Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд.
Давно мне мечталось о возможности использования в машине 220-вольтовых электроприборов (зарядка для ноута например). И вот на днях нашелся специальный агрегат - преобразует 12В постоянных в 220 переменных.
На выходе прибор дает до 500Вт, так что ток потребляет достаточно солидный.
Собствено у меня вопрос следующий: как правильно этот девайс запитать в машине. Прикуривателя, насколько я понимаю, по мощности может не хватить. Да и прилагающиеся в комплекте провода диаметром 4мм вызывают сомнения в возможности простого подключения.
Я так понимаю подключить можно следующим образом:
1. дотянуть провода из салона (где стоит прибор) напрямую до АКБ. Наверное хорошо, но не очень понятно как тянуть. Если у кого есть опыт, поделитесь плиз.
2. запитаться от панели с предохранителями (которая в салоне слева внизу). Возможно там есть питание, поданное по достаточно толстому кабелю, но я что-то в этом не уверен.
на этом мысль останавливается и хочется услышать ваше мнение, коллеги.
проводка, подключение антирадара, видеорегистратор, навигатор, зарядка, прикуриватель
Larico
16 September 2006
54,2K
Alex..
24 December 2009
Сегодня подсоединил антирадар к плафону за шелкографию на верх...
и правда заняло около 15- ти минут... сложность составили только слишком мелкое сечение проводков...
Хотя шелкография выступает не достаточно на много, чтобы скрыть антирадар полностью, но с наружи не видно, если не приглядываться...
в дальнейшем хочу вывести этот провод прям из под обшивки у самого лобового стекла... чтобы меньше его было видно... обшивка в этом месте легко отгинается, так что думаю это больших сложностей не составит... )
Ну а работоспособность проверю далее )
Decebel
24 December 2009
Alex..:
А что за радары "ругают" ? имеет смысл прятать его ?
Alex..
24 December 2009
Нет, не ругают, это не от ментов...
Скорее от вандалов!!! )
Раньше например я радар прятал оставляя машину,
а теперь можно будет меньше делать телодвижений!!!
Slasher
24 December 2009
А кто нибудь whistler pro68 пользуется? Есть отзывы? В комплекте написано провод для прикуривателя и провод для подключения штатно... Что за провод такой?
jenek83
24 December 2009
Alex..:
Да, так и делай. У меня провод так и выходит - у самого лобового стекла. Торчит сантимов на 5-6.
Advokatvlad
24 December 2009
там такой провод с предохранителем, специально для плафона.
pos
25 December 2009
Slasher:
Slasher
Хороший радар детектор за свои деньги,катаюсь с ним два месяца,пока штрафов не платил(тьфу три раза)
Вот здесь можно почитать Выбор радар-детектора
Или здесь хороший форум по радарам http://www.antiradar.by/smf/index.php?PHPS...4eed2c0bf16a3d&
Slasher
25 December 2009
Advokatvlad я планировал подключить на +12 ACC от замка...
Alex..
25 December 2009
Вывел провод у самого лобового стекла из под обшивки...
оказался самый простой способ установки... и не надо к замку лезть и фактически протягивать дальше тоже не надо...
Я думаю, что предохранитель на плафон штатный имеется в блоке предохранителей...
P.S. теперь будет место в прикуриватель (без тройника) для подключения навигатора, который был подарен на д.р.
Alex..
27 December 2009
На шелкографии присоски не держатся!!!
пришлось опустить чуть ниже, прям на зеркало...
jenek83
28 December 2009
Alex..:
У меня по началу держались очень даже хорошо. После нескольких отклеиваний - не держатся вообще. Протер спиртом стекло и присоски - вновь начали хорошо держаться. В ближайшем будущем приклею на пару капель резинового клея.
Advokatvlad
29 December 2009
Alex..:
Я же сказал, что не будут держаться, эх Вы не хотите слушать человека, который всё это уже прошёл.
Купите скотч 3М и клейте хоть на пластмассу.
Slasher
29 December 2009
Купил whistler pro 68, в комплекте провод для прикуривателя, и провод для штатного подключения. Буду подключать около магнитолы на +12 от замка который, он у меня тем более не задействован для магнитолы...
