Кондиционер / Климат : очистка : запах
После зимы из кондея попер жуткий запах. В салоне, как включишь, как в общественном сортире. Озадачившись этой проблемой, нашел в магазине два вида очистителей. Первым чистят "со стороны улицы", а вторым из салона. Так вот, нужно найти где-то снизу трубочку для слива конденсата, засунуть в нее до упора прилагаемый длинный шланг и запупырить весь балон с очистителем. После этого ждешь, заводишься, включаешь кондей на полную. Через какое-то время все дерьмо, скопившееся за зиму стекает по сливной трубке. По салону другой препарат, но принцип аналогичен. Нужно только найти воздуховод для забора воздуха из салона в режиме рециркуляции. "Вопрос знатокам". Где тот воздуховод и где та сливная трубочка???
фильтр, запах, кондиционер, печка, климат контроль, кондиционер, испаритель, очистка кондиционера
Борисыч
10 May 2005
49,8K
VoViK_XL
30 August 2012
А зачем заливать очиститель в дренажную трубку?
Чистить надо испаритель кондея, удобно со стороны фильтра салона.
Chih24
30 August 2012
VoViK_XL
V
VoViK_XL:
Чистить надо испаритель кондея...
чтоб исключить ее непроходимость и не разбирать 2раза
zulut
31 August 2012
Shumный Бродяга:
Есть такеи медсредства для дезинфекции кабинетов и операционных. Точное название сейчас не скажу (надо искать), но основа нашатырь и еще что-то. Так вот микробы от этого дохнут на раз.
средство - ВЕЛТОЛЕН.
Chih24
1 September 2012
zulut
где искать это средство, в аптеках? Хочу попробовать.
zulut
1 September 2012
Chih24
гугл тебе на помощь!!! сорри...
я толком сказать не могу есть ли средство в аптеках... сам на работе беру, у корешей.
Chih24
1 September 2012
ВЕЛТОЛЕН.
Норма расхода (для готовых растворов): Дезинфекцию проводят в течение 10-20 минут 2% раствором средства из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности, после чего остатки раствора препарата промывают холодной водой в течение 10-15 минут до полного смывания дезинфектанта.
Токсичность: Средство "Велтолен" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу умерено опасных веществ при ингаляционном воздействии летучих компонентов, в форме аэрозоля (при распылении средство может вызывать раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, обладает умеренным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз)
Стоит задуматься о его приминении
zulut
2 September 2012
в желудок - не пей!
в форме аэрозоля не дыши!
так просто промой и все.
можно даже водой не смывать.
все дело в применении.
S107
2 November 2012
Вот бы увидеть видео очистки кондея!
RODGER-AL
7 May 2013
Так в итоге где трубка слива конденцата ... лазил под капотом не нашёл нигде ... позже поеду с ямы смотреть
Las9w
7 May 2013
RODGER-AL
Так то она у левой ноги переднего пассажира...
Вода в салоне
RODGER-AL
8 May 2013
Las9w
Спасибо .. я уже нашёл.
только в с-мах надо пол салона разобрать чтобы до неё добраться
ДЮЖЕВ
28 May 2013
Всем привет. Ребят,вопрос: при чистке нужно включать именно кондей или просто вентилятор?у меня ужасный запах из сопел,бомжатиной какой то...
kvl
28 May 2013
Просто вентилятор,чтобы потоком воздуха прогонять средство через испаритель.
ДЮЖЕВ
28 May 2013
kvl
Просто вентилятор включал...почему то не помогает...пшикал и в централный воздуховод при открытой задвижке и через уличный забор...пена вышла через отверстие для конденсата белой,не зеленой или грязной...
Запах все равно проявляется через несколько минут после вкл вентилятора...как писал запах бомжами...
Jurava
31 July 2013
Скажите, а через сколько надо заправлять кондей? У меня судя по всему он пару лет то точно не заправлялся. Как определить?
RODGER-AL
15 July 2014
Кто чем освежал климат? , появился запах плохой, а фильтр уже новый салонный поставил
nervotrep
16 July 2014
RODGER-AL:
Я вот такием _http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=10320
буквально вчера освежал, то что новый фильтр не беда, при закрытом контуре освежаешь все по инструкции с баллона.
P.S. снимаешь блок предохранителей с бардачка и просовываешь рукеу в самый верх, вентилятор на максимум и распыляешь, лучше одеть "распиратор" концентрация большая.
-Евгенич-
16 July 2014
RODGER-AL
nervotrep
это оффтоп: Кондиционер / Климат : очистка : запах
kotopes86
16 July 2014
ребят подскажите где на с мах трубка через которую конденсат сливается с кондея(климата) у меня ничего не течет и сыростью немного пахнет при включении( кореш на фф 2 5 минут постоял и уехал после него лужа а у меня сухо как в памперсе)
Las9w
16 July 2014
kotopes86
Можно, например прочитать сообщение на 9 сообщений выше твоего, или на 19, там чуть подробнее. Чтение все этой страницы заняло бы у тебя меньше времени, чем написание сообщения
kotopes86
16 July 2014
я прочитал и на 9 и 19 выше меня не интересует где она в салоне по книжке это прописано мне интересно где она снизу!!!
александр.
26 May 2015mobile
kotopes86
То же самое интересует,где она снизу... сам не нашел...может в тунеле?
-Евгенич-
26 May 2015
александр.
kotopes86
вы оффтопите...
Вода в салоне
александр.
26 May 2015mobile
У меня нет воды в салоне,ни кто не может сказать где в днище выходит трубка слива.что бы не разбирать салон,что бы закачать пену для дезинфекции
-Евгенич-
26 May 2015
александр.
чо, опять ссылка кривая, к сообщению не приводит?
нажми в факе темы "Дренажная трубка"
александр.
26 May 2015mobile
-Евгенич-
Спасибо
шурец
3 July 2016
kotopes86:
нашел?
я весь форум перерыл и так и не смог найти
наткнулся на видеоролик про замену салонного фильтра и там вскользь упоминается, а на форуме еще кто-то и подтверждал, о, якобы, методе очистки (устранение запаха) путем подачи дезинф .средства в решетку воздухозабора - полез смотреть. фигня. никакого спец.отверстия, якобы, для трубки оно округлое и отличается от остальных в решетке, так и не нашел.
разобрал весь пластик
полез смотреть дальше и ничего, кроме моторчика печки, так и не увидел
вытащил салонный фильтр
вот так он и был установлен как на фото и мне пришло в голову, что не той стороной, т.е. стрелка смотрит вперед (к двигателю), а не назад (в салон) - поправьте, если я не прав
заполнил освободившееся от фильтра место дезинф. средством - оно набирает объем, как пена для бритья
установил назад крышку салонного фильтра и завел авто.
при этом несколько раз просовывал трубку балончика со средством и пшикал в воздуховод, т.е. непосредственно в лопасти вентилятора.
при этом снизу обильно капало
пока запаха тухлых тряпок не наблюдаю - если он и не пропал, то его мощно перекрывает запах не до конца выветренного дезинф. средства
natrium74
30 August 2016
Вот сделал по инструкции запах пропал-auto-garaz.ru
-Евгенич-
30 August 2016
за почти 100 тыщ пробега так и не получил никакого запаха, потому как всегда (за малыми разами исключений) минуты за 2-3 до приезда в назначение, начинал сушить испаритель - выключал кондёр и увеличивал скорость вентилятора до 3-4, с сохранением крутилки темп в минимальное значение
