Наши руки не для скуки
8 years
предлагаю открытие новой темы... можно писать, кто, что ремонтировал самостоятельно...(если тема провальна... то удалите)
сёдня решил почистить сетки бензонасоса... прочел инфу про это в форуме..(благо про это информации предостаточно)... просто надоело, что на светофорах глохнет машина...
всё открутил, отсоеденил, отключил...снял бак..(ох и намучался с ним)
что меня немного ошеломило, так то, что бак-то пластиковый...
вытащил ёмкость с насосом из бака...разобрал... сетки практически чистые...ну вытер... почистил... не в этом же все дело было... проблемма была серьезная...
начал разбирать бензонасос(думал, может быть там проблемма) --- надавать бы по этим ручкам, чтоб не лезли куда не следует...
конечно там ничего не нашел... стал все обратно собирать...
поставил... завожу... ШИШЬ!!!... ДУБЛЬ ДВА... ничего... ...
вот те раз...
снимаю снова...решил побулькать насосом в баке... поглядеть процесс...
сам насос фурычит...собираешь патрубки... не фурычит...
и тут я догадался:
просто я не взял пива!!! ...
вобщем травило из под уплотнительного колца на насосе. Получается, что насос качал обратно в бак а не в магистраль...
уплотнителя под рукой нет... что делать?...
вобщем нашел бензостойкий шланг, отрезал по размеру... и заменил кольцо...
собрал все... РАБОТАЕТ!!
правда машину так и не запустил села аккума...
зато теперь при работе бензонасоса слышу как бенз в бак возвращается... думаю теперь будет все в порядке...
ремонт, своими руками, кулибин, гараж, мастер
Vi.P
3 April 2006
145,4K
1,1K
PavelS
11 January 2008
Dim.On
Лампы отличные. Я себя заменил ближний и дальний. Результатом очень доволен, осталось сменить лампы в противотуманных фарах.
STRELOK1980
11 January 2008
Согласен с предыдущими ораторами, тоже поставил осрам, очень довволен, в дальних ночных поездках стало гораздо комфортнее, до ксенона конечно далеко, но то что это реальная альтернатива штатным лампам это точно, а потратить ради своего комфорта 1000 рублеф думаю не жалко!
NIKIT@FORD
12 January 2008
STRELOK1980:
Это столько лампы стоят???
-DM-
12 January 2008
NIKIT@FORD
Лампы ближнего (Н7) стоят 890-900 руб. за комплект, а дальнего света (Н1) - 610 руб.
NIKIT@FORD
13 January 2008
Dim.On
Мда, дорого слишком, надо подумать, да и штатные меня пока устраивают, по крайней мере сравнивали с новой Короллой и Лансером - у них полный аут!
-DM-
13 January 2008
То что и штатный свет на фокусе нормальный, я с Вами соглашусь. Тем более для городского режима больше и не надо. Но учитывая, что мне приходится каждое утро мотаться в мурмаши, а при отсутствии снега обочину часто невидно, чувствуешь себя некомфортно. Хочется более яркого света. А новые лампы меня полностью устраивают
Ispanec
13 January 2008
NIKIT@FORD
У Вас в салоне они будут стоить дороже! (ИМХО)!
NIKIT@FORD
14 January 2008
Ispanec
Смотря кому!
Ispanec
31 January 2008
У кого в машине завелись вредоносные на слуховой аппарат насекомые всем СЮДА
NIKIT@FORD
1 February 2008
Ispanec
У меня завелись =(
Особенно достал уплотнитель (думаю, что он) задней левой двери. Сегодня смазал все резинки специальной жидкостью Wurth, скрип вроде стал чуть меньше, но не пропал совсем, наверное ещё надо обработать!
ecks
1 February 2008
NIKIT@FORD
а сколько на одометре?
NIKIT@FORD
1 February 2008
ecks
3500, говорят со временем притерается.