Alex..
30 December 2009
Advokatvlad
да, скорее всего так и придется делать, приклею на скотч...
Slasher
2 January 2010
Подключил сегодня к проводу +12 от замка зажигания... Теперь ключ повернул, радар включился, выключил зажигание, радар погас - это то что я хотел!
jenek83
9 January 2010
Slasher
Я тоже так буду делать - пока тормозит только то, что надо тянуть провод от торпеды к крыше...
dimpass
12 January 2010
Тоже запитался от плафона все Good.
Slasher
jenek83
А чем сейчас не устраивает подключение от плафона?
jenek83
13 January 2010
dimpass
Да не фунциклирует у меня это реле сохранения энергии - не отрубает ничего через пол-часа... Где оно - изучал и схемы и под торпеду лазил - так и не нашёл. Даже тему на этом форуме создал, но никто не сталкивался с таким.
BorisMan
13 January 2010
jenek83
Это реле в GEM модуле, справа в ногаху пасажира, пластиковаякоробка над блоом управления двигателем.
Lordd
13 January 2010
jenek83:
dimpass
А час пробовал выжидать ? У меня через 1 час все вырубается ( даже когда майфун без клуча зажигания включаешь на дисплее надпись по английски " 1 час"
krott
14 January 2010
Тоже подключил к плафону. Сидел выжидал пол часа (или больше) даже не заметил как релюха отработала.
А прикуриватель она не отключает???
Decebel
14 January 2010
krott:
хм странно, непойму
у меня слышно как реле тикает и плафон отключается
krott
14 January 2010
Decebel
Мож отвлекся просто? я просто плафон на постоянку не влючал наблюдал за антирадаром.
jenek83
14 January 2010
BorisManВ главном блоке предохранителей нашел (не без помощи книжки) релюху отвечающую за это, а вот мозги не нашел... Спасибо за подсказку, на днях поищу.
Lordd, осенью ждал целую ночь!
krott, не, прикуриватель оно (реле) не отключает...
Decebel
14 January 2010
krott:
Decebel
плафон стабильно отключается через 30 минут, если двери не открывать/багажник
после этого времени можно даже переключалку юзать, которая на плафоне - не горит
как только дверь откроешь так сразу загорается
ну у меня так во всяком случае
Alex..
4 February 2010
После подсоединения к плафону антирадара,
после постановки машины на сигнализацию, спустя примерно минут 10 (точно не замерял), срабатывает сигнализация и "орет" несколько циклов, примерно 3- 4... может даже больше,
потом замолкает и все, до следующей постановки на охрану...
После немалых разбирательств в электрике случайно заметил следующую закономерность...
если ставлю на охрану при включенном радаре (предполагая, что отключится реле), то начинает срабатывать сигнализация, как описано выше... если выключаю антирадар предварительно, то все нормально...
У кого нибудь проявлялось такое?
и кто может посоветовать!!!???
может полярность поменять на обратную?
Skay434
4 February 2010
Вопрос такой:кто нибудь пользуется радар-детектором CRUNCH 2140S или 2160?Какие отзывы?
jenek83
4 February 2010
Alex..
Дай угадаю: сигналка с датчиком объема? )
Вот он и реагирует на антирадар. Где-то читал, что человек очччень долго выявлял эту закономерность и ее причину...
T9T
4 February 2010
Skay434
у меня 214,реагирует практически на все,кроме ЛИСА,ложных срабатываний не много(по городу),с июля ни одного штрафа. S/B-одно и тоже,различие в цвете корпуса,
Alex..
4 February 2010
jenek83
а вот и не угадали!!!
Сигналка самая что не на есть обычная...
ставил самый простой вариант, по скольку за машину выгребал последнее!
никаких датчиков объема там нету...
Просто удивительно получается...???
из за чего такое может быть...??? ума не приложу...
сам радар не выдает же какое то напряжение, чтобы вызывать конфликты...!!!
а наоборот, потребляет его!!!
вообще не понятно, попробую поменять полярность... може поможет...?
плохо то, что проводки на проводе питания к нему слишком малого сечения... (((
