Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
531,1K
2,9K
Alex_Programmer
13 April 2006
igor133
Вы его и не услышите Это не ВАЗ.
Еле уловимое дерганье стрелки тахометра и щелчок под торпедой свидетельствует о включении вентилятора.
Вчера съездил поменял прошивку у дилера. Поменяли без разговоров. Теперь включается реже.
Стрелка температуры около середины шкалы тоже как вкопанная что до прошивки, что после.
Mustang II
спасибо за подсказку.
Дмитрий_FF
13 April 2006
У меня тоже стоит как вкопоная Это я про стрелку. Но вот как включается вентилятор услышать можно. Так вот он включается и через секунду отключается. И так происходит постоянно если, например, стоишь в пробке. Может поставить шумку капота и забить?
Поеду к дилеру расспрошу. Может и прошивку поменяю.
Alex_Programmer
13 April 2006
Дмитрий_FF
Меняйте, мне сказал инженер по гарантии что прошивка для южных стран была.
Поменяют без проблем. Только нужно сразу сказать что в прошивке дело, а то начнут неисправность искать в повеске где-нибудь
Diman89
14 April 2006
У меня тоже вентилятор включается странно как то. То при 70С то при 85С. Но не кратковременно а как минимум минуту работает потом выключается. Жидкость по большому кругу бугает, т.е. термостат впорядке. Летом поеду к дилеру скажу чтоб прошивку поменяли. Хотя странно как то, что за прошивка такая что вентилятор включается на 70С, по идее он должен работать тока когда температура достигает определенного показателя, например 85С или 90С. Неужели может быть такой разброс 70-85С.
Ёхан Палыч
2 May 2006
Заметил, что при выключении зажигания вентилятор системы охлаждения тоже перестает работать. Что это за глюк? Даже у девяток-десяток он работает и после того как движок заглушить, продолжая охлаждать его. А в моем случае получается двигатель испытывает по нескольку перегревов в день (после останова).
Ехать к дилеру или проблема перегрева в ФФ2 просто решена как то по другому?
Alex_Programmer
2 May 2006
Ничего двиглу не делается.
Если у вас температура постоянно держится 120 градусов тогда да... выключение опасно.
А когда 89 - 100 - то после выключения температура повысится градусов на 5.
Какой смысл гонять вентилятор если температура в пределах нормы с запасом.
Дмитрий_FF
2 May 2006
Кстати, при наступлении устойчивой теплой погоды, кратковременные включения прошли.
-George-
2 May 2006
Дмитрий_FF
А кондей есть на вашей машине?!
Если да, то это абсолютно нормальный режим его функционирования, все лето так будет!
Ёхан Палыч
2 May 2006
Alex_Programmer
Спасибо, успокоили. Температура нормальная, показометр до середины не доходит.
tired_pilot
2 May 2006
-2
Во-первых, то, что вентелятор продолжает молотить после заглушки движка, есть минус, а не плюс. (неоднократно видел, как они не останавливались после завершения цикла и сажали аккумуляторы).
А во-вторых до конца не осознал "подставы": темературу мерят для того, чтобы понимать, когда масло начинает терять свои свойства и в движке идут непопровимые процессы по искажению металлических элементов двигателя. Я не особый спец в этом вопросе, но, имхо, температура 120 для заглушенного двигателя не является критичной и способна привезти к каким бы то ни было ужасным последствиям. (не начнёт же там ничего в головке или блоке плавиться-гореть от этого ;-) )
Mazenrab
2 May 2006
tired_pilot
Просто при температуре кипения охлаждающей жидкости происходят резкие изменения в теплообмене движка. Может и головка загнуться. Подробно это описано в майском номере ЗР.
FFSerg
2 May 2006
Наверное волноваться за ГБЦ не стоит. Например в VW-их движках датчики меряют именно ОЖ (они в потоке полоскаются). В FORD датчик температуры контролирует собственно железо. Это раз. Потом после глушения перегрев головки неможет случиться мгновенно, но если это произойдет, то вентилятор отработает позже по необходимости.
Fila
2 May 2006
Возможно это включается-выключается кондиционер
Chien Mechant
3 May 2006
Какой смысл молотить вентилятору, если помпа не крутится?
Ну охладит он радиатор, а в мотор холодная жижица не попадёт
Кстати, на "десятке" он без зажигания не крутится.
Это всё равно, что тоска по топливному фильтру "как на десятке". Все думают, что сей фильтр спасёт бензонасос "если что".
Но никто не вспоминает, что фильтр ставится ПОСЛЕ бензонасоса
Megabass
3 May 2006
Chien Mechant
Холодная жижица должна попасть в мотор за счёт естественной циркуляции - теплое вверх/холодное вниз.
Alex_Programmer
3 May 2006
Chien Mechant
В десятке как раз крутится и после глушения двигателя некоторое время.
Но там запас по тмпературе до опасного уровня меньше чем в фокусе.
Да и на десятке ничего не сделается при резкой остановке вентилятора, если рабочий режим 105 градусов у двигателя.
mechanicien
6 May 2006
Здравствуйте.
