Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Topic handbook:
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,4M
9,5K
DeniKzn
15 March 2011
13
а вот и мои 18 Forsage P1345 бюджетный вариант
Вес 11.5 кг, вылет 40, ширина 7.5J
DeniKzn
15 March 2011
Vanek-Izh
у меня резина как у тебя только 225
- GAME -
15 March 2011
DeniKzn
хороши катки! и вес в пределах нормы! про цену ваще молчу!
правда на Си Грее смотрелись бы еще зачетней!
DeniKzn
15 March 2011
- GAME -
цена аховая! спасибо!
хотел бы узнать что первое в ходовке менять придется. шаровые первыми полетят? я еще пружины KONI - 35 mm поставлю.
- GAME -
15 March 2011
DeniKzn
ну это как ездить.. я вот за все время тока ступицу переднюю правую сменил. и то это скорее всего моя вина была или заводской брак. но никак уж не от колес! потому как подшипник второй ступицы в полном здравии и помирать не собирается! а у меня как раз тоже кони -35 стоят и вылет с шириной пожестче, чем у тебя будут!
так что не парься! катайся на здоровье... и... ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в клуб 17+ !
ARTEMKA
15 March 2011
- GAME -
Дим он сначало 17 хотел,но поговорив чуток уговорил его на 18,да и комплект он собрал по смешной цене
DeniKzn
еще чуток осталось
DeniKzn
15 March 2011
- GAME -
спасибо!
ARTEMKA
без тебя я бы на 16 ездил!
mega_men
15 March 2011
помогите! есть r18 от S-max резина 235 45 r18 подойдут ли мне на FF2 1.8 литра
akuna
15 March 2011
DeniKzn
Подскажи, на твоих дисках "18 Forsage P1345" PCD равен 5*112 (судя по инфе из интернета). Как это отразится на установке? На заводских ведь 5*108.
ARTEMKA
15 March 2011
akuna
у него 5*108
akuna
15 March 2011
ARTEMKA
смотрел сюда
хотя порылся по другим ресурсам, там есть разные размеры...
ARTEMKA
15 March 2011
akuna
так сверловки разные есть на таких дисках.
mega_men
15 March 2011
я не разбираюсь, диски препали я надеюсь что подойдут. не возможности пока примерить.
ildar83
15 March 2011
mega_men
великовата резина будет ( вероятно будет тереть)
Vanek-Izh
15 March 2011
mega_men
на 17мм изменится клиренс (будет джип, будет врать спидометр и будет скорее всего задевать подкрылки)
ildar83
15 March 2011
Vanek-Izh
какой еще джип? , у джипов колеса с 65 - 70 профилем
lifesound
15 March 2011
ПОдскажите, диски с такими данными 7.0jx17 ET17.0 5*108x73.0 подойдут на ford focus 2 рестайл?
Igrikus IG
15 March 2011
ildar83
какой еще джип?
Я думаю речь идет о внешнем виде авто при увеличении клиренса почти на 2 см.
lifesound
С вылетом по-моему перебор Ты не ошибся с ттх?
ildar83
15 March 2011
Igrikus IG
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/3875362/xlarge/91983967.jpg
ничо джиповского не вижу, 215/55-17
mega_men
15 March 2011
мне тут рассказали что даже крылья в повороте вырвать может. в воскресенье буду тестить.
DeniKzn
15 March 2011
akuna
у меня 5*108. 5*112 ты не засунешь никогда в жизни.
- GAME -
15 March 2011
ARTEMKA
ну и правильно сделал! лично я почти не почувствовал разницы между 17 и 18! жесткость примерно та же.. динамика разгона тоже.. а вот вид уже другой! да и стоимость в данном случае ниже даже чем у большинства 17!
mega_men
235/45/18 однозначно много! цеплять возможно и не будут (от параметров дисков зависит), а вот спидометр сильно врать будет..
akuna
у него 5х108. другие и не поставишь! разве что 5х110 можно вкорячить, но не больше точно!
lifesound
ваще такие диски должны встать идеально вровень с арками! смотри в первом посте мою таблицу!
но что за модель такая? не встречал с таким вылетом дисков под фокус...
lp-san
15 March 2011
Господа, а как вы считаете, могут ли колеса со сверловкой 5х108 стоять на машине со ступицей 5х110?
- GAME -
15 March 2011
lp-san
могут. легко!
Anty777
15 March 2011
- GAME -
- GAME -:
если уж на то пошло, то 205/45/18 ближе к правильному диаметру колеса для фокуса, чем 215/40/18.
никакого хайтека тут нет. стретч - это другой вопрос.. но ширина 7,5J вполне может позволить и 195 резину натянуть.
так что ничего критичного в 205 не было бы.
Штатно на ФФ2 какую размерность резины ставят в 18-ом радиусе? Ответ очевиден
- GAME -
15 March 2011
штатно ставят 225/40.. там профиль 90 мм.
у 215/40 профиль 86 мм
у 205/45 профиль 92,25 мм
что ближе к 90? формулу привести? по-моему не о чем тут спорить..
- GAME -
15 March 2011
Anty777
и еще, 18-ого радиуса на ФФ2 нет! есть диаметр!
Anty777
15 March 2011
- GAME -
? На какой авто 215/40 и 205/45 штатно ставят* ?
- GAME -
16 March 2011
Anty777
- GAME -
еще раз повторяю для особо "понятливых".. ставят ШТАТНО 225/40! а из вариантов 205/45 и 215/40 ближе к нему первый.
Anty777
16 March 2011
-3
- GAME -
Читай выше пост внимательно. Можешь прочитать дважды, если с первого раза непонятно.
Если уж на то пошло, то 205/45/18 ближе к правильному диаметру колеса для фокуса, чем 215/40/18
Как раз 225/40 штатно ставится. Тогда ближе 215/40 Ок?
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
