Стеклоочиститель, проблемы.
На первой скорости - дворники не успевают сметать, на второй - слишком часто молотят, получается почти по сухому...Это нормально ?
стеклоочиститель, стеклоомыватель, реле, трапеция дворников, механизм стеклоочистителя
Arzano
6 December 2004
49,3K
_OgOgO_
15 January 2008
wowan
Да..., про ВэДэшку я как-то и забыл совсем
Ещё б съёмничек надыбать маленький.
Но всё ж может кто-нить типа Коммикса знает способ параллельного сдвига дворников без демонтажа поводков?
-Volk-
15 January 2008
_OgOgO_:
Пока нет.
Петрович-47
15 January 2008
_OgOgO_:
...может кто-нить ... знает способ параллельного сдвига дворников без демонтажа поводков?
Как было сказано выше нет такого способа.
Если некому помочь то одной рукой тяни поводок вверх, а другой молотком стучи по оси, это правда по варварски но действенно. После этого не забудь прокалибровать плашкой резьбу, она заминается. И осторожнее с молотком, по пальцам и стеклу лучше не попадать.
Петрович.
axel_mit
15 March 2008
Мне наоборот подняли поводки на одно положение после замены лобовухи.. не знаю зачем, как-то неуютно стало, сопля не напрягала впринципе.. Думаю вернуть обратно, но сам не хочу возиться, попробовал, не так все просто оказалось...
nestor_lo
14 May 2008
lav104
Снимал поводок с помощью обычного ключа, по-моему 22-го. Один рожок подсовываешь под поводок, другим упираешь в шпильку. Легким движением руки вверх, как при работе консервным ножом, снимаешь поводок со шпильки.
AndrUXO
14 May 2008
Тоже поднимал водительский дворник. Ключ там на 15 нужен. Поводок снимается очень легко. Тоже сначала пытался снять при помощи подсовывания ключа под поводок... не помогло. Оказалось, что в нижней точке оно с перекосом стоит, и достаточно прижать поводок рукой к стеклу, чтобы он на шпильке ровно встал. При этом он таким образом раскачивается на этой шпильке, и очень легко с нее слазит.
exit
19 May 2008
Я давил рукой на поводок,стучал,результат нулевой ..дальше возиться побоялся,кабы ничего не сломать.. Ну ладно,пусть эта сопля стекает...
Chily
20 May 2008
exit:
Отпускаешь гайку, брызгаешь ВДшкой, 3 минуты куришь, подсовываешь два пальца под поводок и покачивая тянешь на себя-слетает на ура. Если не помогло, то тоже самое с постукиванием по шпильке.
exit
20 May 2008
Chily
Спасибо,слетело Ставил я поводки и так и сяк,сопля не убирается Можно убрать,но пассажирский поводок будет высоко Видимо конструкторы авто не учли такой мелочи как сопля...
Chily
20 May 2008
exit
Ну если ты снимал поводок, чтобы убрать соплю, то это напрасно. Убрать ее можно только заменой щеток, водительскую 60 см, пассажирскую 40-45 см и то не полностью. Сори за офф. Удачи!
witja
26 June 2008
брызгаешь ВДшкой - что это такое?
Кстати на трассе на большой скорости сопли нет - все слетает.
limor
13 August 2012
Прошу вашей помощи друзья,начинается сезон дождей, а я без дворников
Несколько дней назад заметил, что дворники стали работать медленнее в 2-а раза, а потом и вовсе остановились. Закисла трапеция дворников.Почистил и смазал-трапеция двигается без проблем. Но когда я поставил дворники и прислонил их к стеклу, дворники сделали пол оборота и сгорел предохранитель под рулем слева. Испортив несколько предохранителей,я поднял дворники от стекла и включил их- работают на всех скоростях без проблем.
От движка не пахнет, обмотка в порядке, предохранитель стоит 30А.
Помогите пожалуйста советом, что можно ещё посмотреть, проверить.
Прошу прощенья у администраторов, если такая тема уже есть.
Георгий 095
17 May 2010
У меня была такакя проблема. Тоже в ливень остался без дворников. Насколько я помню там стоял предохранитель то ли 10-ка, то ли 15-ка, точно не помню. Поставил 20ку и год уже проблем нет.
limor
17 May 2010
Дело не в предохранителе, переменял много 30-ток и 20-ток.не помогает
darken
17 May 2010
Вариантов немного. Реле, обмотка в двигателе, грязь которая вал тормозит.
По идее двигатель можно снять и подключить его напрямую к аккумулятору.
