Масляный щуп
Собственно вопрос: трубка вся ржавая, хочу снять, зачистить и покрасить.
Как ее снять?
масло в двигателе, масляный щуп, щуп, двигатель, уровень масла, масло
championoff
4 November 2009
Масляный щуп
75,5K
фордфокуссе
16 February 2012
решил проверить уровень масла, вытаскиваю щуп а на нём вместе с маслом, какой - то белый налёт, вытер щуп вставил, вытащил- опять в белой ...
народ, подскажите, что может быть?
Ming
16 February 2012
фордфокуссе
Похоже на эмульсию от попадания антифриза в масло... Проверь уровень о/ж, и открути пробку на клапанной крышке и под ней посмотри, так же или нет. Еще бывает что даже в расширительном следы масла видно...
cyber.punk
1 April 2012
Всем здрям! поломался щуп, хорошо что в руках. оригинал дорогой, да и длиннее моего почему-то... какие могут быть варианты? разборок у нас мало, фокусов нет...(((
cyber.punk
1 April 2012
Если не сложно, измерьте пожалуйста, аналогичные щупы))). меня интересует длина как в целом, так расстояние именно железки ( т.е. от конца до резинового начала), ещё, если не сложно, сколько сантиметриков от конца до отметки "Мин.". Извиняюсь, но это, блин, не праздный вопрос... Нужно СРОЧНО менять масло. Надеюсь на Вашу оперативность.
Заранее благодарю.
vini70
1 April 2012
cyber.punk
YS4Z6750DA, сам только что менял масло и подглядел код
cyber.punk
1 April 2012
А это код для экзиста? не пробивает...
cyber.punk
1 April 2012
vini70:
YS4Z6750DA
Yuriy007
1 April 2012
cyber.punk
Обычный тросик .
vini70
1 April 2012
C
cyber.punk:
буквы местами попутал
cyber.punk
1 April 2012
спасибо, буду долбить менеджеров.
cyber.punk
1 April 2012
простите за напряги)))
cyber.punk
1 April 2012
Yuriy007
что значит "обычный тросик", поясните, если не трудно
Yuriy007
1 April 2012
cyber.punk
Дырку затыкаешь сломанным , а для замера масла используешь заранее изготовленный по длине тросиком . Можешь хранить в укромном месте моторного отсека .
cyber.punk
1 April 2012
Ясно) молодо-зелено))) Проблема в том только, что вот в длине то я и не уверен))) мой какой-то короткий, а оригинал заметно длиннее. Если не сложно, измерьте пожалуйста, ваши щупы))). меня интересует длина как в целом, так расстояние именно железки ( т.е. от конца до резинового начала), ещё, если не сложно, сколько сантиметриков от конца до отметки "Мин."
п.с.: просто я не уверен, что мне предлагали именно оригинал - у меня в городе много непорядочных людей(
cyber.punk
1 April 2012
Y
Yuriy007:
NikPa
9 April 2012
cyber.punk
Вот тебе щуп, извини, что долго((.
cyber.punk
9 April 2012
спасибо, но так и не понятно какова общая длина
NikPa
9 April 2012
cyber.punk
Общая длина от упора до конца щупа см фото1 =53см.
От упора до МАКС=46.8см
От упора до МИН. =49.2см.
cyber.punk
9 April 2012
NikPaСпасибо Вам огромное, вы меня просто спасли!! Не зря я Вас мучил - ни мой, ни магазинный щуп не подходят, буду колхозить. Еще раз спасибо
NikPa
9 April 2012
cyber.punk
При залитых 4-е литра масла, УРОВЕНЬ между МАКС. и МИН. ( только дождисть , пусть ВСЁ стечёт).
Так будет проще " колхозить".
Успеха.
Anton44
10 April 2012
А что СПЛИТЫ 2.0 разные? Я в свой 6 литров заливаю уже с 2007 года, как купил, так и лью по 6 литров через каждые 10 т.км. И уровень между МИН. и МАКС.
NikPa
10 April 2012
Это Мартин РЭндалл.
Anton44
НЕ знаю даже,как у ВАС это получаеться
Все как бы 4-я литрами обходятся. .
Может ЩУП не родной?? иначе даже и мыслей НЕТ
Anton44
10 April 2012
Так куда же у меня ещё 2 литра утрамбовывается?
Уровень масла вот тут поподробней об этом написано. А может в разности уровней масла аж в два литра и кроется секрет вылета сёдел клапанов?(но это так-размышление)
NikPa
11 April 2012
Anton44
Обрати внимание, в ссылке ЩУП 51см , а унас должен быть 53см, вот они лишние 2литра.
Тебе каким то немыслимым оьразом попал "чужой" щуп.
Размеры шупа на дня в теме выкладывал. Смотри выше.
Anton44
11 April 2012
Буду в гараже из любопытства померю свой щуп. У меня вот какие домыслы по этому поводу:
1. Хоть режте меня, но 2 с лишним литра сверх нормы не могут плескаться в современном двигателе без последствий на протяжении нескольких лет
2. Если и могут, то тут поступает рац. предложение- у кого масло жрёт, что бы не париться с доливкой залил сразу с запасом и езди радуйся.
3. У меня одного такой уникальный движок, подумаешь лишних пару литров масла залил- ничо не будет.
vini70
11 April 2012
vini70
11 April 2012
залив 4литра масла до метки "макс"не хватает порядка 1см
cyber.punk
12 April 2012
кто-то говорил о сплит порт "индастриал" что это за мотор я не знаю, у вас,Anton44 , может есть какие-либо надписи на движке? У меня по-щупу тоже литров 6 влезет...
Я, по совету
NikPa
залил 4 литра и пометил по нему свой неродной щуп, так вот, стали цокать клапана как-то. ( может дело в масле, залил любимый ессо 10w40).
cyber.punk
12 April 2012
Кстати, у меня Щуп тоже черный, как у вас. непохоже все это на совпадения... может, у нас реально 6 литров
NikPa
12 April 2012
cyber.punk
Это мнительность , уровень масла так влиять не может. масло либо есть либо его мало.
Когда масляный насос глотнёт воздуха , датчик давления Вам об этом тут же скажет, загориться лампочка , У ВАС не горит , значит всё у Вас в норме.
На клапанной крышке Split Port.
