Дневные ходовые огни / ДХО.
В "свете" последних нововведений в ПДД, возникла потребность установить на свой автомобиль дневные ходовые огни. Так как уже надоело постоянно думать про включение фар . Да и штрафов не особо хочется, если вдруг забудешь это сделать. Так вот, лично я бы очень хотел сделать данный апгрейд автомобиля. Осталось разобраться в том, как это сделать.
Еще сложность заключается в том, что у меня авто производства USA с двигателем Splist Port. Хотя вполне возможно, что это не имеет особого значения.
Жду предложений!!!
дневные ходовые огни, дхо, установка дхо, ходовые огни, скандинавский свет, датчик света
joker-13
21 January 2011
64,6K
шурец
5 July 2014
Ger_ArturЖЕк
У меня там еще и папа для этой мамы рядом примотан - зачем вообще оно надо?
И возможно ли как-то доработать чтобы при включенном зажигании когда ставишь на ручник дхо гасли?
ЖЕк
5 July 2014mobile
шурец:
Ger_ArturЖЕк
Если эти фишки соединишь, то у тебя подсветка приборов будет загораться при включении зажигания.
Зы: с ручником, тогда покупай 5ти контактное реле...цепь на этот проводок (на котором появляется плюс при включении зажтгания)пускай через нормально замкнутый контакт на реле...питание релюшки делай, + напрямую, а — через ручник
шурец
5 July 2014
ЖЕк:
ни одного слова, кроме + и -, не понял
тут выше картинка реле была - можешь подрисовать?
ЖЕк
5 July 2014mobile
шурец:
Смогу но когда дома буду...объясню на пальцах)))
шурец
5 July 2014
ЖЕк
дадада, именно, на пальцах
шурец
5 July 2014
В
Валерич:
шурец
А гаснут при включении габаритов или ближнего/дальнего?
теперь гаснут
ЖЕк
5 July 2014
шурец:
xSpikeRx
6 September 2014
Схема дхо для ламп H4(из за особенности общего минуса), но применимо и к другим
примечание: на сигнальные провода отключения дхо не забудьте поставить диоды чтобы не было проблем
Angarchanin
8 September 2014
метр ленты за 200 рублей, на 12 вольт. Приклеил на силовой провод жёсткий 2х2.5 по полметра, между диодами обмотал чёрной изолентой, приклеил силовой провод выгнутый под форму фары к бамперу, подсветку подключил на габариты.
p.s. экономлю бензин на ближнем свете Ночью с ближним светом и ПТФ смотрится уматно + подсвечивает углы при движении во дворах
шурец
15 January 2015
Angarchanin
сотрудники за ленту не дрючат?
Angarchanin
17 January 2015
нет. На районе теперь не только я с такими катаюсь =) Мондео, делика, камрюх две штуки. Соседи плагиаторы!
viper_01
12 April 2015
Тут выше обсуждалось,так я и сделал через реле БСФ. 88 контакт подключается к "плюсу" управления реле БСФ, и теперь когда машина на ручнике,фары не горят.Отпустил,минус пропал на катушке,но появился плюс на 88(87а) контакте и "плюс" ушел на реле БСФ.Ближний загорелся и поехал.При запуске двигателя также затягиваю ручник,и фары не включаются,не беря при этом на себя энергию.
Релюху поставил в черном ящике под капотом.
Bonez
23 October 2016
Наконец-то поставил купленные еще несколько месяцев назад ДХО. Решил взять получше, чтобы потом не ковырять перегорающие диоды. Взял наши Маяк, хороший водозащитный корпус, металлический радиатор, проводка вся в гофре и под ключ крепеж. Тем более посмотрел у народа, что по 3-4 года без проблем уже работают. Также у них есть функция дублирования поворотника. При включении габаритов/ближнего - притухают. Мест для установки не особо много — решил в нижнюю решетку (надо только будет из обклеить бронепленкой).
alexstay
7 December 2016
Взял наши Маяк, хороший водозащитный корпус, металлический радиатор, проводка вся в гофре и под ключ крепеж. Мест для установки не особо много — решил в нижнюю решетку
Скажите, а ведь при такой установке требования "ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" не выполняются? Так как расстояние между огнями менее 60 см. Нижняя часть решетки всего 88 см плюс длина огней 19 см - итого зазор остается всего 50 см.
А-фокус уса
25 June 2018
Всем привет. Подскажите, где взять + для ДХО, чтобы не влияло на работу двигателя? ДХО без реле должно идти плюсом где то после зажигания, а минусом на ближний свет. Пробовал взять + с катушки, так двиг не глушится, после выключения зажигания, а если с топливной рампы, то форсунки включаются на не заведённом двиге. От гены тоже не подходит, там постоянный плюс, или надо брать с реле-регулятора?
Oleg_59_rus
25 June 2018
А-фокус уса:
ДХО без реле
тогда твои дхо будут работать вообще не "по фэншую" , они должны отключаться при вкл. габаритах. А так запитай на любой контакт в подкапотном блоке где появляется + при включении зажигания.
ПС а че, такая проблема купить за 200рэ у китаезов блок дхо?
тыц
А-фокус уса
25 June 2018mobile
Oleg_59_rus
Купил на алиэкспресс 2 плафона.но без блока. Хочу чтобы вместе с габаритами горели.т.к они у америкосов тусклые. Плюсов в блоке много.но надо.чтобы не влияло на ЭБУ. Может с 1 преда или 1 реле зажигания?
Oleg_59_rus
25 June 2018
А-фокус уса:
каким боком оно будет влиять на мозги , у меня от блока подключена доп.помпа, с мозгами все нормально
ПС вот только куда запитывал не помню, если надо завтра гляну.
А-фокус уса
26 June 2018mobile
Oleg_59_rus
У меня же на катушку и на форсунки повлияло. Вот и задумался.
А-фокус уса
27 June 2018
Oleg_59_rus
Ну как, глянул где соединял?
Я не силён в электронике, но по этой схеме ниже получается, что когда включаешь зажигание, то + от чего то после зажигания через светодиоды встречается с + лампы (габарита или ближнего), поэтому когда я брал + от катушки или от форсунок, то они начинали или продолжали работать даже при заглушенном двигателе. Так откуда взять, чтобы ничего не глючило? От замка далеко, а надо под капотом.
А-фокус уса
17 July 2018
Подсоединил ДХО плюсом к главному предохранителю зажигания, а минусом к предохранителю ближнего света. Включаются и выключаются нормально, как я задумал, но один светит слабее другого. В чём проблема, кто знает?
шурец
4 August 2018
контакт может плохой или сами лампы местами прменяй пррверь.
А-фокус уса
5 August 2018
шурец
Контакт одинаковый (лампы параллельно), а местами долго менять, но попробую.
шурец
5 August 2018mobile
А-фокус уса
А по отдельности перед установкой пробывал - одинаково?
