Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
425,4K
1,5K
kum14
29 April 2007
получилось выбить,но не на автомобиле, а в тисках, пришлось снимать ступицу вместе со стойкой амортизатора.
art2007
11 May 2007
kum14
ефект то палучилсо какой нить ? после замены шаровых опор ? МНЕ ВОТ РЫЧАГИ нада МЕНЯТЬ ЦЕЛИКОМ (патамушто салентов нет ) мне в магазе нашем предложили какието француские ) по полтара рубля за шт. грят намальные еще не пришли )))
Яхха
15 May 2007
art2007:
поменял левую сторону ) измучилсо клепки ети вытаскивать пришлось высверливать в итоге)
Прошлись бы поиском о замене и не мучались бы,-я про это подробненько писал в разделе "Совместимость деталей американцев и европейцев".
Дело все в том,что они там (заклепки эти) -конусные и их надо было не высверливать,а срезать.Было бы проще,ну,да ладно,уже все сделали.
С уважением,
Яхха.
BPV63
2 April 2008
Люди помогайте срочно, вторую опору заказываю, а диаметр штока шаровой оказывается меньше чем диаметр посадочного отверстия. Вычитал вроде что у америки посадочное 13 мм, а у европы 14,5 мм. Какую заказывать то? Кто менял, подскажите код
kkast
29 January 2009
с верху шаровой есть типа "S" изогнутая пластина , вроде " Крышка крепежа защитная" называется, у меня она одной опоре она ее нет, или можно без нее?
ЗЫ. и если можно Код шаровых опор.
andvn
30 January 2009
kkast
FORD 1205289 - Крышка крепежа защитная 156,81р.
Lemforder 22004 - Опора шаровая (в комлекте болты с гайками) 943,38р.
nik272
30 January 2009
kkast
Данная пластина служит экраном и предохраняет чехол шаровой от нагрева. В обчем деталька нужная.
kkast
31 January 2009
andvn и
nik272
спасибо
Rustik
1 March 2009
А ктонить подскажет код шаровой отдельно и в сборе с рычагом, чтобы сравнить стоимость вопроса...
CD
2 March 2009
Rustik
Rustik
2 March 2009
CD:
Rustik
То что опоры только в неоригинале - понятно...
Но в сборе с рычагом наверно есть в оригинале?...
CD
2 March 2009
Rustik
Допустим.
935236
Сравнивайте.
Timbati777
3 March 2009
купил как то рычаг не оригинал... еле стал он на место, а шаровая через пол часа вывалилась, ставили другой болт
CD
3 March 2009
Timbati777
Вы покупали рычаг для европейского фокуса. Вот у вас и проблемы возникли.
FICUS 1
27 August 2009
Вчера скидывал передние стойки для замены подшипников и обнаружил, что правая шаровая опора совсем болтается и стучит в крайних положениях, подскажите шаровым каких производителей отдать предпочтение (по качеству): Lucas/TRW, Lemforder, Febi, Ruville?
Заранее благодарен
iops
27 August 2009
FICUS 1
Субективно:
FICUS 1
28 August 2009
заказал Lemforder, 815руб/шт.
Глеб Питерский
28 August 2009
Roman K:
Сверлить ровно десять минут. Лучше тремя типоразмерами сверел. Себе поставил Febi код в Эксисте 24849 Обошлось в 1 329,80 р. Обратить внимание надо на диаметр конуса шаровой. Они есть 18 и 22 мм.
arab122166
28 August 2009
Глеб Питерский
а по подробнее, почему разный диаметр и какой куда подходит ?
FICUS 1
28 August 2009
arab122166
скорее всего отличаются для Американцев и для Европейцев, У Американцев палец шаровой опоры толще в диаметре.
Заклёпки болгаркой на ура срезаются и вместо них болты ставятся.
arab122166
28 August 2009
да с заклепками то понятно, не первый раз замужем, американец толще, ясно т.е. 22 мм это для меня хм, посморим чего там предлагает родная торговля
FICUS 1
28 August 2009
читал одну тему, там человек на Американца купил рычаг и при установке оказалось, что палец шаровой вываливается из кулака, оказалось, что рычаг он купил от Европейца.
Глеб Питерский
28 August 2009
FICUS 1:
arab122166
На первом рачаге срезал болкаркой и получил шишь. Заклепки сидели плотно. Выбить не удалось. Пришлось сверлить.
arab122166:
Глеб Питерский
На рестайле идут шаровые с толстым конусом. На дорестайле на Амбиент и Комфорт тонкие конуса. Тренд идет уже с усиленной подвеской. Там скорее всего конуса толще. Но это только мои предположения.
V@sily
28 August 2009
FICUS 1:
Ничего подобного, я покупал от европейца и ставил на свой америкос, все подошло идеально. Только болт зажима пальца шаровой свернул и немного повозился с заклепками)
arab122166
28 August 2009
ну вот ввели меня в смущение, теперь придется как с термостатом, снял померял поставил обратно и поехал искать запчасть.
KolyanOD
7 September 2009
Подскажите, кто знает что это за скоба стоит на шаровой? Типа термозащита от тормозного диска???
И как она вообще крепиться, а то она у меня стала болтаться и при езде создает звук как-будто проволоку на диск наматало
CD
7 September 2009
KolyanOD
Именно термозащита.
nik272
7 September 2009
KolyanOD
А никак не крепится, просто одевается на палец и прижимается чехлом к кулаку.
KolyanOD
7 September 2009
N
nik272:
Да в том то и дело что она у меня не поджимается никак! Год отъездил все нормально было, а тут уже недели две как болтается создавая уж очень не приятные звуки!
А с другой стороны сидит как влитая!
azzee
8 September 2009
Решил перебрать передок, стук появился. пробег 126 000. РусФокус седан 1,8.
в экзисте присмотрел эти позиции. Кто скажет нормальные?
что ещё надо поменять(и прикупить)? болты нормально выкрутятся или болгаркой. Какие болты брать?
Febest 2120-FOC (Опора шаровая переднего нижнего рычага) 708,00 р.
Febest FDAB-FOCB (Сайлентблок задний переднего рычага) 797,67 р.
Febest FDAB-FOCS (Сайленблок передний переднего рычага) 208,48 р.
Или другие производители брать? Вообщем прокоментируйте)))
