Давно мне мечталось о возможности использования в машине 220-вольтовых электроприборов (зарядка для ноута например). И вот на днях нашелся специальный агрегат - преобразует 12В постоянных в 220 переменных.
На выходе прибор дает до 500Вт, так что ток потребляет достаточно солидный.
Собствено у меня вопрос следующий: как правильно этот девайс запитать в машине. Прикуривателя, насколько я понимаю, по мощности может не хватить. Да и прилагающиеся в комплекте провода диаметром 4мм вызывают сомнения в возможности простого подключения.
Я так понимаю подключить можно следующим образом:
1. дотянуть провода из салона (где стоит прибор) напрямую до АКБ. Наверное хорошо, но не очень понятно как тянуть. Если у кого есть опыт, поделитесь плиз.
2. запитаться от панели с предохранителями (которая в салоне слева внизу). Возможно там есть питание, поданное по достаточно толстому кабелю, но я что-то в этом не уверен.
на этом мысль останавливается и хочется услышать ваше мнение, коллеги.
Larico
16 September 2006
Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд.
Я в корму провел отдельный силовой кабель от АКБ специально для установленного прикуривателя. А там можно и инвертор хороший поставить или второй усь вкрячить или еще для чегонить, главное теперь есть в корме прикуриватель.
Oleg_59_rus
27 October 2015mobile
Сегодня подключил РД к плафону... прошло полсаса и авто молчит, сига не орет и РД выключен, т.ч. у кого сига просыпается по истечении 30 мин. смотрите правильность подключения.
Что скажете насчёт этого видео?
Бюджетный вариант для тех, кто не хочет тянуть провод сверху, от потолочного плафона))
Oleg_59_rus
Бюджетный вариант для тех, кто не хочет тянуть провод сверху, от потолочного плафона)) |
Имхо проще спрятать под панель\обшивку чем висячие "кучери"...
Oleg_59_rus
Это быстрый вариант для ленивых))
Всем привет, у меня вопрос к автолюбителям. Недавно у меня сломался видеорегистратор. Его починка обойдется очень дорого, как мне сказали. Поэтому прошу помощи в выборе нового. Мне посоветовали модель Neоline X-COP 9000 . Но я ничего не знаю об этой фирме, не хотелось бы выкинуть деньги на ветер. Кто поможет советом? Спасибо!
IriWka_Mali
Есть на флруме отдельная тема про регистраторы
Так вроде эта тема здесь? "Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд."
Что-то ты меня путаешь, поискала по сайту, вроде только одна тема
Если есть другая, дай пожалуйста ссылку
IriWka_MaliНазвание этой темы посмотри)))
А вообще пользуй поиск
http://mobile.ffclub.ru/search/topics/?q=%E2%E8...2%EE%F0
я использовала поиск, может не там поиск вбивала, короче я новичок, не ругаться! Неужели так трудно было и здесь ответить? В данной теме тоже звучит это слово
IriWka_Maliникто и не ругается. я сам толком пользоваться форумом не умею
тут есть много прикольных и полезных плюшек - всех и не упомнишь.
с телефона, например, поиском не могу пользоваться - кнопки подтверждающий ввод (начать поиск) на форуме нет
вообще, как я понимаю, но могу и ошибаться можно использовать:
поиск есть по всему форуму (с главной страницы),
по разделам (фф1, фф2, Курилка, Автобеседка, Спорт и т.д.)
внути темы, т.е. самому необходимо зайти в нужное место/раздел/тему на сайте и искать по одному ключевому слову и/или по словосочетанию.
так же есть в самом верху общий поиск (по всему сайту) и слово Помощь, при нажатии на которое появляется подсказка как искать
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&f=10 , где можно использовать доп.параметры поиска. там же рядом вверху есть ФАК, тоже, полезная штука
в названии данной темы ключевое
Подключение устройств, а не
Выбор устройства, думаю, есть разница.
Vlamask69
26 May 2016
Привет всем. Запитал видеорегистратор от плафона,но стала срабатывать сигнализация минут через 30 после постановки на охрану. Вот теперь и думаю -не в этом ли причина. Я регистратор снимаю и ток он потреблять не может. Сигнала простая без обратной связи. Кто что подскажет.
Vovan_mail
Привет. Получилось подключить регистратор через диод,срабатывать перестала сигнала.
Ну не знаю, у мну там был просто проложенный плюсик отдельный, отдельный проводок провел
Островитянин
30 August 2016
Может кому пригодится. Вот как я у себя подключил регистратор , что б работал только при включенном зажигании. В блоке предохранителей есть несколько неиспользуемых гнезд. Пришла идея проверить, а нет ли на них напряжения. Оказывается есть, и есть такие где оно появляется только при включенном зажигании. Вот что из этого вышло
(из деталей - гнездо прикуривателя (не помню откуда оно у меня в закромах взялось) , предахранитель на 3А с обкусанным контактом что б можно обыло подпаяться и 20 см проводов). Провод пробросил под обшивкой - там зазор достаточен (иногда даже более чем) что б провод впихнуть
stillz123q
12 November 2019mobile
А вот мой вариант подключения ) через понижающий модуль DC цена вопроса 50 рублей )
