Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
820,7K
3,3K
Carel
14 May 2018mobile
Настали тёплые деньки, и жмакаю на климате кнопочку АС. Загорается надпись, прыжок оборотов, и прохлада через 30 секунд... Три дня нормально. А сегодня на ходу решил включить - включил. Но холодный не пошёл. Про ездил полдня, плюнул - дозаправка так дозаправка... А поехал снова, снова включаю - чудеса, пошёл холодный. То есть, то холодит то нет. Итого - дозаправка фреона или что-то более серьёзное? Все при включении работает как надо - щелчок муфты, прыжок оборотов, включение основного вентилятора охлаждения.
nlanin
14 May 2018
У меня недавно было похожее, то включался, то не включался. Точнее, при включении просадка оборотов была всегда, но то холодит, то нет. Потом совсем перестало холодить. Вентилятор радиатора при этом крутился в любом случае (как раз просадка может быть и из-за запуска вентилятора..). Проблема была в закисшем втором контакте на муфте. Да и у многих вроде такое. Вот подробней (фото 11): Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #17890251). Снял муфту, прочистил контакты, собрал и все. Климат работает на ура. Косвенно еще можно понять работает ли муфта или нет - мгновенный расход топлива. Если увеличился при включении кондея, то муфта сработала, если нет - делайте выводы.
Carel
14 May 2018mobile
nlanin
Муфта работает, ибо когда холодит - расход не 1,1 в час, а 2,4-2,7 на холостом!
Спасибо, контакты проверю обязательно!
-Ал-
14 May 2018
Carel
Реле под капотом проверь, самое простое. Можно попробовать поменять с соседним.
Carel
14 May 2018mobile
-Ал-
Реле - как я привык наблюдать - либо работает, либо нет. Моя неисправность из серии "то работает, то нет".
-Ал-
14 May 2018
C
Carel:
-Ал-
Именно так было с моим реле. То работает, то нет.
Carel
14 May 2018mobile
У меня примерно из этой серии наверное - на горячем двигателе сегодня не включился, а чуть состоял примерно полтора часа - включился, и при частых остановках продолжал нормально включаться - как ни в чем ни бывало. Но тяму не хватило капот открыть и посмотреть, вращается ли прижимная пластина, когда "не холодит", каюсь)))
Теперь целых два варианта, что проверить)))
Carel
14 May 2018mobile
Не могу нормально ссылку на пост с мобильного скопировать...
В общем, у человека не прозванивалась катушка, вскрыл - обрыв провода, перепаял - заработало.
hinter
15 May 2018
А477 - что за ошибка? ( у меня компрессор перестал включаться)
nlanin
15 May 2018
hinter:
Модуль климата не сконфигурирован. Возможно проблема в контактах - перевоткните их. Ну и если не поможет - попробуйте переконфигурировать модуль. Все это нашел на просторах форума только по коду ошибки, поэтому других подробностей не подскажу.
Carel
15 May 2018mobile
Я верно мыслю - реле компрессора кондиционера и реле "бибикалки" местами поменять можно запросто?
nlanin
15 May 2018
C
Carel:
Да, они одинаковые.
hinter
15 May 2018
nlanin, какие контакты имеете в виду? где смотреть?
дополню: экран климата функционирует в штатном режиме, все включается и правильно работает кроме компрессора, реле не щелкает при включении кондея. думаю начать с реле - поменяю на сигнальное и если не оно то какая последовательность диагностики в домашнем режиме?
если уж простые решения не помогут то поеду в сервис.
Carel
15 May 2018mobile
Махнул местами реле. На месте реле кондера стояло какое-то "тику" или как-то так, а на бибикалке - со штампиком "фомоко". Что бы это значило? Сейчас, при температуре 22 град на улице и частом включении-отключении климата на холод на холодном и горячем двигателе - все работает хорошо...
-Ал-
15 May 2018
Carel
А бибикалка не перестала работать?
У меня со временем все эти релюхи перестали работать. Поставил от жигулей.
Carel
15 May 2018mobile
-Ал-
Работает. Бибикнул раза три в пустых местах.
Хочу, чтобы это было из-за реле - ну залипает, ну плавающе неисправно... Совсем в муфту лезть не хочется...
А реле от жигулей - какое? Эти две фокусовские слишком маловаты по габаритам для россиянского 4-контактного реле...
Rics
16 May 2018
C
Carel:
Зачем же так то... Мы гиперзвук освоили.. Новинка Реле от Калины.
Carel
16 May 2018mobile
Rics
О, ничего себе))) давно россиянские машины не обслуживал) куплю пару штук про запас)
Carel
16 May 2018mobile
А вот сейчас, зараза такая, при плюс 20 отказался остужать разогретый на солнце салон!
nlanin
16 May 2018
C
Carel:
Надо лезть в муфту) В принципе, там ничего сложного, но удобней на подъемнике, чтобы разобрать шкив и добраться до муфты.
nlanin
16 May 2018
hinter:
Насколько понял из сообщений на форуме - переткнуть провода в панели климата. Это самое простое что можно сделать. Повторюсь, все это нашел на форуме и подробней не расскажу.
Carel
16 May 2018mobile
nlanin
Придётся лезть... После получаса неожиданно включился-таки...
Carel
21 May 2018mobile
Всем добра и света!
Полезу в муфту. До неё по пути - все отлично - ошибок в климате нет, реле даёт команду включаться (тактильно - пальцами - оно щелкает). Когда включается муфта - все ок. Когда на горячем двигателе не включается - команда реле пропадает вникуда.
Carel
21 May 2018mobile
Вопрос - муфта на шкиве может качаться - люфт около 2 мм?
Кстати, не могу болтик прижимной пластины муфты отвернуть - про вернулся и слизало грани...
Carel
21 May 2018mobile
Поправка. Открутился оказывается. После сборки лбфта нет.
v1sor
21 May 2018
Ошибка 9251, как решать менять датчик или ремонт какой нибудь существует ?
DGrees
21 May 2018
v1sor
Датчик и сейчас отлично работает.
v1sor
21 May 2018
D
DGrees:
v1sor
Провода которые внутри датчика которые на разъём идут ?
DGrees
21 May 2018
v1sor
Да.
HrundelB
23 May 2018
C
Carel:
Всем добра и света!
А вы точно то, что нужно проверяете? У вас какие симптомы? На горячем двигателе при нахождении в пробке и высокой температуре за бортом перестает холодить кондиционер? Тогда это скорее всего забиты радиаторы и двигателю не хватает в такую жару воздуха, чтобы дышать. Для собственного спасения мозги принимают решение отключить компрессор кондиционера.
Еще обратите внимание, в жару, не шумит ли у вас вентилятор радиатора после того, как заглушили двигатель и собрались уйти. Если шумит и очень долго, то сто процентов забиты радиаторы и их надо чистить.