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой выключения вентилятора охлаждения двигателя?
После поездки( 40км) стал замечать работу вентилятора охлаждения ,хотя температура на панели в норме на холостом режиме( машина стоит) вентилятор продолжает работать ( ждал около 5 минут),а после выключения зажигания вентилятор останавливается сразу( до форда была десятка,там после выключения зажигания вентилятор продолжал работать какое-то время )
Нормально ли это?
Поделитесь опытом.
FF2.amb.1.4
Yourik
6 May 2006
mechanicien
Так для этого он и включается, чтоб температура двигателя была в норме!
Бул
6 May 2006
mechanicien
В принципе на неработающем двигле особого смысла в работе вентилятора нет, так как непосредственный обдув двигла - незначительный, а циркуляции ОЖ уже нет, так что охлаждать тосол в радиаторе не резон. Зато аккумулятор можно враз угрохать, если после остановки вентилятор будет гудеть.
mechanicien
6 May 2006
Yourik
Я согласен,но сколько ему надо времени ,что бы охладить мотор и остановиться ,больше 5 минут ?
На десятке это занимало 1-2 минуты ,после выключения зажигания вентилятор останавливался.
И какие температурные пределы для включения и выключения ?Кто знает?
andy2kfi
6 May 2006
mechanicien
вчера приехал в гараж открыл капот, стоял смотрел...минут 7-8 на холостых. потом выключился, через 3-4 минуты опять.
очень радует ТИХАЯ работа, его вообще не слышно!
mechanicien
6 May 2006
andy2kfi
Работа-то тихая ,но работает ли термостат( по какому кругу гоняет охл.жидкость по малому или большому),если температура воздуха всего лишь +20град.,а вентилятор так долго и часто работает.Что будет при +35?
Stasel
6 May 2006
Здравствуйте.
Нормально ли это?
Поделитесь опытом.
FF2.amb.1.4
А у вас кондишен есть??? Если да то вентилятор работал на кондишен охолождал его радиатор!!! Попробуйте включить утром холодную машину и включить кондиционер сразу заработает вентилятор...
andy2kfi
6 May 2006
mechanicien
думаю работает. т.к. ИМХО если на 2.0 при 20 градусах не работал бы большой круг, вентилятора б не хватило! а тут он выключается и молчит 3-4-5 минут.
харе паниковать а то ща все побегут термостаты проверять, и потом в сервис записываться, поэтому то и очереди в сервисе!
OutLaw
6 May 2006
Это нормально, вентилятор должен работать, он и поддерживает температуру не дает ей подниматься! У меня на ауди 80 был еще так называемый датчик температуры подкапотного пространства, когда машину глушишь, соответственно жидкость по системе не гоняется, а на месте температура растет, так вот этот датчик и включал вентилятор, пока должным образом не охлаждал моторчик!
vgor
31 January 2007
Многие поменяли термостаты - как эффект?
Lorus
15 January 2008
Друзья даная проблема вовсе такгвой не являетСя.Дело все в том что когда машина прогрета, стоит или двигается со скоростью до 6 км то вентилятор включается И работает, либо до того каК мот выкл. или превысят порог в 6 км. это сделано для постояного поддержания темп-ого режима.
MAХIMUM
4 May 2009
Привет всем. Совет нужен, может кто сталкивался, подскажите.
Двигатель T-VCT 1.6 -115 л.с.
В движении, после набора рабочей температуры (стрелка строго вертикально), через 2-3 минуты (иногда чуть больше времени проходит), стрелка указателя температуры падает ниже 60, при этом включается вентилятор радиатора и молотит без остановки все время пока не заглушишь движок. Если после этого снова завести мотор, то стрелка указателя температуры встает вертикально, вентилятор не крутится, но через 2-3 минуты все опять повторяется . Да еще, до тех пор пока стрелка не упала и вентилятор не включился, климат дует охлажденным воздухом, как только упадет стрелка и и заработает вентилятор климат перестает охлаждать воздух и гонит просто забортный
Что делать ???!!!
sasa722
2 January 2010
Значит проблема в следующем - этой зимой при запуске двигателя ( температура на улице -26) начал включаться вентилятор системы охлаждения двигателя, работает пока обороты двигателя не упадут до 1000 об/мин. (2-4 мин). На горячий мотор подобное не происходит. После трех подобных запусков загорелась ошибка двигателя. При диагностике у дилера показало ошибку датчика температуры. Ошибку убрали ничего другого не меняли. Думал проблема ушла, но и температура на улице повысилась до -10. Сегодня опять упала до -16 и опять стал включаться вентилятор на полностью остывшей машине. Вопрос к знающим - в чём проблема? Авто 2006 года, пробег 60000 км.
Warranty Fighter
30 December 2009
Ошибка - это просто следствие.
Смысл удалять ошибку из памяти, не устраняя причину возникновения ошибки?
sasa722
Вопрос, похоже, не Вам, а Вашему дилеру.