И посмотреть как вал вращается. Если дело в обмотке то есть вероятность, что она сгорит сразу.
limor
18 May 2010
darken
Вариантов немного. Реле, обмотка в двигателе, грязь которая вал тормозит.По идее двигатель можно снять и подключить его напрямую к аккумулятору.И посмотреть как вал вращается. Если дело в обмотке то есть вероятность, что она сгорит сразу.
спасибо за ответ, сегодня попробую.
limor
18 May 2010
Сегодня посмотрел:
1.Грязи внутри нет.
2.Обмотка цела.
3.Сщетки в норме.
ПОдскажите, где находится реле двигателя дворников.
Chily
18 May 2010
limor
Реле у электромотора дворников нет. Есть только реле прерывистого режима. Находится в основном монтажном блоке, под рулём. Но сомневаюсь, что дело в нём. Скорее проблема в проводке, либо в подрулевом переключателе, коль все остальные узлы в норме.
limor
19 May 2010
Chily
Спасибо за ответ. Это реле я нашел почти сразу,только оно отвечает за 1ю скорость и разовую очистку стекла. Подрулевой переключатель разбирал, с ним все о.к
Не знаю, куда дальше копать. Похоже придется раскошеливаться на новый двигатель дворников.
Mitrich51
19 May 2010
limor
на разборке смотри!! цена вопроса нового
Ильяс
19 May 2010
ИМХО, идет большая нагрузка на двигатель, большие токи.
Одной из причин может быть механическая часть самих паводков дворников, где-то клинит, требуется смазка, или замена какой-нибудь втулки.
limor
20 May 2010
Ильяс
Спасибо за ответ. Причина была в ледующем:
Центрующий подшипник для двигателя, внутри стакана плохо вращался+рассыпалася однин из подшипников пластмассовой шестерени которую вращает двигатель.
Подшипник внутри стакана двигателя смазал.
Вставил бронзовое колько с такими же размерами как и подшипник пластмассовой шестерни.
И о чудо! Все работает как часы , без новой трапеции и нового моторчика для дворников.
geNoks
8 June 2010
на первой скорости пауза между взмахами длинная--можно её как нибудь уменьшить доработкой штатного реле прерывания стеклоочистителей???
Big Mazzi
1 July 2010
Доброго времени суток...
Сегодня с утра появился какой-то нереальный шум от работы дворников... не знаю с чем сравнить, звук от работы мотора стеклоочистителя стал в разы громче... залез под панель, трапеция ничего не цепляет, источник звука в районе мотора...
было ли у кого-нить подобное и как вылечили???
boitsov433
13 December 2010
В поиске не нашел подобных проблем, поэтому создаю тему..
Проблема в следующем:
-- прерывистый режим работает не корректно, а именно: вместо одного взмаха дворников, подряд следует серия из 9 взмахов, при этом если переключать режим (от 1до 6) ничего не меняется интервал м/у сериями одинаков во всех положениях.
-- при использовании стеклоомывателя дворники выполняют те же 9 взмахов подряд, вместо 4(взмаха) + 1 (доп взмах)
Остальные режимы функционируют штатно.
У диллера грешат на блок управления (дворниками, фарами и др. чем он там управляет), при этом считать ошибки и проверить этот блок диагностическим оборудованием не удаётся т.к. якобы нет связи диаг оборудования с каким то еще блоком(забыл как называется).
Может у кого такое было, или кто знает куда лезть чтоб посмотреть что это.
Заранее ОГромное спасибо!!
ЗЛОВ
17 January 2011
У меня чуть по другому. С одной стороны все работает как надо, но стоит только рычажок дворников опустить, как они замирают в любом положении - А должны строго возвращаться на исходную. Беда периодическая и видимо зависит от влажности. Приедешь к мастеру -все в порядке, все возвращается. Уедешь - опять та же фигня. Сам лезть боюсь потому что руки-крюки, боюсь что только наврежу.
Nick@
11 February 2011
У меня тоже самое было. Надо менять реле дворников или чистить, я почистил, все работает.
Vovan_mail
11 February 2011
boitsov433
Просто подставь попробуй блок GEM и все сразу станет ясно. Он не диагностируется вроде.
ЗЛОВ
11 February 2011
Принял. Попробую. Странно то что летом все в порядке и проблема возникает только зимой.
Результатами поделюсь.
boitsov433
14 February 2011
Vovan_mail
За инфу заранее спасибо, только
боюсь, что я не в курсе что такое блок GEM, и что он должен показать и где его взять, на сервис не охота ехать опять разводить начнут!
Последние выводы сделанные на СТО евро-авто гласят что здох сам моторчик дворников т.к. таймер на прерывание стоит именно там (по словам мастера), склонен больше доверять им т.к. не раз получалось ,что у диллера откровенно разводили, а на еврике ту же проблему решали четко и без лишних затрат, да и примелькался я уже у них.
