Бардачок : микролифт
Народ помогите.. Ребенок слегка побаловался в машине..Отцепил микролифт в бардачке-теперь соответственно бардачок открывается не плавно..и гремел внутрях гдето сам микролифт. Я его достал..А как он крепится непонятно.. а разбирать бардачок чтобы его поставить...ломно может его крепление как то можно одеть? Может кто в курсе?
бардачок, передняя панель, ниши, микролифт, открывание, передняя панель
Vadim_Sagitov
3 April 2006
71,6K
red_boy
30 September 2009
shorich , mefody
спасибо, просто так и думал что есть какой то подводный камень, а не так просто открутить 7 шурупов и бардачок можно будет легко снять
c-max57
2 October 2009
Я тоже стал обладателем отломанной "шишки" амортизатора бордачка. Прочив все мнения, пришел к выводу, что если не получится отремонтировать путем самореза не снимая, то оставлю как есть. Как правило, после разбора элементов панели всегда появляются новые "сверчки".
REZCONST
4 November 2009
Сломался микролифт бардачка.
Записался за 2 недели в ФОРД-ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО на устранение неисправности
Взяли за разборку бардачка-1400 руб-т.е. 1(один) нормочас), выяснили что отломился головка штока демпфера и признали случай негарантийным
Результат -потраченные деньги, время, нервы и сломанный демфер в руках.
Сделали вид, что в первый раз сталкиваются с подобной неисправностью
Короче развели как лоха
Инструкция по устранению любых неисправностей автомобиля(вывел для себя):
1. Читай форум-спрашивай людей
2. Пробуй устранить сам
3. И только в крайнем случае(даже если авто на гарантии) -обращайся в сервис ФОРД-ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО
AlexandrT
15 January 2010
Всем привет!
Проверял сегодня предохранители (фара одна погасла) вместе с блоком предохранителей вывалилась какая-то байда черного цвета.
Что это скока она там валялась непонятно. Пол дня форум шерстил пока нашел (тот самый микролифт оказалось). Стал искать как отремонтировать своими руками.
Но последний комент меня добил
Пожалуй ентот микролифт мне не нужен.
Aspid_UA
15 January 2010
AlexandrT
Прочитал бы не только последний комент. Там работы не много, терпение только требуется и кто-то с не толстыми пальцами.
Dik_g
17 February 2010
Кто - нибудь всетаки вытаскивал бардачек на C-max - не ужели нужно снимать консоль вокруг КПП?
димочкин
17 February 2010
dik_g
Я не снимал эту консоль, но края отгинал.Было дело летом, пластик поддатливый сейчас зима, будте аккуратнее
miha73
17 February 2010
dik_g
Консоль можно не полностью откручивать, чтобы снять бардачок. НО ОТКРУЧИВАТЬ НАДО.
Greatsava
17 February 2010
Dik_g:
2 дня назад вытаскивал у себя бардачек.
Консоль вокруг КПП снимать полностью не нужно.
Нужно снять декоративную накладку под бардачком и там открутить шуруп удерживающий кожух/консоль КПП с правой стороны. Чуть ниже вытащить клипсу. И под декоративной пластиной чехла из кожзама ручки КПП тоже лучше открути 2 шурупа. Будет легче отгибать.
Очень осторожно отгибай! Я поцарапал краем кожуха дверцу бардачка немного
Еще у меня окозался к бордачку был приклеен на двухсторонний скотч блок управления CAM. Отвалился сам при вынимании бардачка. А вот приклеивал я его назад с низу, через блок предохранителей.
Скорпионъ
17 February 2010
димочкин
У тебя до рестайловая консоль, с рестайлом так не получиться.
Dik_g
17 February 2010
у меня рестаил, а там как то по другому?
testov-test
17 February 2010
dik_g
Не внимательно прочитали тему - вот же ответ:
Ak-Cmax:
Все намного проще. Пластик вокруб кулисы очень элластичный, просто оттягиваете на себя правую часть пластикового кожуха (около бардачка, предварительно удалив пластиковый пистон внизу) и откручиваете последний винт. Сам снимал бардачек 4 раза (всвязи с установкой разъема aux). Сейчас у меня на это уходит 3-5 минут. :о)))
Бардачок : микролифт (сообщение #1290587)
Скорпионъ
18 February 2010
testov-test
Леха, у Лехи вообще нет центральной консоли, так же как и у тебя.
