Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Topic handbook:
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
ЧерныйФокус
11 January 2018
iMixan
По месту обточил что бы не задевало на первой фотографии видно ! Диски TRW 1700 диск ! колодки со старых запасов оригинал ! проставки бесплатно !
Настраивать там нечего ! я писал что не НАСИЛОВАЛ !
Проехал где то около 1000км полет нормальный ! тормозить реально легче!
noxx
14 January 2018
для поклонников фиры Gparts нашёл их диск перед 320мм VO9475266 правда обычный
Перфорированый вот ищу
noxx
15 January 2018mobile
Процесс пошёл...сталь 45
Жду диски
Бендер.
noxx
Сталь 45Х +
Из квадрата точили или из листа ?
noxx
Бендер.
Лист
Бендер.
Какой толщины брал ?
А то я вот тоже задумался, но блин вроде такой толщины листа 40-45 стали у нас на заводе нет.
Из другой наверное попрошу точить.
noxx
Бендер.
Толщина листа 45
Malish
16 January 2018
Случайно тут Увеличенные задние тормозные диски JBT 320mm увидел JBT кит ЗДТ 320 мм. http://www.jbt-brakes.ru/node/480
Минимум 17" диски.
На мой взгляд, перебор, в т.ч. по финансам, но вдруг кому интересно будет.
Может кто сможет подобрать тормозные диски от какой машины взято, как когда-то подобрали для ЗДТ 302 мм.
И чертеж переходничка.
И все.
dimm33
16 January 2018
Malish
у меня трос ручника впритык натянулся с 300 мм диском, а тут 320
noxx
16 January 2018mobile
Кто делал под проставки какой длины болты ставить ?
Какие подходят от ТАЗокрепежа?
Malish
16 January 2018
dimm33
Таки я спросил Увеличенные задние тормозные диски JBT 320mm (сообщение #18664308) а в ответ тишина.
Но цена какая то не гуманная за комплект, если только удастся диски найти от распространенной машины.
kostintk
16 January 2018
Malish
Все же давно расписано - JBT это не штатные диски, никто такого размера ОЕМ не выпускал. Самоё, что есть большое и тонкое - это 314мм от Мазды 6 мпс, что всего на 3мм меньше по радиусу. Чертёж проставки года два назад тут был опубликован. Ручник с этими встаёт ещё более-менее норм.
Malish
16 January 2018
kostintk
А ссылочку можно попросить, а то я как то пропустил.
Что-то я сомневаюсь, что JBT только для фокуса делает такой размер, поидее должно быть не рентабельно.
kostintk
16 January 2018
Malish
Ну почему только для фокуса, они эти же болванки для хонды / опеля и проч. продают, с разной сверловкой и цо, благо многие диски по высоте 40мм. Учитывая стоимость в 40к и себестоимость гораздо ниже - я думаю рентабельно
Ссылка есть в шапке Тюнинг тормозной системы (сообщение #16823510)
Malish
16 January 2018
kostintk
А что адаптер один под диски 302 и 314 мм?
kostintk
16 January 2018
Malish
Разные, отличаются расстоянием между болтов (вынос суппорта по радиусу). Либо, при некотором усилии, можно использовать один адаптер с разными скобами (265-280) для использования с разными дисками (302-314).
Romashko
17 January 2018
noxx
примерно около 40-45мм. Точнее уже не помню. Мы с kostintk это выясняли уже постфактум после установки в л.с.
vadyan59
20 February 2018
Друзья купил на перед ferodo DDF1649 и колодки скорее всего FERODO FDB1706.
ПОВЕЛО
что из бюджетного поставить диски и колодки???
SHAKH007
22 February 2018
vadyan59
за эти деньги данные расходники нужно менять раз в неделю.
вы в каком стиле предпочитаете ездить?
USR1434 - тормозные диски
DP41574R - колодки
вот это городской вариант агрессивной езды
vadyan59
22 February 2018mobile
SHAKH007
В спокойном режиме.
SHAKH007
22 February 2018
vadyan59
тогда АТЕ диски и колодки подойдут.
dimanoff
24 February 2018
Всем здравствуйте!
Шапку читал, все понимаю, но решил вот спросить.
Только что разговаривал с человеком, который мне сказал, что передние 300мм тормоза ВСТАЮТ под ЛИТЫЕ диски Р15, может кто-то так ездит, может правда встанут?
vadyan59
24 February 2018
dimanoff
Все лгут (Хаус)
в шапке красная надпись, для кого?? или у всех свои 15 дюймов
dimanoff
24 February 2018
vadyan59
Ну я же говорю, что шапку читал, но человек сказал, что приезжали машины с 300мм тормозами на 15 Литье. Вот и решил спросить.
Еще мнения будут?
vadyan59
24 February 2018
dimanoff
коллега там ФОТО есть с 280 диском, а вы по 300 пишите...
dimanoff
24 February 2018
vadyan59
есть, но 320СТ ставятся прекрасно под 16 литье, что у ФФ2, что у ФФ3. У меня на моем ФФ3 320СТ передние на 16 литье,
вот: Тюнинг тормозной системы (сообщение #18369345)
Может кто-нибудь пробовал "натянуть"?
SHAKH007
25 February 2018
dimanoff
я езжу на фф1 и еще лет 7-9 все считали, что поставить 15ые диски на тормоза ST170 невозможно.
Напильник, болгарка, проставки - всё это помогает решить проблему. диски 300мм. Но расположение суппорта от фф2 отличается.
возникает вопрос - зачем? мне 15ые диски нужны для гонок, маленький вес и так далее.
dimanoff
25 February 2018
SHAKH007
Вот смотрите, хотелось бы сделать лучше тормоза с минимальными затратами.
Летний комплект 16х колес есть, но зимний комплект на оригинальных 15х литых и новой липучке. А менять тормоза со сменой сезона желание минимально, а если покупать зимний комплект 16х колес, то получается очень не бюджетно.
Вот поэтому и спрашиваю, может быть кто-то пытался поставить на 300мм тормоза 15 колеса?
получается 320 встают на 16 колеса, а 300 не встанут на 15?
Может быть даст кто-нибудь померить на Вашей машине с передними 300мм тормозами, мое колесо Р15 на литом оригинальном диске?
SHAKH007
25 February 2018
dimanoff
возможно, следуюет рассмотреть покупку кованых колес, насколько я знаю, оригинал точно никак не залезет, на кованых другая форма немного внутри, ну и плюс включить инженера.
А теперь возвращаемся - 15ые колеса зимой, сделали мы зазор 1мм и нацепили колеса.
Попал камень между дисков и суппортом - что оторвет быстрее? эксперимент так себе.
одно дело катать только на треке этот вариант, другое дело каждый день подвергать риску.
продать новую липучку на оргинальных дисках не проблема.
купить ковку и новую липучку) будешь в зиму с 16ой ковкой на липучке) можешь купить временный вариант БУ.
всё таки нужно взвешивать все аспекты, я бы не стал во что бы то ни стало натягивать 15ые диски на 300ые тормоза на фф2.
Никаких минусов, только здравый диалог.
dimanoff
25 February 2018
SHAKH007
Так-то да, согласен. Впринципе, не горит. т.к диски на перед(278) ставились новыми в Мае 2017, комплект оригинальный, что диски, что колодки. А вот задние укатанные напрочь, у дисков выработка колоссальная, за 130000 пробега они не менялись.
Поэтому, пока, принял решение ограничится задними 280, а дальше будет видно, Ваш вариант хорош, но пока это лето покатаем 278 перед и 280 зад. А дальше можно будет и сменить комплект колес или как Вы говорите: - включить инженера.
