Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
373,1K
1,3K
mixajlovich
24 April 2017
gluh64:
mixajlovich
А что беспокоит то?
вроде все спокойно, так для профилактики 106 тыс
gluh64
24 April 2017
mixajlovich
думаю тогда не стоит..
Kamikadze
24 April 2017
Куга-2 дизель 2 литра может тут кто подскажет
может у кого было, на холодную (с утра) нормально заводится и примерно две три минуты троит, когда сильней, когда меньше. бывает глохнет, но редко. когда троит по сильней то почти не реагирует на педаль газа. если реагирует то тоже троит при наборе оборотов. можно поехать сразу, можно подождать. через минуту все приходит в норму. повторяется после длительной стоянки (5 и более часов.) был в сервисе у официалов , просил посмотреть. ничего не нашли. говорят оставляй на ночь.
есть какие мысли у кого? завоздушивания нет.
Далее оставил официалам на пару ночей
всё зафиксировали, ошибок нет, сказали бывало похожее на куге и на транзитах и есть информационное писмо от форда лечить чистящей присадкой от форда за номером 1786569. Якобы у других прошло. И якобы другие присадки типа хайгир и ликвимоли профилактические и не помогут.а эта ядреная и все будет в шоколаде. У официалов стоит почти 5 тыс. shok.gif заказал в экзисте за 2900. Буду пробовать, вариантов других пока никто не предложил. Странный способ применения: залить в четверть бака, поездить в режиме газ тормоз чтоб перемешать, далее 1-1.5 на холостых и выкатить до лампочки.
Как то так .мысли есть какие?
amid7
24 April 2017
Kamikadze:
1786569
если диагностика не показала неисправностей, форсунки на стенд однозначно. За стоимость промывки будут результаты испытаний всех четырёх.
Kamikadze
24 April 2017
amid7
Да, но только машин на продленной гарантии.
amid7
24 April 2017
Kamikadze
тогда проще. пусть в сервисе обнаружат симптомы и меняют неисправные форсунки по гарантии.
Kamikadze
24 April 2017
amid7
А они разве входят в гарантию?
Kamikadze
27 April 2017
Пришла присадка. На бутыли написано "только для промышленного использования" потрёс бутыль, такое ощущение что там что то густое как кисель.
Kamikadze
29 April 2017
Залил в четверть бака, проехал до работы 10 км чтоб перемешалось, 1,5 часа на холостых. Вечером температура +7, завёл и... работает как часики ровно и никакого троения. Так что работает присадка на отлично. Конечно еще бы потестить, но потеплело сейчас +16 на градуснике. Вроде в конце мая похолодание тогда еще посмотрим.
limon174
10 May 2017
Добрый день . Подскажите по форсункам. Из под гайки форсунки сыреет, ( я про гайку та , что сверху ключ на 25вроде) . Как устранить ? Надо ли снимать форсунку?1.8 tdci
amid7
10 May 2017
limon174
Сними форсунку и отдай в ремонт.
gluh64
10 May 2017
amid7
А что ремонтировать?гайку?
limon174
10 May 2017
Под гайкой я думаю что то есть? Не так ли? Не может быть что она для красоты.под ней я думаю кольцо какое нибудь , вот и спрашива что там и можно ли поменять , устранить сырость
kozzy
11 May 2017mobile
Там ШИМкольцо. При его замене необходима проверка на стенде. Протяжка с моментом, отличным от требуемого - путь на стенд.
Собственно, что делать уже было сказано. Остальное демагогия
limon174
11 May 2017
Отдал машину в сервис , снимут форсы , проверят на стенде. Имеются подергивания при разгоне , думал причина потеющей форсунке,мастер сказал , что это не критично. После стенда если причина не выясница придётся искать дальше.
limon174
11 May 2017
Ребят помогите определиться с вердиктом, бобщем в сервисе мне поставили свои форсунки и дерганье и стук форсунок пропал. Сказали надо ремонтировать форсунки ремонт каждой 6 тыс. Рублей. Сказали ещё что мои льют чуть больше. Кто ремонтировало? Неужели такая сумма и правда? Есть ли какие варианты?
metel
11 May 2017
limon174
6 рублей за форсунку это еще достаточно недорого, если они действительно хорошо и качественно их отремонтируют.
Есть варианты, например купить новые форсунки примерно по 18-20 рублей за каждую
KOTYRA
11 May 2017
limon174
я абсолютно согласен с metel
если качественно сделают то это не дорого.
krll
12 May 2017
L
limon174:
А что за сервис? И что у них входит в понятие "ремонт форсунок"?
Если восстановление фирменным ремкомплектом, по всем регламентам, то это действительно недорого.
Для ориентировки можете посмотреть на ебэй предложения по продаже восстановленных форсунок с обменом на старые - это по сути одно и то же. Только там ещё плюс дорога к цене и минус нормальная гарантия в случае чего...
limon174
14 May 2017
В том то и дело, что не известно как именно выглядит ремонт и что именно поменяют. Сказать можно одно, а на деле будет совсем другое.И не известно какие комплектующие
krll
16 May 2017
L
limon174:
А спросить напрямую об этом нельзя?
Как называется этот сервис?
Mypa7777
9 June 2017
Ребят,форд фокус 1,8 90 ЛС TDDI 4 форсунки вышли из строя!Хочу купить новые!где посоветуете?Спасибо заранее
Timonz
9 June 2017
M
Mypa7777:
https://www.zzap.ru/ тут посмотри.
Batondevil
29 June 2017
Здравствуйте, хотел узнать ваше мнение по поводу работы форсунок на моем 1.8тдци. Цхто можно сказать по поводу распечатки? Форсунку 3го цилиндра в топку? 2 и 4 компенсируют работу 3й? Показатели : 1й - 0.92, 2й - 0.6, 3й - 1.4, 4й - 0.6. Если менять то буду сам без спец инструмента, какие подводные камни ожидают? Заранне спасибо за ответ!
amid7
29 June 2017
Batondevil
Ничего нельзя сказать. Для начала надо форсунки снять и отдать на стенд, заодно замерить компрессию в цилиндрах. А по результатам решать, что делать.
joy111
29 June 2017
А что беспокоит в работе двигателя?
Тест слива в обратку форсунок делали?
Batondevil
30 June 2017
На стенд не получится, я в европе, здесь за такие деньги можно другую машину купить. Беспокоит повышенный расход (7.7 смешанный, а мнгновенный до 30л/100км иногда доходит) + переодически ощутимо на холостых потряхивает (пропадает под нагрузкой)
kozzy
30 June 2017
Batondevil
http://stores.ebay.com/dieseltechnikbiberach/
тестирование форсунки - 9 ойро
ремонт от 50 до 110 ойро
Batondevil
30 June 2017
не хотелось бы все форсунки дергать, да и инфраструктура не адаптирована (гаража нет). мне легче б/у форсунку(и) купить и поменять, знать бы какую(ие). больше никаких идей не подкините? kozzy, спасибо за ссылку!
SIroPio
30 June 2017
Batondevil
У меня такие симптомы были из-за прогоревшей медной шайбы под форсункой (расход+ неровная работа на холостых). Проверь, выходит ли из под форсунки продукты горения.
