Подлокотник Ghia. Поясничный упор. (Р)
Кто-нибудь знает как отрегулировать подлокотник в Гии?
Суть в том, что на него не то что опереться, просто руку положить нельзя, сразу падает вниз... Как его затянуть? Там ведь еще регулятор поясничного упора...
подлокотник, Ghia, поясничный подпор, комплектация фф1, салон фф1, сиденья, сидение
Combinator
31 March 2006
102,3K
DENISKIN-OLYMP
4 February 2007
Меня постигла ваша беда поломался застыл в верхнем положении и ни туда ни сюда.
Хотел вас спросить никто не ставил подлокотники таких видов
может быть они надежнее?
Поделитесь кто что думает по этому поводу.
GIB
5 February 2007
DENISKIN-OLYMP
У меня сломался прошле летом (то же застыл в верхнем положении).
Купить новый больно накладно. Вот и пришлось самому разобрать.
Сломался нижний зубец фиксатора. Установил на ближайший зубец фиксатор и закрепил.
Сейчас подлокотник постоянно в одном положении (горизонтально), но меня это не напрягает.
suhan
1 May 2007
Три дня назад, испытывая приступы радикулита при выходе из автомомбиля неосторожно опёрся на подлокотник, раздался хруст и данный девайс повис безжизненно. При попытке реанимировать его поднятием в вертикальное положение он там остался и не хочет возвращаться назад.
Изучил : а также описание для сервисов. Разобрать сам так и не смог (может конечно и руки кривые) но подозреваю что без снятия чехла мне и не снять его. (проушину (стопорно кольцо) снял, чехол и кишки тоже, но сам пластиковый корпус разобрать не смог, больно жестокие контрящие шайбы стоят).
Вопрос - сколько денег готовить для замены на сервисе и на покупку, (обивка тканевая).
Borisufa
2 May 2007
Мне меняли по гарантии, код 1385001(подлокотник в сборе), по exist ~250$., работа сколько - не знаю.
BorisMan
2 May 2007
suhan
Проще у Женки(Commics) купить неоригинальный, чем родной поставить, при следующей поломке так и сделаю.
Wesson
25 June 2007
BorisMan:
У меня тоже подлакотник завис в вертикальном положении, только машинка на горантии и в сервисе вроде как заказали новый. Как разобрать не знаю, а вот как снимать знаю. Стр 501-10-58 руководство для станций технического обслуживания.
Я пытался снять подлокотник, при этом сломал переходник в подлакотник для регулировки поясничного подпора, вот ее код 1 125 680, так что снимайте маховик поясничного подпора очень аккуратно, потом снял стопорное кольцо.
Правда снять подлакотник так и не удалось. Силу прикладывать нехотелось, поэтому забил, купил переходник все собрал взад и поехал в сервис.
а из какой книги эта картинка можно поподробнее?
BorisMan
25 June 2007
Wesson
Это "Мануал для станций технического обслуживания".
Wesson
25 June 2007
BorisMan:
Wesson
а в электронном виде такой документ имеется в природе? Если да, подскажите пожалуйста где взять.
Кстати сейчас разобрал подлокотник, сломался ограничитель, хочу попробовать на холодную сварку посадить и нежнее с ним обращаться. что получится напишу.
BorisMan
25 June 2007
Wesson
Он как раз в электронном виде весит 95 метров.
Название файла '2003 С170RUS' расширение PDF, пройдись поиском должен быть.
Да и если можешь фотки выложи чего сломалось, охото взглянуть.
ippon
9 July 2007
не опускается...остаётся между спинками сидений в стоячем положении и неопускается...хоть какое усилие не прикладываю а все пофиг...чё хоть там и как...кто ни будь сталкивался с этой проблемой и как он вообще снимается...Спасибо...
MIG
9 July 2007
Ищите стопорное кольцо глубоко в сиденье (не спутайте с двойной стопорной шайбой, скрепляющей две половинки подлокотника), сняв кольцо снимете подлокотник, там регулировчный механизм поясничного подпора, от которого нужно отсоединить трос, потом помучившись можно найти собачку чехла подлокотника, сняв чехол снимаете двойную стопорную шайбу, откручиваете болты и видите отломанную пружину... Геммороя немеряно... но сделать можно.
suhan
29 August 2007
а как отстегнуть регулировчный механизм поясничного подпора? обшивку снимать или можно так. У меня например подлокотник снять не получилось, что то держит*(
3EBC
3 September 2007
У емня была такая ситуация: с отцом баловались и когда подлокодник был в нижнем положении получилось так, что мы вдвоём на него облокотились и он упал вниз. При разборке сломал крепление регулировки поясничной поддержки (вылечилось запайкой), затем снял подлокотник - оказалось, что там дюралевая штуковина с зубьями фиксации и последнее звено отломалось и заело (сварка, обточка), затем собрал и опять езжу. Когда поехал в сервис, сказали не гарантия и выложите за него без работы 4000р. Езжу полтора года и всё хорошо. Вот так.
