пайку.
KOHb_not_dead
25 February 2017
Вот тоже подсветка задняя не горела. Замутил из плафонов ваз-2110 вот таких
рамку до этого год назад где-то разбирал и клеил конкретно на герметик. Затекает под нее, да и задняя дверь на универсале оставляет желать лучшего. Постоянно конденсат там собирается. Провода к подсветке просто труха. Бэушная подсветка 20$, новая и того дороже, тяжело у нас найти да и мне без того растрат хватало.
2 плафона с лампами от 10-ки - 5$ + мелочевка на бакс гдето. Видел в нете просто разъемы переставляли от жигулевских, но я похожих не нашел, взял эти. Ну и наколхозил. Нормально мне кажется получилось, колпачек сверху какой-никакой есть, лишь бы на лампу не текло и на техосмотр хватило.
-Konstantin-
9 October 2017
Обнаружил, что у меня тоже не горят фонари подсветки. Оказалось, сгнили напрочь контакты в фонарях. Посмотрел цену новых и решил сделать по совету ЕвгенийМалышПодсветка заднего номерного знака. (сообщение #17363860)
Найти модули бесплатно не представлялось возможным, поэтому стал искать у китайцев. Искал долго. Все они оказывались больше по размерам и продавались партиями по 20 штук. Наконец нашёл эти
По размерам подошли идеально. По цене, даже с учётом платной доставки, дешевле одного фонаря (герметик достался бесплатно).
Результатом доволен.
Кроме этого один модуль сунул в бардачок, два - в салонный плафон, и два-три планирую в багажник. Ещё и на запас останутся.
tolyan89
25 October 2017
ЕвгенийМалыш:
В следствии того, что новые фонари подсветки заднего номера стоить стали совсем не гуманно, порядка 450 рублей за штучку, решил внедрить светодиодные модули вместо лампочек.
Итак, начинаем:
1. Вынимание фонарей из ручки открывания двери. Открываем багажник и снаружи смотрим на фонарики снизу-вверх. Берем плоскую отвертку и справа-налево поддеваем фонарик и аккуратно выковыриваем его.
Если выковыриванию мешает рамка номерного знака, то предварительно снимите ее.
Итак, фонарики у вас в руках. Наверняка контакты все погнили (окислились) и внутри фонарика очень много грязи.
Отсоединяем фишки проводки и идем купать фонарики в проточной воде.
В следствии того, что у меня в фонариках было ОЧЕНЬ много окислений и грязи, то я взял средство для мытья окон и с зубной щеткой внутри все вычистил. На одном фонарике контакты лампочки полностью сгнили, осталась одна труха.
Получилось вот так
Предварительно я приобрел светодиодные модули в фирме, которая занимается световой рекламой.
Модули вот такие
Для того, чтобы модуль плотненько сел в фонарь, одно ушко наполовину пришлось обрезать.
Получилось вот так
Затем все залил силиконовым прозрачным герметиком
Затем на торчащие провода припаял маленькие аккустические фишки (клеммы) "папы"
На торчащие из багажника провода припаял фишки "мамы"
Перед тем как вставить фонарики на место, края его обильно залил герметиком, чтобы фонарик сидел максимально герметично в своем месте. Соединенные клеммы тоже полностью залил герметиком.
Вот что у меня получилось в итоге.
Результатом очень доволен.
Затраты:
Светодиодные модули 2 шт. по 35 рублей = 70 рублей (мне они вообще достались бесплатно)
Герметик 65 рублей (маленький тюбик)
Маленькие фишки (клеммы) 2 пары х 10 рублей = 20 руб.
Итого: 155 рублей
а какая мощность светодиодных модулей? и можно фото фишек папа-мама?
ЕвгенийМалыш
26 October 2017
T
tolyan89:
Приветствую!
Мощность подсказать не могу, т.к. модуль не покупал. Всё что на нем написано - видно на фото.
Фишки "папа-мама" самые обычные акустические тонкие, покупаются за копейки в любом автомагазине.
tolyan89
5 November 2017
А кто продаст мне пару плафонов подсветки номера на американец?
ЕвгенийМалыш
7 November 2017
tolyan89
А на америке и русфокусе разве есть разница?
tolyan89
7 November 2017
Честно- без понятия...
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Неоновый свет габаритов фар
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