Я , как пользователь варианта как без консоли, так и с консолью, скажу следуюющее, отогнуть пластик в варианте без коносли, запросто, а с консолью, только со снятие оной, там конструкция совершенно другая.
John_s
18 February 2010
Стоянка, утро, мороз... и черт меня дернул залезть в бардачок... вообщем принимайте в ряды безмикролифтовых.
Sерёга
19 February 2010
года два назад тоже сломался микро лифт !! новый покупать нестал, но приделал шарнир, всё здорово но только лень заново разберать консоль, такой геморой !
Greatsava
19 February 2010
Sерёга:
Микролифт снял, собираюсь восстанавливать на этих выходных. Шток хлипкий какой то. Куда вы только шуруп вкручивали. Там веть тонкий кружок (обломок) на торце и дальше ребро (тоже тонкое). Буду заливать все это дело эпоксидкой в месте с шурупом (в форму из пластилина)
А разве микролифт нельзя установить без разбора бардачка? Там же замок поворотный на цилиндрике!
димочкин
19 February 2010
Greatsava
может стоит попробовать качественной холодной сваркой?
-Евгенич-
19 February 2010
у меня уже как-то давненько сломался демпфер. даже и не пытался его чинить
но я вообще не люблю медленно работающие механизмы
Aspid_UA
19 February 2010
Greatsava:
Можно. Я не разбирал, но и пальцы у меня не толстые.
Greatsava
22 February 2010
Наконец то дошли руки до починки микролифта.
Использовал двухкомпонентный клей на эпоксидной основе (один к одному).
Просверлил отверстие в торцевом обломке и срезал по ширине и длине шурупа ребро.
Слепил форму из пластилина. Залил в нее клей (очень аккуратно, чтоб пузырьков не было).
На следующий день обрезал все лишнее ножом. Сам клей розового цвета. Замазал черным маркером. Попадется под руку краска - замажу позже.
Получилось очень прочно... даже шуруп не смог вывернуть.
Выкладываю фото.
димочкин
22 February 2010
Greatsava
Ну ты прям микробиолог...нет...микроамортизатор
-Maximus-
22 February 2010
Greatsava
Тоже так делал. Только клеем не замазывал.Только шуруп и все.Держится 2й год
Greatsava
25 February 2010
цитата (MaximusCM @ Вчера в 21:55)
Greatsava
Тут у народа второй раз отламывается если шурупом только одним делать... Еще очень трудно попасть сверлом ровно в ребро, чтоб оно (сверло) в бок не вылезло. У меня к примеру вылезло. Короче решил раз и навсегда у себя вопрос с микролифтом закрыть
b.13 Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости.
+10% в нарушения
Stuking
26 February 2010
Сломался и у меня этот микролифт, заменил второй тоже сломался - плюнул и так решена проблема микролифта - его просто нет.
miha73
26 February 2010
У меня энтот прибор, тот который микролифт, сломался где-то в ноябре-декабре. Пока меня это не парит. Дальше посмотрим. Если будет не чем заняться полезу делать его, а так не хочу.
Dik_g
28 February 2010
на всякий случай, для тех кто еще не представляет что и как
вот сам амортизатор (миролифт)
бардачек вид сбоку показано место крепления микролифта
бардачек вид сбоку показано место с установленным микролифтом
Ispanez
10 March 2010
Я извиняюсь, что влезаю в вашу тему со своим глупым вопросом, но может кто-нибуть подскажет, как заменить лампу подсветки бардачка на ресталинговом си-максе?
Джордж Вашингтон
10 March 2010
Ispanez
вот сюда вопрос задайте: Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Сергей219
10 April 2010
dik_g , вот спасибо тебе за фотки ! А то я как тока не представлял как эта хрень заводится
гут42
9 March 2011
Микролифт у нас вакуумный. Чтобы он работал шустрей и не ломался:
1. Снял крышку с микролифта поворотом против часовой стрелки (из неё шток торчит);
2. Вынул поршень (одно целое со штоком), отремонтировал шток;
3. Проткнул резиновую манжету иглой от одноразового шприца и откусил кусачками примерно 3мм. длиной, (этот кусок остался в манжете для ускоренной циркуляции воздуха).
4. Собрал.
Эксплуатирую скоро год - замечаний нет.