Kamaz
30 April 2008
Исходил из всего выше описаного.. но у меня так и не получаетсмя снять этот "вырезано цензурой" подлокотник.. СНяв стопорное кольцо тянет на себя.. И тот переходник к которому крепится барашек регулирования поясничного подпора не пролазает сквозь трубу - основу подлокотника. А с другой стороны такое ощещение что он напрмую связан с тросиком этого самого подпора. Итого вопрос - поделитесь опытом как освободить этот переходник от тросика..
Kamaz
30 April 2008
Снять так и не получается.. Излишки силы прикладывать конечно можно но не хочется. Как же снять подлоконик? его таки держит тросик поясничного подпора
BorisMan
30 April 2008
Kamaz
Там нет тросика, переходник вставлен в шлицы которыми вращается поясничный подпор, если переходник не вынимается, то скорее всего он уже сломан, и зацепляется за что-то, я когда второй раз снимал, тоже долго не мог вытащить, приложил силу и выдернул его, но шлицевая часть осталась внутри, так что потом еще и ее выковыривал.
SEISHN
1 May 2008
Ребят!
Объясните по-подробнее как его (подлокотник) разобрать???
Я в прошлом годе, регулируя поясничный подпор, приложил излишнее усилие на этот барашек (другими словами - дури много!) и ... что-то там хрустнуло и перестало регулироваться
Потянув за барашек я вытащил его из подлокотника (ессно он был сломан) и увидел, что какая-то его часть осталась внутри.
Заказал в экзисте сей девайс, через пару недель получил (теперь я знаю как он должен выглядеть в целом виде ) да так и лежит он у мене уже год.
Честно говоря - я еще туда лазить не пытался, но коль скоро тут об этом разговор идет - подскажите: есть там какие-нить хитрости по замене этого барашка? Как его поменять с минимальными потерями?
Заранее спасибо.
BorisMan
2 May 2008
SEISHN
Понадобится острый нож, и пассатижи с длинными и тонкими губами, что-бы вытащить оставшуюся часть, ну а дальше ловкость рук.
Kamaz
7 May 2008
В итоге я тоже отделил подлокотник приложив некоторое "излишнее усилие"... ОН конечнео лопнул и при сборке работать отказался, но был излечен изолентой. я просто ей обмотал основания этой втулки - где треснуло и все. По звуку - что-то где-то трет. НО работает же. ДА и барашек это тне каждый день крутить. Сам подлокотник был вылечен поксиполом и болтами М4. Из них был сделан упор под отломившейся фиксатор, ну за одно и приклеен сам этот кусок чугуния. Вопрос тока один! Так как с момента первой попытки разобрать подлокотник до триумфального момента его установки обратно прошло 3 года (все это время он торчал из сидения в полуразобраном виде черной безжизненной пластмасской). После установки сам подлокотник ощутимо болтается относительно кресла - это нормально? И как это лечить. Я так понял в попытках сдернуть подлокотник добрая молодецкая сила развальцевала посадочное место.
nik272
29 June 2008
Как дальше разобрать так и не понял
nik272
29 June 2008
Стопорное кольцо(вроде оно) снял. Там какието 2 пласмассовые втулки, одна в другой, как их разъединить?
nik272
30 June 2008
Ну помогите друже, работа встала. Подлокотник снимается(выдвигается) со своего места см. на 5 дальше не даёт эта втулка. Я как понял она соединяется с другой втулкой сидящей на валу регулировки поясничного подпора, как их разьединить, рвануть посильнее боюсь(пока ша ничо не сломал ) есть варианты?
BorisMan
30 June 2008
nik272
Нужно вынимать по любому, правда окуратно что-бы не попасть потом на ее замену , а вот как фиг его знает, я первый раз сломал сам, второй раз сервисмены поломали, так что даже не знаю чем помочь.
nik272
6 July 2008
Снял я всё таки подлокотник и ничего не сломал! Значит во втулку вставил мет. штырь подходящего диаметра(в моем случае отвёртка) и по нему аккуратно молоточком(принцип такой же как при снятии руля). Добавлю, предварительно выдвинул подлокотник насколько возможно т.е. сделал натяг для втулки.
nik272
6 July 2008
Вот уже все в разборе
nik272
6 July 2008
Мет. штырь надо упирать сюда.
nik272
6 July 2008
И теперь без родного подлокотника.Извиняйте не знаю как все фото запихнуть в одно сообщение.
VladiKo
29 November 2008
Подлокотник поднят и дальше никуда не двигается, т.е. не опускается вниз. Как его починить?
FICUS 1
29 November 2008
У меня такая же проблема Что делать? Разобрать и посмотреть что сломалось, у меня шестерёнка сломана,надо её заварить может у тебя она и сломалась, в любом случае пока не разберёшь не найдёшь причину поломки.
VladiKo
29 November 2008
Можешь подробно рассказать как разбирается! Спасибо!
