Неприятный запах в салоне.
ФФ1 Comfort..13500 пробега...появился жутко неприятный запах в салоне..проехал к дилеру сказали свечи??? ладно поменял...запах не исчез..только усиливался..причем он зараза не постоянный.но как пыхнет пыхнет хоть из машины выпрыгивай.Снова к дилеру.поменял салонный фильтр...хорошо..все нормально..но блин, 200 км проехал.снова запах...достало уже...в сервисе только руками разводят. Может у кого есть что сказать по этому делу???
Сразу говорю в салоне ничего не протухло, не закисло и т.д.запах появляется при движении...печка включена на макс..миним.неважно...отключаю винтелятор ..запах не появлется (что наверное логично)
HELP me!
неприятный запах, пахнет, запах в салоне, вонь, химчистка, салон фф1, запах
Dach
31 March 2006
84,6K
nyTuH
23 October 2006
Может это остатки от кондея, водя тухнет и воняет потом переодически. Все пройдет ))
Sky95
23 October 2006
nyTuH
так уже 2-я неделя пошла...азапах жуткий...
Stark
23 October 2006
Sky95
http://wiki.ffclub.ru/OchistkaKondicionera...aPolchasa?v=2ci
PASH_SPb
23 October 2006
А зимнюю жидкость омывателя на основе этиленгликоля заливали?
Sky95
23 October 2006
Stark
Спасибо
PASH_SPb
заливали (состав не знаю), но это было позже.
olekk
18 December 2006
У меня на эскорте так воняла звукоизоляция где-то около печки, такая фигня типа войлока. Что ее так там грело- хз.
Vasily.N
18 December 2006
У приятеля тож воняло сильно...
В итоге обнаружился труп...
Крыса сдохла под капотом...
Blud
19 December 2006
У меня запах поевляется только после интенсивной езды , но быстро выветривается, я думаю бочок расширительный воздух спускает ,
rasputin
19 December 2006
Кстати насчет сероводородного запаха. Был у меня случай на служебных жигулях, там как понимаете ни катализатора ни кондиционера. Оказалось выкипел аккумулятор и этот запах шел от голых пластин, чем то там они таким намазаны. Как только долили воды запах пропал. Проверь уровень электролита.
mak12
19 December 2006
на всяк случай посмотри радиатор и под передний бампер загляни...возможно воробъя какого на ходу сбил, он и воняет. не факт, но у меня так бывало.
rem
19 December 2006
Этта... в общем у меня была такая же фигня... пока (не смейтесь!) до меня не дошло, что воняет чертова "левая" омывалка для стекол, которую бя даже не вспомню где купил! Брызнул - вонища, нет - и запаха нет! Я уж и трупы под капотом искал и изоляцию смотрел! Когда дошло - сбразгал все, залил нормальной и решил проблему...
-Volk-
19 December 2006
mak12
Бывало такое,как радиатор нагреется вся вонь в салон.
WiseKA
19 December 2006
Как я понял, у меня примерно такой же запах появляется.
Борюсь с ним, когда совсем в не могату, след образом:
1) открываем бордачек+вытаскиваем все из него
2) снмаем доводчик бордочка и опускаем его(бордачек) вниз
3) смотрим в глуб открывшегося пространства, ищим бочко-образный контейнер
4) понажимав кнопочку рециркуляции, понимаем что это за контейнер
5) берем автомобильный (наверно можно любой) освежитель воздуха, который распыляется и брызгаем во внутрь
Проблема устранена на опред время
Использую такой способ потому что не особо разобрался на практике как чистится кондей с помощью балончика;) балон стоит дома уже полгода. Правда щас запаха почти и нет)
Beztuzev
19 December 2006
Такое ещё бывает, если вода по какимто причинам попала под ковровое покрытие днища т.е. начинается гниение ковровых покрытий, а может Вам подсунули и спрятали тухлое яйцо в салоне
Commics
20 December 2006
WiseKA
А еще существует специальный спрей для отопителя.
rasputin
20 December 2006
Чистил я баллончиком. Бывают 2 метода:
1) трубку удлинитель засовываем снизу из ямы в дренажную трубку, которая торчит из моторного отсека до упора в радиатор. Запуляем средство пока наружу не попрет. Ждем скока положено и включив кодей проветриваем.
