Отключение Антипробуксовочной системы на рестайле
На форуме много обсуждений про отключение ESP. Я бы хотел рассказать об отключении Антипробуксовочной системы на рестайле.
При зимней езде антибукс практически всегда помогает - не дает перегазовать сдуру, помогает трогаться по скользкому покрытию, повышает шансы на преодоление ледяных горок. Но иногда просто необходимо выключить антибукс. Например, чтобы разогнаться перед совсем непреодолимой горкой и взять ее ходом.
В мой инструкции на машину про отключение ESP (ну и антибукса) сказано совсем скупо - выберите пункт меню. При этом ни слова, что этот пункт отключает ESP, а антибукс по-прежнему работает. Совершенно случайно я обнаружил, что меню принимает еще одно нажатие без видимых изменений - только писк нажатой клавиши. Оказалось, что это и есть отключение Антипробуксовочной системы.
Т.е. отключение ESP и Антипробуксовочной системы на рестайле осуществляется через меню в два нажатия. Первое отключает ESP и снимает крестик с меню (плюс постоянно горящий значок на приборке). Второе нажатие выключает антибукс, но никак не отображается на экране.
Только после второго нажатия уже можно газовать с пробуксовкой. Теперь электроника не будет вмешиваться, а дальше все зависит от водителя. Можно перед горкой разогнаться с хорошей пробуксовкой, а когда на горке скорость начнет падать, то можно включить антибукс одним нажатием меню. Дальше машина будет стараться зацепиться любым колесом (типа электронная блокировка дифференциала).
P.S. Я перерыл инструкцию и форум в поисках подтверждения своей находки, но ничего не нашел. Думаю, что стоит выделить отключение антибукса в отдельную тему.
антипробуксовочная, отключение, рестайл, зимняя езда, есп, противобуксовочная система, абс, рестайлинг
l_andrey
18 February 2011
67,2K
serg1983
25 April 2012
l_andrey
у меня к тебе вопрос: при выключения зажигания, и последующем его включении есп включается автоматически, как я понимаю и антипробуксовачная система включается тоже автоматически??? правильно я понял???
l_andrey
25 April 2012
serg1983
Включаешь зажигание - все системы включаются заново.
Чтобы не жечь резину летом, для проверки можешь найти песочек на асфальте или просто проселок, песчанную площадку.
serg1983
25 April 2012
точно!!! на 9 мая поеду на дачу там грунтовка есть!!! , спасибо за совет!!! и спасибо за эту тему я раньше думал что ее нельзя отключить!!!
deviator2x
26 April 2012
Попробовал сегодня выключить ЕСП и антипробуксовочную систему, как раз дождь пошел. Ну что я могу сказать, у меня двойным нажатием ничего не вышло. НО! Даже после однократного нажатия выключения ЕСП (значок загорелся), когда я попробовал с первой передачи стартануть с буксом, машина никак этому не препятствовала! То есть я вполне успешно шлифовал асфальт, из чего делаю вывод, что у меня антипробуксовочная система отключается вместе с ЕСП по однократному (просто снимая галку в меню) нажатию. Рестайл 2009 года.
reader2
26 April 2012
deviator2x:
Где-то читал, что вроде на рестайле (по просьбам тудящихся) изменили алгоритм работы антибукса: система вступает в работу не сразу -дает немного побуксовать и сразу не душит двигатель. У себя замечал, что и при включенном антибуксе колеса вначале немного шлифуют и только потом включается антибукс (это иногда помогает сошлифовать лед до асфальта).
serg1983
27 April 2012
reader2
да согласен, особенно зимой антибукс включается не сразу!!!
TDMedition
13 May 2012
Сегодня еще раз протестил и ответственно заявляю) АНТИБУКС не отключается на рестайле! вывесили колеса и попытались раскрутить, антибукс сразу срабатывает, что 1 раз отключить ЕСП что два. так что не обольщайтесь)
deviator2x
15 May 2012
ну у тебя так, а у нас по другому видимо
TDMedition
15 May 2012
Ну конечно) вывеси коеса и проверь. К чему необоснованные доводы?)
deviator2x
16 May 2012
TDMedition:
А то что я на мокрой дороге газанув резко могу буксовать это никак не доказывает чтоли?
TDMedition
16 May 2012
Нет, т.к. Если погазуешь до упора ( газ в пол) и до максимума на 1 тебя остановит система. Проверь
anatolij1977
18 May 2012
Всем привет я тоже согласен с TDMedition антибукс на рестайле не отключается! у меня фф2 рестайл 2008 года.
alljoke
20 June 2012
Может и поздно пишу, НО! Колёса пробуксовывают и даже с включённым ЕСП. Если со светофора стартовать по асфальту и играться педалей сцпления, потихоньку отпуская её и нажимаю газ в пол. Я так делал неоднократно, когда перед деффчонками хотел покрасоваться. Сегодня буду пробовать с двойным нажатием на ЕСП...
systemroot
21 June 2012
TDMedition:
сейчас всех растрою на дорестаиле все точно так же, если вывесить оба колеса будет врубатся ESP и тормозить.
mopsicus
28 February 2018
Друзья, сорри что поднимаю древнюю тему, но может кто-то сможет помочь
У меня ФФ2 рестайл 2008, когда купил и ездил первые две зимы, замечал что если сильно перегазовывать колеса пробуксовывают, а потом начинают сами стопориться/дергаться и загоралась лампочка на приборке. Как я понял это и есть антипробуксовочная система? Только дело в том, что по вин у меня в комплектации нет ESP О_О (в меню БК тоже нет)
Этой зимой сколько не буксовал, ничего не происходило, как будто сломалось. Как проверить наличие/исправность/не исправность этой системы?
Schuma
30 November 2018
Удобная вещь особенно в снега большие ,каши когда просто не выехать и отключаешь букс и есп, или просто с ними вкатываешься в горку медленно .
lex1991
4 January 2019mobile
У меня 2фокус рестайлинг 1.8тдси esp не отключается в меню. Снимаю галочку она через 2-4 секунды обратно ставиться. Пробывал нажимать несколько раз... ничего не меняется. Если честно то бесит этот антибукс, в снежной каше очень сильно душит двигатель. А вот то что машина выравнивается при заносе это очень нравиться. Как отключать ?
