Хочу поделиться проблеммой. Пару дней назад, как обычно с утра, завёлся и поехал на работу. На третьем кольце, при скорости около 70 вдруг, как будто, поставиди палку в передние колеса. У сзади идущего кстати отменная реакция. ) Отволокли машину диллеру. Он сказал что ДВИГЛО ЗАКЛИНЕЛО ИЗ-ЗА КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ЦИЛИНДРА!! то есть поршень стал в распор... пробег 22500 движок 1.4 (80). Причём никаких позывов не на такой итог ни на ТО нигде не замечали. Да и тянул он отменно. Ни дай бог никому таких проблемм, но всё же может кто-то сталкивался с подобным?
Севастьянов Андрей
18 March 2010
в такой ситуации можно обращаться в МАМИ к Бузинову Владимиру называется Автотехнология.
делают давно, качественно. Мы работаем с их продукцией 10 лет минимум.
Только разработка нового типа поршня то же затратное дело...
Aleksey_AG
11 July 2010
Гуру, подскажите поршневая на 1/4 ASDA/ASDB и FXDA/ FXDB/FXDC/FXDD идентичные?!?!? Очень надо!!! Просто в одной фирме, где брал поршня уверяют, что разная. В стоке стояли поршня KS.
Aleksey_AG
13 July 2010
Спасибо за исчерпывающий ответ!!! В фирме на букву Sa мне почти по этим ценам продукцию AW загнали...
megasvarshik
13 July 2010
Aleksey_AG
AW - это кто...страна изготовитель?
насколько я знаю у нас посравнению с ваще древними движками, с 97гв, геометрия цилиндра одинаковая... поршни могут и будут отличаться тк на старых 1388, были и 8 и 16клапанов...
Фирма изготовитель AUTOWELT поршень на ASDB в каталогах не существует, вывод: куплен PN-54031 , который идет на двигатели FXDA/ FXDB/FXDC/FXDD, а они все 16V.
Есть опыт ремонта данного двигателя.
Есть неоригинальные поршня,кольца, вкладыши коренные и шатунные.
Все вопросы по почте. tulaauto@gmail.com ICQ 495327981
Двигатель дуратекс 1,4, пробег 25 тыс км, стрекочет всю дорогу, а на холодном сильнее и звонче. Как быть? Мне кажется, что нужно менять колпачки (шайбы) регулировочные клапанов и устанавливать зазор по новому. У кого есть предложения по этому поводу.
мужики подскажите ,у меня ФФ2 2006г.д.в.1.4 погнуло шатун,орегинал найти не можем, может от1.6 подойдет или еще от чего?
Подскажите. Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA. по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00. Зато есть двигатели других модификаций, типа FXDB для которых подходят Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000 (вдвое дешевле) и те же Goetze 08-426100-00. Что брать, думаю совместимы или нет Kolbenschmidt 80 00542 1 0 000
Max11111111
9 July 2017
Вот еще нашел Goetze 08-102300-00
Описание детали
TECDOC-номер типа легковой машины 9639, 9642, 9645
TECDOC-номер двигателя 12075, 12076, 15892, 15893
Отсоединение блока
Диаметр цилиндра [мм] 76.00
Стандартный размер [стд.]
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 026 P GOE13, 2.5mm 712 CR ST
Количество компонентов 1
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Поверхность нитрированный
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
Поверхность фосфорированный
Материал Чугун с графитом пластиночным
Обработка не легированный
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Поверхность хромированный
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.5mm 005 P GOE13, 2.5mm 712 NT ST
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
Разница в цене почти в два раза. Но по каталогу дешевый не предназначен для ASDA
В общем разница в рабочей поверхности. У дешевых хромированная, подороже нитрированная
Max11111111
9 July 2017
Фокус 2 2010 года 1.4. Двигатель ASDA (80 лс). по каталогам среди совместимых колец только Goetze 08-426100-00 (нетрированные). Есть и для двигателей других модификаций, типа FXDB (80 лс) - Goetze 08-102300-00 (хромированные)(дешевле). Какие колечки ставить ?
Goetze 08-102300-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 026 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 CR ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь,
Goetze 08-426100-00
Описание детали
Отсоединение блока
1.2mm 001 NT ST
Ширина (мм) 1.200
Материал сталь
1.5mm 005 P GOE13
Ширина (мм) 1.500
2.5mm 712 NT ST
Ширина (мм) 2.500
Материал сталь
Max11111111 такая же проблема, будь добр, отпишись какие всё таки взял
Aleksey_AG поршни AUTOWELT PN-54031 на ASDA подошли?
Они в сборе с шатуном идут или как ?
kossss77
Поршни подошли, ставил на старые шатуны. Поршни шли с кольцами, по тем деньгам Поршнекомплект 19000,0 руб. В гараже где то лежат оригинальные б/у 3 шт.
Max_abakan
24 September 2017
kossss77:
Max11111111 такая же проблема, будь добр, отпишись какие всё таки взял |
Пока никакие не взял, так езжу
demidoff138
7 December 2019mobile
Ув. Коллеги по несчастью))) перерыл весь форум ,толи глаза слепые или руки кривые...но увы не смог найти артикулы поршей на фф2 1.4 ...все только про 1.6..кто может чтолкнулся с этим? Котракт за 60к брать совсем не хочеться.. отзовитесь братья)))
romanov6041935
10 December 2019mobile
8742610000 - ПОРШЕНЬ ДВС FORD FOCUS 1.4 16V ASDA FXDA =76 1.2X1.5X2.5 STD 98-12
razboinikov89
20 November 2020mobile
Может ли форд фокусе 2 1.4 погнуть каленвал?
ilnur_saitov43
26 May 2021mobile
Добрый день знатоки! И коллеги по фордовому счастью! Поведуйте, если кто в курсе, есть ли разница между поршями 1.4 двигателя asda и asdb?
PiterFF2
26 May 2021mobile
ilnur_saitov43
Вряд ли кто в курсе про 1.4, но с вероятностью 99,9% всё взаимозаменяемо.
ilnur_saitov43
26 May 2021mobile
PiterFF2
А в чем разница у этих двигателей?
