Подлокотник Ghia. Поясничный упор. (Р)
Кто-нибудь знает как отрегулировать подлокотник в Гии?
Суть в том, что на него не то что опереться, просто руку положить нельзя, сразу падает вниз... Как его затянуть? Там ведь еще регулятор поясничного упора...
подлокотник, Ghia, поясничный подпор, комплектация фф1, салон фф1, сиденья, сидение
Combinator
31 March 2006
102,8K
oleza
12 December 2008
я попробывал поднять его вверх до упора, нехрена не упирается, крутится до самого низа, че делать?
FICUS 1
10 April 2009
Пробовал сегодня снять подлокотник, что-то не получилось
снял стопор, колёсико поясничного подпора, а он не вытаскивается
FICUS 1
10 April 2009
В итоге я его разобрал, но не снял
Растегнул молнию и снял чехол, остался пластиковый каркас, он состоит из двух половинок, я его располовинил и увидел что отломился металлический зубец, из-за чего подлокотник подымаешь и вниз он не опускается.
Осталось его снять и приварить этот зубец, как сделаю выложу фотки
abrax
11 April 2009
FICUS 1
я тоже сталкивался с поломкой подлокотника,токо при съеме я сломал крутилку для поясницы, снял стопор и стянул подлокотник, попробуй приложить немного усилий мож получится снять.
у меня сразу все зубцы поотлетали мне его переварили и теперь подлокотник двигается токо вверх и вниз без всяких положений.
nik272
11 April 2009
Зачем усилия , выше я описал как снимать подлокотник или что неполучается?
FICUS 1
11 April 2009
nik272
Наверное снимать лучше вдвоём, чтобы один слегка тянул подлокотник на себя, а второй легонечко постукивал молоточком по отвёртке, которая упёрта как на твоём фото, я правильно понял?
nik272
11 April 2009
FICUSВ 1
Все правильно и нужен один резкий удар. Добавлю-натяг нужно делать насколько возможно, ну ессно чтоб и не сломать .
FICUS 1
11 April 2009
Посмотрел я туда куда нужно отвёртку упирать, там что-то металлическое с отверстием посередине.
nik272
11 April 2009
FICUSВ 1Точно и на фотке эт видно.
FICUS 1
11 April 2009
сегодня буду пробовать, прихвочу фотик и всё сфоткаю
котяра
11 April 2009
Сломал и зделал подлокатник
Незнаю если кому понадобится
подлокотник крепится с седению через трубку формованую и некак иначе вы ее непоставите буте внимательны.
при снятие подлокотника нужно снять чихол, сам замок спрятан со стороны седения, подлокотник крепит одна шпонка" П"образная она стоит в седение немного при нажмите около подлокоткика увидете эту фигню когда вытащите, можете смело вытаскивать подлокотник канешноже после тово как вытащите греб...ую крутилку сней я провозился долго.
После разбора оказалось что сломался "язычок" отвез его чтоб заворили аргоном к товарищу на завод а потом репу чесали как сворить потомушто аргон неберет эту фигню.
и зделали проще просверлили и болд загнал туда да бо сверлится он легко)))
evp1488
21 April 2009
nik272
где ты купил такой подлокотник как у тебя на последнем фото? просто стандартный подлокотник ни о чем, и хочу поставить который под сидениями крепится, где они продаются? Спасибо.
nik272
21 April 2009
evp1488
Неповерите , за 400р в автомагазе, отрегулировал до локтя как МНЕ удобно, а не как форд предлагает, теперь .
KnyazewSergey
23 April 2009
Вопрос: у меня на кресле вааще нет подлокотника, можно его туды впиндюрить или он туда вааще не предусмотрен впендюриваться? ФФ1 Раша 2004 г.в. 1.6 Дуратек.
BorisMan
23 April 2009
KnyazewSergey
Не впиндюришь, проще купитьвнешний, чем к креслу прикорячивать.
Alex_z
5 May 2009
Ну вот и у меня сломался подлокотник...
