Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
821,5K
3,3K
danilss2
9 September 2017
Ребята подскажите. Где находится заслонка которая регулирует температуру тепло холодно климата? И как до нее добраться?
Rics
9 September 2017
danilss2
Заслонка находится в самом отопителе. Ни как не найду схему отопителя с заслонками, но чтобы вообще добраться до отопителя нужно сделать так:
Думаю схема не ахти какая. Т.е. вольная интерпритация издательства третий рим... Но другой не нарыл.
Как пользоваться кондиционером? (сообщение #6397023)
В любом случае это жесть жёсткая...
danilss2
9 September 2017
EvGeNiY_87
Я разбирал датчик после 10 лет, был чистейшим
danilss2
9 September 2017
Rics
Я так понимая картинки от климата который с ручными крутилками. Так то у меня все регулируется, но откудато из панели раздаются тихие щелчки, тиканье, когда заслонки стоят на месте при включеном климате. Работу самих заслонок слышно при регулировке
Rics
9 September 2017
danilss2
Так это нормально. У меня тоже тикает. Это моторы привода заслонок поддерживают заданные температуры.
danilss2
11 September 2017
Rics
На фотке горизонтальный радиатор, это отопитель?
vip_spider
11 September 2017mobile
danilss2
Да
rom6003
19 September 2017mobile
Перестал дуть климат прямо, в ноги на стекло дует, и отключает управлением , все режимы поробовал, куда лезть? Диагностику измучался включать, но так и не включил. Самодиагностика в выкл. состоянии работает. Может турбина сдохла, я слышал она цепляла. Дует вообще слабо, а на перед не дует вообще.
rom6003
21 September 2017
при выключенном авто, каждые мин. 5 жужжит диагностика климата. Как ее отключить? Выработка механизмов печки, кому она нужна? По передней заслонке (текст выше) проблему не нашел, на первом фокусе видел какой-то тросик от кондиционера, у меня климат, как пощупать где сломалось, очень не хочется панель снимать, лучше пусть открытая (как открыть?) всегда будет.
Rics
21 September 2017
rom6003
По моему туда ни как не долезть. И что за диагностика климата? У меня через примерно 5 минут просто закрываются заслонки насколько я понимаю и всё.
rom6003
21 September 2017
Может моторчик заслонки сдох? и какой из них управляет воздухом прямо?
tepl2
25 September 2017mobile
После диагности код ошибкии 9342 - внутренняя неисправность модуля управлени. Что с этим делать?
Deep05
28 September 2017
Ребят, всем привет! Вопрос такой: Авто 2 литра дорестайл. К работе климата вопросов нет, все четко (Т-Т-Т), и холодит, и греет. Но заметил такую странность - вот, например, едешь летом...и решил на ходу выключить климат кнопкой OFF - я слышу щелчок - отключился. А сейчас именно такой же по характеру звук раздается если при включенном климате и кондиционере в нем резковато тронуться с места... Если ездить с отключенным климатом то хоть как ни трогайся - все тихо, как только включаешь климат и кондей - то время от времени раздаются такие вот щелчки, которые, повторюсь, очень похожи на те, что я слышу при штатном включении-отключении системы. У кого есть какие предположения?
Всем заранее спасибо за ответы.
DGrees
28 September 2017
Deep05
да какие тут предложения, всё чётко известно. Компрессор отъедает от движка 3-5 кВт, и чтобы это не мешало резко тронуться, компрессор отключается.
Rics
28 September 2017
DGrees
Да но при этом на 2.0 не отключается. Во всяком случае на рестайле.
DGrees
28 September 2017
Rics
аа, интересно. У себя не замечал, с музыкой обычно езжу.
Deep05
28 September 2017
DGrees
Допускаю, но я уже больше 5 лет на ласточке езжу)) И ни разу такого не замечал, хотя я немного того)) на звуках и сверчках в салоне))
DGrees
28 September 2017
Deep05
тогда странно. Я бы для начала попробовал послушать ElmConfig.
kyrokitu
3 October 2017
печка перестала дуть, выдает ошибку А516(ошибка вентилятора модуля контроля), какие действия необходимо предпринять?
EvGeNiY_87
4 October 2017
kyrokitu
Глянь на 74 странице от 12 января и листай ниже. Может резистор вентилятора печки. Начни с предохранителя, проверь.
kyrokitu
4 October 2017
EvGeNiY_87
Спасибо,предохранитель поменял,к сожалению дело не в нем
LedZeppelinFan
9 October 2017
Всем привет! Может кто-нибудь может подсказать или ткнуть в теме на алгоритм действий, если климат вообще перестал работать?
Не дует ни в ноги, ни в лицо, ни на стекло, самодиагностику запускал, ошибок не нашло, хочется на СТО обращаться уже с небольшим пониманием проблемы, как, например, определить, что компрессор умер?
Rics
11 October 2017
LedZeppelinFan
А куда он вообще дует? Мотор отопителя то вообще крутится? А компрессор тут вообще не приделах.
Chomi1975
12 October 2017
Привет всем , помогите с решением проблемы , машина форд фокус 2 , рейстал , климат стал дуть горячим воздухом всегда кроме л , здесь почитал , получается что это датчик температуры , прочитал что возможна самодиагностика , решил провести , ключь на зажигание , нажимаю оф , ноги , затем авто , на табло климата загораются все значки и дальше не чего не происходит , может я что то не правильно делаю .
Заметил , что климат глючит не постоянно , то работает , то нет.
EvGeNiY_87
12 October 2017
Chomi1975
Если цифр не было, то все норм.
Chomi1975
12 October 2017
EvGeNiY_87
Горели все значки на табло , вот что смутило собственно.
EvGeNiY_87
13 October 2017
Chomi1975
Горели все значки как на фото ? Это нормально,
значит ошибок нет.
Глянь может остались в памяти ошибки.
1. Включите климат-контроль
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд
3. Нажмите «В ЛИЦО» в течение 1.5 секунд.
Для очистки памяти от ошибок – нажмите «Размораживание окон» (Defrost), чтобы просто завершить диагностику – нажмите любую иную кнопку.
DGrees
13 October 2017mobile
Chomi1975
Я тут выше писал, попробуй
D
DGrees:
Pavel_32rus
про "греть салон"
Неисправности климат-контроля (сообщение #18311889)
Эта проблема с тех пор не проявлялась ни разу.
Chomi1975
13 October 2017
EvGeNiY_87Понял ,спасибо .Значки на табло горели как на фотографии , посмотрю в памяти ...
Chomi1975
13 October 2017
DGrees
Читал , видимо придётся разбирать и как минимум почистить , я негде подробного описания процесса разбора не увидел , боюсь повредить , то что я нашел говорит о том что там защелки и их надо пластиковой картой сверху отщелкивать , если не трудно кратко напишите как лучше разобрать.
