Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
373,8K
1,3K
3MM
27 April 2011
Михаил-Тосно
будем надеется, что тебе все починят)
Михаил-Тосно
27 April 2011
3MM
да слушай и не говори...я уже месяца 4-ре с ней трахаюсь(((
достала вообще...
думал все само по себе разрешиться...а не фига..так вот корешок настоял форсы снять да проверить у него...есть один минус в наших форсунках...они сименс..а сименс запчасти на них не поставляет(((только замена...
вот я посмотрю поможет просто чистка им или нет...а так менять буду..
у нас в городе(в Питере) нашел форсунки по 9350 и ждать примерно 4-ре дня...
3MM
27 April 2011
3MM
у меня(1.8) вроде делфи, те говорят еще слабее, так что радуйся что у тебя сименсы
Михаил-Тосно
27 April 2011
3MM
твои вооше жесть
они еще и програмируются
Михаил-Тосно
4 May 2011
CJIagku_6y6aJIex
как у тебя дела обстоят??свечи поменял??изменилось чего?
zemlecop
4 May 2011
Михаил-Тосно
они, Мишань, и у нас программируются. опосля замены - к дрылеру - на пропиську каждой форсы.
Михаил-Тосно
5 May 2011
zemlecop
вот жопа(((
а ты это точно знаешь что програмируются???
я вот заказал новые форсы,должны приехать на следующей неделе...блин опять к этим чертям ехать что ли програмировать их еще((
Михаил-Тосно
5 May 2011
zemlecop
вообщем я выяснил...они не точно програмируются...просто после замены форсунок машина поедит и все будет супер,но не обходима синхронизация форсов с мозгами...хотя можно и назвать это програмированием...вообщем на форсунке два кода один это номер самой форсунке а второй тот который прописывается в мозги...
охренеть что бы прописать нужно мин 10...а бабла стоит 2500 деревом...
stiv40
5 May 2011
zemlecop
Если форсы у вас Бош, то не обязательно прописывать их.
Михаил-Тосно
5 May 2011
stiv40
siemens у нас...
stiv40
5 May 2011
Михаил-Тосно
Про сименс ничего сказать не могу, не сталкивался.
Михаил-Тосно
5 May 2011
stiv40
они в мозгах прописываются(
stiv40
5 May 2011
Михаил-Тосно
Я просто слышал, что Дельфи и Сименс нужно прописывать. Насколько это верная информация не могу сказать. Всё станет понятным когда поменяешь их.
Михаил-Тосно
5 May 2011
stiv40
помень то поменяю,уже все заказано..
только бы поехала она как нужно после их замены!
а то уже интерес совсем пропал,форд стоит..а езжу на девятке у которой пробег 235 000 км,блин и едит же))
stiv40
5 May 2011
Михаил-Тосно
А вот если не будет ехать как нужно после замены, то к дилеру на прописку форсов.
Михаил-Тосно
5 May 2011
stiv40
к ним я и так после установки поеду на прописку...
просто я к тому что дело бы в них было...что бы перестала дергаться да и ошибок комп больше не выдавал...
stiv40
5 May 2011
Михаил-Тосно
Дай-то бог, как говорят!
Я тоже полгода мудохолся со стуком в движке, перебрал пол движка, пока не нашёл специалиста, и тот определил что это форсунка стучит, нашёл методом тыка плохую, без всякого оборудования и поменял её. Так что я тебя прекрасно пониманию. И я так думаю, что это не движки плохие, а нет у нас нормальных дизелистов, и дилеры все тупые, берут за диагностику 2000 и ничего сказать толком не могут.