...начал снимать согласно "Мануала для станций технического обслуживания" и понял, что с помощью отверток я только разворочу всю пластмассавую "крутилку". Вобщем, взявшись за нее руками и расшатывая потихоньку из стороны в сторону, где-то за 4 подхода я ее все-таки вытащил. Скажу сразу, сил приложил не малых , пальцы 2 день ломят. Мне повезло, я ничего не сломал, вылезла у меня эта штуковина вместе с "втулкой-переходником" для поясничного упора (фото 1).
Alex_z
5 May 2009
...дальше, как писалось выше, вытащил "П"-образный стопор (фото 2) и снял, легонько расшатывая, подлокотник
Alex_z
5 May 2009
...как снимал чехол и паралон описывать не буду , в результате имеем на руках пластиковый подлокотник из двух частей
...выкрутил 3 шурупа и с каждой стороны снял по 2 стопорных кольца, большой и плоской отверткой подлезал под кольцо, а маленькой поднимал упирающиеся зубчики (фото 3)
Alex_z
5 May 2009
...а вот и причина поломки подлокотника (фото 4)
Alex_z
5 May 2009
...заехал в первый попавшийся автосервис с кузовным ремонтоми и за 200 руб. сварщик приварил отвалившийся кусок (фото 5), сварочным аппаратом с ползущей проволокой
...сборка вообще оказалась простой, так быстро все получалось, что даже чехол не той стороной умудрился на подлокотник напялить, но увидев сборки ткани с одной стороны и что молния в верхней части оказалась - сразу понял что непорядок . К седушке подлокотник пределал за минуту: сначала вставил "П"-образный стопор на место в спинке сидения, затем вставил весь подлокотник до щелчка, ну и затем пластмассавую "крутилку". Все встало на свои места без каких-либо усилий.
Затрачено времени без сварщика: 1 час 20 минут - разборка (вся), меньше 10 минут - сборка.
FICUS 1
5 May 2009
В мануале для СТО про снятие подлокотника всего пару строчек написано
Alex_z
у меня кстати в том же месте сломался
Alex_z
5 May 2009
FICUS 1:
А зачем СТО больше, если они ремонтом не занимаются ?
А по поводу поломки в том же месте, есть подозрения, что просто мало кто замарачивается подгонкой подлокотника по высоте, вот он и на последнем зубчике идет на излом.
Kolyason
11 August 2009
а кто-нибудь разбирал поясничный подпор?я просто как-то неудачно облокотился,в сиденье что-то счёлкнуло и теперь крутя ручку регулировки ничего не происходит??может кто сталкивался??
sh4d3r
11 August 2009
Kolyason
Во-во, таже фигня! Плюс еще и подлокотник в верхнем положении застрял и ни туда-ни сюда)
Разобрать пытался, да что-то и не понял как починить...
BorisMan
11 August 2009
Kolyason
sh4d3r
Выб хоть тему с начала прочитали, всеж расписано.
FICUS 1
11 August 2009
у меня поломка была аналогична как у Alex_z, снял подлокотник, приварил сломанный зубец, собрал, всё работает
sh4d3r
11 August 2009
BorisMan
я читал, и по инструкции какраз всё пытался сделать, но ни чего не получилось...
вот эту железку я не смог вынуть... она за что-то уперается и не вынимается...
Leher
11 August 2009
А есть такие у кого он не ломался?
Кстати поясничный подпор не в каждой Гии есть?А то я у себя его не видело,а может просто не знаю что он есть.Уж больно бесформенные и неудобные сиденья у фокуса
BorisMan
11 August 2009
Leher
В вашем должен быть, на подлокотнике крутилка.
sh4d3r
Ну я тоже сам не смог ее вынуть, но по гарантии поменяли, так что надо как то изхитрится и снять, по другому ни как.
Leher
11 August 2009
БорисМан,а сли как и у сех подлокотник сломан и "завис" в вертикальном положении ,боковая поддержка и её регулировка работают?
