Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
301,1K
Lexx_ru
22 May 2006
uncle Basil все произошло как Вы описали один в один.
antiq
25 October 2006
Поменял лобовое стекло (камушек поймал)...
Новое поставили нормально. Но только сегодня заметил крайне неприятную вещь:
При включении заднего или переднего дворников из торпеды разносится щелчок. Звук идет по ощущениям из правой дальней части торпеды и появляется при самом начале движения дворников и когда они возвращаются в исходное положение.
Щелчок очень отчетливо слышно и он ОЧЕНЬ напрягает. До замены лобового такого не было. Кто знает, может в торпеде реле управления дворниками спрятано и оно так щелкает? Завтра буду звонить в сервис, ругаться...
Все-таки на Форде езжу, а не на тазике.
Спасибо за ответы.
Krech
25 October 2006
antiq
ты наверное раньше на это внимание просто не обращал... (хотя смотря как ща щелкают )
т.к. стекло я себе не менял (тьфу-тьфу-тьфу ) но щелчки от релюшки тоже слышны... замечаю тока тогда когда на этом концентрируюсь...
antiq
25 October 2006
Завтра на свежую голову посмотрю (в смысле послушаю..), но сегодня очень напрягло.
Может настроение такое было)
А если без шуток, считаю, что переключений реле и т.п. в современной машин слышно быть не должно. Надеюсь, что есть возможность устранить этот звук.
Strory
25 October 2006
У меня тоже однажды при сильном дожде, после 5 минутной поездки вдруг зверски защелкало откуда-то справа из-под торпеды. Причем в начале щелкало ритмично и чаще чем дворники работали, потом постепенно из-за многократного включения-отклбючения дворников и изменения интенсивности щелкание прекратилось. Тоже жутко напрягало пока ехал, но все прошло.
Top
26 October 2006
antiq
Это не лечится, 1000 раз обсуждалось. Щелкают именно реле.
Sanya_1™
26 October 2006
Top
+1, это релюхи!! Но вот мне кажется, что они все равно не должны желкать!!
Top
26 October 2006
Sanya_1™
Реле не может не щелкать ) Это же РЕЛЕ!!! Другое дело, что блок с реле может стоять, например, под капотом (а-ля ВАЗ 2109) и при таком раскладе его не слышно, конечно.
Alex_Programmer
26 October 2006
antiq
Парень, прежде чем новую тему создавать поиском не пробовал пройтись?
обсосано миллион раз.
LSE
26 October 2006
Щелкает реле возле блока предохранителей в салоне. еле-еле слышно! обратил внимания только после 1300 км. при стоянке на светофоре без музыки и без климата.. (в полной тишине)
Это нормально!
antiq
26 October 2006
Alex_Programmer
Делаем просто.
Заходим в поиск и набираем следующие фразы:
"Дворники щелчок"
"Дворники звук"
"Дворники проблема"
... И нифига не находим. Но это отклонение от темы.
Если бы мы жили году в 1980, действительно можно было бы утверждать, что реле не можете не щелкать. Сейчас на дворе 2006, а машина стоит 18К$
Если сегодня звук не исчезнет, отимею Превокс, после ремонта в котором это появилось. Итак с ними натерпелся..
Sstorm
26 October 2006
У меня почти не слышно...щелкает конечно,где-то там,далеко...и только в полной тишине.
antiq может чего на сервисе не доустановили...разберись.
j_walker
26 October 2006
Делаем просто
"Дворники щелчок"
"Дворники звук"
"Дворники проблема"
ключевое слово - щелчки
вот сюда заходите
bofa
10 November 2006
Тоже щелкает.. появилось где то после 3000 - жаль что неустранимо. хотя если можно как нить снизить шум - звук -расскажите плз
dzan75
27 November 2006
Пробег 32500 км. Щелчки присутствуют , заметил только сегодня, хотя до этого, либо просто не обращал внимания, либо действительно их не было. Париться не буду , но к дилеру обязательно заеду(пусть не спят)!
SfinkS
27 November 2006
Если бы не прочел еще предыдущую тему, не заметил Да, тоже щелкает. И хрен с ним. У меня музыка всегда играет, даже когда тихо - их уже не слышно. Вообще не заморачиваюсь.