Михаил-Тосно
5 May 2011
так и есть согласен на 10000000000%
zemlecop
5 May 2011
Михаил-Тосно
вот Мишань, не успел. токо с работы вернулся - а ты уж сам все и выяснил.
stiv40
а у мЕне пока-что вообще нет никаких форсов , хоть машинка и пришла, но до сих пор жду ПТСку. к концу мая думается что привезут бумажку , а вот какие были на С-Мах предыдущем - почему-то не задумывался. той машинке всего 4й годик, думаю за такой период еще не умерли.
nasteka
7 June 2011
В Питере,есть единственная контора делфи,которая имеет хатридж,только с помощью этого стенда можно ремонтировать ,диагностировать,прописывать форсы делфи.Занимаются ремонтом форсунок куча контор,а у них даже стенда для проверки на слив обратки нет,или впаривают ставят на стенд для проверки обычных форсов,дают давление максимум 400кг,делают умный вид и цокают языком.CR форсунки проверяются 1500-2000кг.Мы же хотим чтобы было дешево.А как известно кроилово приводит к поподалову.Вот и мучаемся.Это не реклама,здесь о многом можно узнать http://delphi-spb.ru/map.html
Михаил-Тосно
7 June 2011
nasteka
да что же ты такое говоришь...
в институте дизеньной аппаратуры и нет такого стенда...ну наверно,есть только в этой конторе что ты рекламируешь
и речь тут шла не о делфи форсунках а о сименсе ,а сименс в РОССИИ ни кто не ремонтирует!
nasteka
7 June 2011
Так вот и сименс,который никто не ремонтирует http://www.piter-sto.ru/tnvd и еще http://www.russianroad.ru/ это на вскидку
Михаил-Тосно
7 June 2011
ради интереса даже позвонил...
ответ:SIMENS проверить можем,почистить тоже можем..а ремонт извените нет запчастей на них...
и так на каждой фирме занимающиеся ремонтом дизельной аппаратуры...
я 3-ри месяца всех обзванивал,а пошел купил новые и проблем нет..
Ганс
2 July 2011
Хочу обновить свой Фокус Дизельный, в смысле топливную поменять на машинке. ей 6 лет уже, без подогрева при -5 уже не заведёшь (свечи накала новые), на холодную дымит и тарахтит прилично, при езде пропал подхват на низах, раньше с 1000об на 3 передаче мог с 4-мя пассажирами разгоняться в лёгкую, теперь только пустой и со 2-й передачи. Пришло время, но нужен совет, всё ли под замену или только ТНВД-ни официалов, ни вообще грамотных дизелистов с оборудованием в нашей глуши нет. Буду признателен за любые дельные советы.
Михаил-Тосно
4 July 2011
Ганс
если хочешь востановить свое двигло, начинай с замера компресии!!!
Ганс
4 July 2011
Компрессию я померю легко (кстати какие установлены пределы по минимуму?), но если она окажется в норме, то что потом? ведь явно что за 130ткм на нашей солярке в насосе и форсунках недостатки имеются (износ, задиры, отложения).
Михаил-Тосно
4 July 2011
Ганс
на счет компресии не скажу ,поспрашай у ребят на форуме.
а с топкой можешь пойти по моему пути!у меня было 132 ткм накатано,я поменял все!тогда готовь примерно порядка 100 килорублей...а можешь сделать диагностику которая покажет что у тебя накрылось...хотя с такими программами диагностики...останется только догадываться что накрывается..(это с моим примером)
Ганс
4 July 2011
Ты отдал сотку(моим поверхностным пока взглядом я думал полтинником обойтись)? Как выбирал магазин, где покупал?А то, что снял не пытался разбирать, восстанавливать?
Михаил-Тосно
4 July 2011
Ганс
у меня сименс,в России ни кто не востанавливает(((
где только не искал...на екзисте покупал и у офицалов брал..вообщем где было на тот момент дешевле там и покупал...
это при том что я сам все менял...а так за работу что бы все сменим минимум 10-ку просили, а то и больше...
ты опиши поподробнее симптомы болезни твоей машины мот определим что у тебя косячит!
Ганс
4 July 2011
При низкой температуре, ниже минус5 машина без предварительного подогрева не заводится, при том что свечи накаливания новые. Едет в принципе нормально, но работать двигатель стал существенно более шумно, относительно нового (глушитель в порядке визуально, в наших краях соль не сыпят). При резком нажатии на педаль не происходит подхват, турбояма и раньше была но на доли секунды а сейчас пару секунд мотор тупит перед разгоном. раньше можно было на 3 передаче с 1000 оборотов со средней загрузкой машины динамично разогнаться, а теперь такое возможно лишь на 2 передаче и при пустой машине. Вот такие симптомы.