Frodji
1 February 2008
NIKIT@FORD
У меня 40000,но со временем притераются либо УШИ(уже не замечаешь) либо музыку начинаешь слушать громко !
Ispanec
1 February 2008
NIKIT@FORD
Не слушайте никого не притераются . Так что придется делать так как описано и показано в топике на основном сайте, который я привел в предыдующем посте. Сам к лету ближе этим займусь, а то холодновато на улице ремонтом заниматся.
NIKIT@FORD
2 February 2008
Ispanec
Одному муторно этим заниматься!))) Предлагаю коллективно!))) Да и не у всех руки из правильных мест растут!
Ispanec
3 February 2008
NIKIT@FORD
А Вам то, что волноватся, у вас и местечко теплое есть, и колектив парней (сервис-мэнов), у которых руки откуда надо растут. Дайте им "домашнее задание" и информацию к размышлению. А вообще то, если честно, то жду не дождусь когда к Вам очень нужный прибор придет, что бы он помог найти этих высокочастотных жителей наших авто.
NIKIT@FORD
3 February 2008
Ispanec:
Ну, так я совсем обленюсь!
Мы не ищем легких путей!
Ispanec
3 February 2008
NIKIT@FORD
Похвально! К железу надо тоже тягу иметь, как говорится в пословице - любишь кататся, люби саночки возить!
Drakula_51
4 February 2008
Ну вот, сбылась мечта идиота Наконец и до нас дошла КНИЖУЛЬКА по ФФ2/С-мах издательства Арус На мой взгляд, от ранее проанонсированного издания другого издательства отличается в более выгодную сторону (меньше цветных фото - больше полезной информации). Картинки, видимо, передраны с TIS-а - довольно качественно. Брал на рынке, продавец сказал что последняя, через полторы недельки будут исчо.
Frodji
4 February 2008
Drakula_51
Цена вопроса?В ней все движки рассмотрены?
Drakula_51
4 February 2008
Frodji
Все движки, кузова, трансмиссии, комплектации и т.д. Продавец попросил 780 (не реклама, конечно), я взял, естественно, дешевле.
Frodji
4 February 2008
Drakula_51
Спасибо!
lawyer®
8 February 2008
хорошая идея - чтобы форсунки омывателя не капали НА капот нужно под капотом в месте присоединения шланга к форсунке поставить клапан. Клапан покупается фокусовский, кот. стоит возле бачка омывателя.
Один вопрос - насос омывателя не накроется из-за 3 клапанов (ну или 2, если старый вытащить возле бачка)?
Вот здесь все написано:
Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
Ispanec
8 February 2008
lawyer®
Да пускай остаток омывайки вытекает черз форсунки - это ничего страшного. Страшнее когда между корпусом форсунки и капотом вода просачивается м попадает в шахту где расположены свечи...
NIKIT@FORD
9 February 2008
Ispanec:
Вот, примерно тоже самое мне и сказал наш инженер по гарантии!
lawyer®
9 February 2008
NIKIT@FORD:
фи, как не эстетично
Ispanec
10 February 2008
lawyer®
Зато практично!
lawyer®
11 February 2008
Ispanec
а зачем тогда фокус купили? Лада или Логан еще практичнее
Ispanec
11 February 2008
lawyer®
Лада уже была, всю ее изучил, как говорится залез в двигатель, а вылез из глушителя. Кстати хорошая практика! Логан мне не подуше, да и Меган тоже, в салоне как то не удобно. Мое мнение таково, что у каждой машины есть свои преимущества и недостатки, нет наверно такой машины серийного производства у которой бы не было ни малейших недостатков. А под словом практично я подразумевал, что лучше пусть мелкие неприятности в виде вытекающей жидкости, чем замена проводов, свечей и катушки зажигания из-за поподания этой жидкости в двигатель.
STRELOK1980
12 February 2008
Ispanec
Есть такая машина!