Другое дело, что я заметил. Когда "писаешь" на лобовуху, автоматически включа.тся дворники, чтобы убрать воду. Так вот когда раз 6-7 подряд польешь водичкой, то иногда двоhybrb не останавливаются, машут, машут секунд 10, а потом застревают на середине стекла. Рычажком вниз - для однократного смахивания - становятся на место. Есть такой баг. Только мне в лом из-за этого даже к дилеру ехать. А если и поеду по другим косякам, то даже если и скажу - они ничего не сделают 100%. Потому что у них он явно не вылезет сразу, а раз не вылез, то и бага нет. Это сервис-центр
vadims-
27 November 2006
А у кого такое было стеклоожистители замерли в верхнем положении на несколько секунд, - далее произошел мой ступор, потом все нормализовалось, пришло в норму. Но факт остается фактом, релюшки молчат стеклоочистители тоже...
SfinkS
27 November 2006
Ну вот у меня такое и было. Только именно когда подряд несколько раз омывайкой поливал.
27 November 2006
И правильно! Это глюк логики дворников - дилеры ничего не сделают... остаётся только смириться
Exial
27 November 2006
Столько эмоций... Даже в этом посте уже неоднократно ответили, откуда звуки и зачем.
Еще раз: щелкает реле, и если оно не щелкает, значит либо вы оглохли, либо дворники не работают в прерывистом режиме, так как реле это щелкает в момент подачи/отключения питания на электродвигатель стеклоочистителя.
Если это сильно напрягает - меняйте реле на твердотельное с подходящим посадочным размером и допусками по току/напряжению, оно щелкать не будет.
26 evgeny
27 November 2006
Реле тоже щелкает, но к нему надо прислушиваться. Я считаю, что это нормально. Так что особо не парюсь. Реле у меня щелкало и на семерке и на двенахе, только к нему надо было хорошо прислушиваться, так как шумка была хуже и хорошо было слышно другие звуки.
bel111
4 December 2006
wacky
14 December 2006
Народ, вопрос по поводу щелчков. Но не тех которые от реле!!!
При пробеге в районе 40.000 (машине 1,5 года) появились щелчки при возвращении левого стеклоочистителя в исходное положение.. За время хода щетки раздается 4-6 щелчков через равные промежутки времени.. Периодически к щелчкам добавляется скрип.. Проблема в том, что вся эта катафония периодически пропадает и почему то именно тогда когда приезжаю к дилеру.. Замена щеток ничего не изменила да и по характеру звука чувствуется, что сам механизм его источник.. Есть у кого нечто подобное или только мне так повезло!?..
Миша61
14 December 2006
Ребята, у меня вопрос не совсем по теме, но он тоже касается дворников.
Дворники когда идут вверх почему то раздается такой жуткий скрип, что хоть из машины десантируйся.
Ощущение, что они цепляют что-то. Грешил на сами резинки, на грязное стекло, на жидкость в бачке, но ничего подобного! Скрип то есть, то его нет... полтергейст какой то.
Может у кого была такая броблема? Я очень беспокоюсь за стекло.
Anfleur
17 December 2006
SfinkS
Напоминает анекдот:
-Доктор, со мной что-то не так, - я когда сижу ногу на ногу, скатываю шарик из кусочка фольги от печеной картошки левой рукой и затем медленно его разжевываю на правой стороне, то у меня что-то щелкает за левым ухом.
- Да у Вас, батенька, просто слишком много свободного времени.
Mike_FF
18 December 2006
такая же фигня, после полугода использования стал звуки от этого реле слышать...вроде как раньше не было. Хотя наверно все было, но было чувство еще эйфории от нового авто. Параноя...
Matrixxxxxzz
20 March 2007
щелкает
Nice
20 March 2007
Релюха дворников щелкает с момента покупки машины. Никогда не заморачивался этим, так как считаю это явление нормальным
26 evgeny
20 March 2007
Когда прочитал эту тему начал обращать внимание. Рыле щелкает, но мне кажется, что это нормально.
Tankard
7 October 2007
Сегодня у меня тоже стало щелкать. Раньше точно не щелкало. Склоняюсь к тому, что щелкает реле, но оно не должно щелкать так громко, что-то там навернулось. И еще появился щелчок при повороте ключа (когда включается бензонасос).
