Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
459,7K
1,3K
igor.26
3 March 2018mobile
semsan
лучше я так понял филтр оригинал менять,потому что не оригинал есть от500р и до 1500р а оригинал есть от2500 и до 4000
kozzy
3 March 2018
igor.26
почитай тему!
semsan
3 March 2018
только оригинал, из-за неоригинала многие, в том числе и я поменяли регуляторы давления топлива, а его цена 60$
yseryy
3 March 2018mobile
Ещё Бош нормально, сам юзаю его 2 года, всё ок. Ремень я беру только оригинал.
igor.26
5 March 2018mobile
yseryy
вот такои "Бош"филтр?
yseryy
5 March 2018mobile
Да
алекс191
17 March 2018
Не стал бы советовать Бош. На ТО-4 у неофициала поставили фильтр Бош не помню номера. Через несколько т.км. вылетел регулятор давления. Где-то я в этой теме уже подробно описывал свой случай. Естественно поменял. Тогда был пробег около 60000км, теперь 221000 и всю разницу в пробеге использую Дэлфи, причём меняю его чётко через каждые 15000км. Когда сам меняю, когда на СТО, но ни разу не видел такой картины, как на этих ваших страшных фото про Дэлфи. Близится ТО-15 и его уже ждёт заказанный Дэлфи. Берите всегда оригинал в проверенных магазинах и будет вашей топливной счастье. Всем удачи!
алекс191
17 March 2018
Да, я про 1.8 TDCi 2011г.в
Dieter
18 March 2018
Как быть с заменой маленькой прокладки, которая не идет с оригиналом и делфи? Заказывать Манн, у которого обе в комплекте?
П.c. степень фильтрации манна 3-5 мкм
Timonz
19 March 2018
Я покупал в магазине по типу Резинотехника, нужны только параметры.
semsan
20 March 2018
Оригинальное кольцо имеет следующие размеры в миллиметрах 13x18x2,5. Я купил бензомаслостойких колец в специализированном магазине, размером 14x20x3.0, за 1$ 5шт. Подошли идеально, фильтр заходит очень плотно.
igor.26
11 April 2018mobile
подскажите какои фирмы топлевныи филтр поменять,двигатель 1.8 TDCI дизель.И что бы с резинкои был ,а то старая плохая.зарание спс)
semsan
11 April 2018
igor.26 если нужен фильтр и кольцо, то такой комплект есть только у фильтра Mann, код PU7002X
igor.26
12 April 2018mobile
semsan
спс
igor.26
20 April 2018mobile
подскажите пожалуиста топлевныи филтр меняю,резинка уплатнительная плохая ,отдельно можно где нибудь приобрести её?филтр заказал без нее .
delfin7
27 April 2018
На ФФ1 1,8 TDCi топливная система Delfi. поэтому и топливный фильтр необходимо ставить этой самой фирмы! Не лучше, не хуже. Рабочие элементы системы (главным образом форсунки) рассчитаны на фильтрующие характеристики именно этих фильтров. От этого зависит их работоспособность. Практика...
romiks
3 October 2018
топливный фильтр Ford 1709787 какой фирмы будет фильтр лежать в коробке? кто его заказывал? стоит он 1200р а делфи 2000р,стоит ли заказывать оригинал или все же делфи брать?
на форд 1.8 тдси (топливная делфи)
ЧерныйФокус
3 October 2018mobile
romiks
Ставлю всегда вот такой!
MANN-FILTER PU 7002 X
DANGER1979
3 October 2018
R
romiks:
только делфи HDF924 или оригинал, но делфи будет дешевле
FulcrumC
3 October 2018
DANGER1979:
Оригиналом сейчас идёт Bosch. Но чего то лучше я HDF924 или 927 куплю, нефиг экспериментировать.
romiks
3 October 2018
DANGER1979:
так наоборот делфи дороже почти в 2 раза оригинала
FulcrumC
4 October 2018
R
romiks:
Я и говорю: сначала в оригинал шла продукция Delphi и, если покупать самому, фильтр стоил на 10-15% дешевле, чем то же самое, но с надписью FoMoCo. А потом поменяли поставщика и в оригинал пошел Bosch, он дешевле Delphi в 2-2.5 раза. Если так пойдет дальше, то скоро оригиналом будут идти дешёвые китайцы. А чё, третий сорт не брак . Не, на фиг, не хочу проверять топливную на живучесть. А вы как хотите ...
kozzy
4 October 2018
FulcrumC
И добавь, что фильтрацию в 2 микрона обеспечивают только фильтра Delphi
romiks
4 October 2018
kozzy:
FulcrumC
и манн, там внутри картридж делфи стоит ) но цена у них одинаковая
romiks
4 October 2018
только покупая фильтр делфи нет ни какой гарантии что это не подделка, китайцы их давно клепают,на алике они в 2 раза дешевле стоят.
и делфи не наносит ни какую защиту ни на упаковку ни на сам фильтр
kozzy
4 October 2018
R
romiks:
ссылочку для наглядности предоставишь?
R
romiks:
это для фф1?
DANGER1979
4 October 2018
покупаю DELPHI HDF924 с 2011 года для своего фокуса. Полёт нормальный. 300 тыс. км
romiks
5 October 2018
kozzy:
это для фф1?
да
shurik987
12 October 2018
На своих машинах уже давно использую фильтра Mahle - Knecht (топливный, масляный, воздушный).
По топливному сделал запрос в офис Mahle о степени фильтрации, в итоге прислали Технический паспорт (Technical data sheet) на топливный фильтр KX 229D ECO .
Вот пункт Первоначальная эффективность ISO 19438 4 мкм - 96±1
Интересно было бы увидеть Technical data sheet на Delphi.
Mensh
13 November 2018
Приветствую.
Подскажите номер фильтра для KKDA. разобрал фильтр, а там такое чудо одинаковое сверху и снизу.
Тот что темный -родной. Новый брал по каталогу, но он не подходит.
Ранее уже менял фильтр, но не могу найти номер.
Смотрю на фото. Ощущение как будь-то верхняя крышка отклеилась от корпуса с коричневой части и застряла в крышке корпуса фильтра. Новый фильтр в крышку корпуса фильтра не лезет совершенно, т.к. размеры очень разные.
Может все же фильтрующий элемент разобрался, но я этого не заметил или так и должно быть?