2) трубку (это другое средство с короткой трубкой или вообще без нее) засовываем в воздуховод под передним сиденьем и включив рециркуляцию запуляем средство. Мне показался этот метод левым, потому что далеко до радиатора и как оно туда пройдет неизвестно, поэтому пользовался первым методом, однако возможно, чтобы почистить радиатор качественно с двух сторон можно применить и оба метода в комплексе.
VOVAN
21 December 2006
у меня бывает когда только педаль газа в пол и кручу двигло до 5-6тыс тогда воняет сероводородом еду спокойно не более 4 тыс об всё в норме говорят потому что бенз -плохоййййййййй
rusKarlson
21 December 2006
Вот и уменя такая фигня. Если порезче газанешь, то фонь жуткая - сероводород.
Вот от чего такое, как бороться с ентим?
Перед чужими людьми не удобно, как будто пернули в салоне
Mitcas
21 December 2006
Из опыта эксплуатации авто склонен больше грешить на пары из аккумулятора.
Commics
21 December 2006
Mitcas
Зря склонен так думать!
На фокусе так воняет именно катализатор.
Dach
22 December 2006
Результатом всех экспериментов и поисков устранения запах стала замена нейтрализатора...счас тишь и благодать..непахнет всмысле :
alextar
19 March 2007
Однозначно катализатор фуняет!!
Недавно друган подвозил на новой нексии, так вот у него после шустрой езды:
останавливаемся на светофоре...чую значит "приятный аромат"..!!?? - Смотрим друг на друга..))
Решил меня подкольнуть, типа зачем воздух испортил и все такое, потом признался что катализатор!
ecks
20 March 2007
а если такая тема - на холодную запах картошки сырой, через минут 5 пропадает,,,,,, что это???
ввв111
20 March 2007
У меня на прогреве мотора и когда долго стою появляется не понятный запах, похож на масло жженное, а может это катализатор? Кстати вопрос ставил этот на диагностике, внятный ответ не дали - сказали может масло из под головы течет (прокладка крышки сухая), чето попадать на ремонт такой нехочется, похоже на разводилово.
Встречный
26 March 2007
Commics Обясни пожалуйста каким образом катализатор может влиять на запах в салоне? Мой опыт эксплуатации феди показал что при интенсивной езде(разгон-выкручивание-торможение) и последующей остановке(к примеру светофор) приводит к появлению в салоне неприятного запаха. Причиной явились оригинальные колодки которые по моему мнение в угоду экологам сделанны из какой то дряни(не асбест). При езде они вентилируются а при остановке все идет в систему вентиляции салона. Вывод ставить не оригинал. Но может быть что диски сточились и перегреваются .
Commics
26 March 2007
Встречный
Это не колодки.
У меня уже вторая машина (ФФ1).
И на обоих запах шел от катализатора если дать сильно газу и как следует погонять.
Правда запах появлялся не всегда. Видимо это зависит от качества бензина.
Встречный
26 March 2007
Commics ну на пальцах обьясни из какого места из какой дырочки зловоние идет, точнее и главное почему?
Commics
27 March 2007
Встречный
Идет именно от катализатора, из глушителя из-за того, что катализатор не справляется.
rusKarlson
27 March 2007
Тут решил показать папику своему как работает отсечка оборотов. Стоя на месте газонул, после чего пошел запах сероводорода. Так что колодки тут не причем...
Встречный
29 March 2007
Commics. Хорошо но тогда каким образом запах попадает в салон, Если труба герметична.
