Прикуриватель С-Max
Появилось в последнее время! После нагрева сам прикуриваель выпрыгивает из гнезда и пару раз уже вылетал совсем из пепельницы, что как вы понимаете, немного отвлекает от вождения
Сам понимаю, что я его "разработал" зарядкой от телефона. Заглядывал в гнездо, но что там подгибать так и на понял!
Может, если кто сталкивался, подскажите какой нибудь выход!
прикуриватель, пепельница, розетка, 12в, зарядка
Bar@bas
7 April 2006
Прикуриватель С-Max
67,3K
testov-test
10 May 2008
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 01:19)
максоезд, хорошее решение
я бы вообще по всей машине таких розеток наставил для удобства, как в квартире . Естественно, использовать не все одновременно, а по месту.
максоезд
10 May 2008
testov-test:
что останавливает?
Джордж Вашингтон
10 May 2008
У меня так
http://foto.rambler.ru/public/georg.w/10/5/5-web.jpg
antol
22 May 2008
максоезд дружище! у тебя на фото коврики напольные профильные, классные! как их зовут, почем и где брать?
-Евгенич-
22 May 2008
antol, это Новлайн
http://www.novline.com/HTML/katalog/index.html
у дилеров ~ 2000 руб
Boris25
17 November 2008
Подскажите. У меня перестали работать гнезда прикуривателя на центральной консоли и со стороны задних пассажиров. На них стоит отдельный предохранитель?
TVS
28 August 2009
Перестал работать прикуриватель - регулярно зарядку для КПК втыкал. Поменял сгоревший предохранитель, гнездо заработало (проверил зарядкой), но сам прикуриватель (та часть, которая вынимается) перестал фиксироваться при нажатии для нагрева
димочкин
28 August 2009
TVS
У моего автомобильчика тоже самое для того что бы нагрелся прикуриватель приходится чуть подержать
Пользовался зарядкой для нокиа и пару раз фм-трансмиттером.
Что же нам делать с TVS?
RIDD
28 August 2009
димочкин
Снимаем клемму с батарейки (это надо сделать обязательно !), и аккуратно (что бы не отломать совсем) подгибаем тонкой отверткой контактные усики биметалической плюсовой пластины. Что бы она начала фиксировать головку прикуривателя в нажатом состоянии.
Если подогнуть слишком сильно, то прикуриватель будет перегреваться так что всего в меру.
димочкин
28 August 2009
R
RIDD:
димочкин
Это что такое?
RIDD
29 August 2009
димочкин
Прям не знаю как объяснить Ну могу сфоткать что ли. Эта такая пластина из темного металла которая прикручена (на вид кажется что приклепана) по середине к керамике. Так вот по бокам у неё захваты (ушки) вот их то и надо чуть прижать к оси прикуривателя.
TVS
29 August 2009
RIDD спасибо за совет, все оказалось именно так, заработало. Отплюсил
димочкин
30 August 2009
RIDD
спасибо,всё заработало
Поджал всё как рекомендовали,только видно чуть посильнее...сейчас когда прикуриватель отключаетс,он стал на треть выпрыгивать и щелчок громче.Думаю с временем всё станет на свои места и эта пластина даст слабину,самое главное сейчас всё работает.
димочкин
31 August 2009
RIDD
Забыл ещё упомянуть.Я клему не снимал,я вытащил предохранитель № 39,что бы настройки майфуна и другого не сбились.Проще вытащить предохранитель,че возится с отсоединением акк-ра.
RIDD
31 August 2009
димочкин
А еще проще подогнуть эту пластину пластмассовой или деревянной палочкой (из китайского ресторана к примеру)
димочкин
31 August 2009
RIDD
вот до этого я не додумался!
ezis
31 August 2009
RIDD
так себе и сделал!!!
kot157
4 February 2010
Привет
Подскажите, подсветка прикуривателя и сам прикуриватель запитаны отдельно или вместе, а то подсветка работает, а прикуриватель нет. Вот думаю что смотреть, сам прикуриватель или предохранитель.
Илья с Питера
4 February 2010
kot157
у меня пару раз перегорал предохранитель из за инвертора.
находится он в блоке в ногах у пассажира.
kot157
4 February 2010
Илья с Питера
Я знаю, где находится предохранитель, вопрос совсем не об этом.
Илья с Питера
4 February 2010
kot157
у меня подсветка работала прикуриватель нет.
поставил предохранитель на 30 А
Victor1
4 February 2010
kot157
Отдельно.
k-510
4 February 2010
Илья с Питера
Не боишься, что проводка загорится?
testov-test
4 February 2010
У меня наоборот: прикуриватель работает, подсветка - нет.
Victor1
5 February 2010
EDV
Скажите спасибо установщикам.
iluhes
18 April 2010
У меня ситуация такая же + не работает розетка в багажнике..
testov-test
18 April 2010
iluhes
Какая все же у вас ситуация? Вы процитировали две противоположно разные проблемы, хотя об одном и том же
iluhes
19 April 2010
Извиняюсь за каламбур, не обратил внимание..
У меня прикуриватель работает, а розетка нет.
Предохранитель там же вроде один. И он целый.
Причем я вынимал розетку и прозванивал контакты - электричества нет.
Вот такая странная ситуация..
testov-test
20 April 2010
iluhes
Розетка в багажнике и прикуриватель сидят на разных предохранителях. Какие именно не подскажу, просто в дорестайле и рестайле они разные.
Книжка-инструкция есть? Если нет, то скачайте с офиц. сайта http://www.ford.ru/Service/Service/Manual/Cars/ и посмотрите. Еще можно поискать тут ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
Удачи!
Vitali74
20 April 2010
У меня прошлым летом не работала розетка в багажнике. Нашел сгоревший предохранитель методом тыка, оказалось сгорел пред защищающий цепь на прицепное устройство (у меня его нет). По номеру точно не помню, но около 70-80.
