Не открывается багажник.
Здраствуйте, уважаемые фокусоводы! Возникла такая проблема: перестала функционировать кнопка дистанционного открывания задней двери (кузов хэтчбэк). С какого-то времени работала через раз, потом, вообще, перестала - снаружи ключом дверь открывается нормально. Понимаю, что это мелочь, но всё же. Вопрос - как Вы думаете сколько будет ремонт стоить у официалов? Кого из неофициалов Вы посоветуете?
не открывается багажник, замок багажника, проводка, кнопка открывания, багажник, замок
Леонид Александрович
21 June 2007
93,3K
Alex2010
15 December 2014
Всем привет проблемам такая купил фокус уже с поломанным замком багажника.Но с кнопки работал сегодня перестал. Как открыть багажник ?
short_circuit
9 December 2015
если кому надо: ремонт кнопки открывания багажника
т.к. машинка уже давно "не девочка", то кнопка "устала", чтобы открыть багажник, приходится сильно и многократно давить на кнопку
"вскрытие пациента" показало, что там проводящая резинка, которая давит по контактной плате-"решётке". Резинка "устала".
Ремонт заключается в следующем:
- поддеваем защёлки и разбираем кнопку багажника
- резинку отковыриваем и выкидываем
- находим маленький мембранный микрик, как на фото, и припаиваем 2шт лапки, что у него с одного бока, к контактным площадкам платы. Микрик стараться расположить так, чтобы его кнопка была по центру платки.
- собираем кнопку багажника, тестером убеждаемся в чёткой работе микрика. Ставим на авто и наслаждаемся отличной работой кнопки
ice9
12 March 2016
Кнопка состарилась, резинка перестала проводить ток. Почитал про ремонты пультов дистанционного управления.
Выбрал самый простой метод - купить специальный токопроводящий клей. Купил, обезжирил резинку, намазал клей. Все работает.
Использовал "Контактол-Эласт", но вроде и другие бывают.
Mssgarrison
25 April 2016
Народ такой вопрос
Когда багажник открыт отверткой клювик защелкиваю кнопку в салоне нажимаю отшелкивается замок
А когда багажник закрыт не отщелкивается и соответственно не открывается
Кто подскажет как починить и что предпринять?)
шурец
25 April 2016
Mssgarrison
замок попробуй отрегулировать - подвигать его или скобу на кузове не помню
Mssgarrison
25 April 2016
шурец
оо спасибо завтра подвигаю подергаю)
Клизма
26 April 2016
Mssgarrison
Скорее всего провод переломился в жгуте, для проверки откройте ключом при закрытой двери.
шурец
26 April 2016mobile
Кнопка у него срабатывает
Клизма
27 April 2016
шурец
Для исключения проблемы в механической части нужно попробывать ключиком(он же об этом ни слова), а так очень явный дефект электрики(обрыв)
Mssgarrison
27 April 2016
Клизма
ключом открывается и когда багажник открыт если защелку задвинуть в как бы закрытое положение и кнопку нажать тоже открывается)
Клизма
27 April 2016
Mssgarrison
Когда нажимаешь кнопку слышно срабатывание эл.привода. Пусть помошник нажимает(1 раз в 2-3 сек) , а вы опускайте крышку медленно, перестанет щелкать - обрыв. А проще снять обивку дверки и снять гофру на жгуте от кузова к дверке, в 99% обрыв.
шурец
27 April 2016
как вариант
но это если при закрытом багажнике не щелкает
Mssgarrison
27 April 2016mobile
шурец
Так и делал и вот в один из разов заметил вот что)
На самой защелке подизносилась резиновая накладка)она же и порвалась загнулась и мешала замку нормально открываться и закрываться отрезал ее и все заработало как часы)все проблеммы в мелочах как говориться)спасибо всем кто помогал
Mssgarrison
1 May 2016mobile
В общем радость моя была не долгой)по итогу разобрал весь замок перебрал его нашел косяк залечил)опять не удалось обрадоваться опять проблема решена но опять не та) в итоге уже опустив руки решил проверить теорию Клизма ы расковырял со злости резинку и вот что обнаружилось)
Залечил и
Все заработало)надеюсь окончательно) всем спасибо за помощь)
San4epan
5 December 2016
Друзья, принимайте в коллектив фордовода фокусника #1.. И еще очень помогите.. Ситуация не понятная для меня совсем.. Сегодня перестали работать задние габаритные огни, разбираться с этим по сей час нет времени совсем.. На этом косяки не закончились.. час-полтора назад затарился продуктами и подъехав к дому не могу открыть багажник. При нажатии на кнопку загорается приборная панель, совместно со звуком, как только вставил ключь в зажигание и на раз повернул.. с ключа не открыть...
Подскажите, какие варианты есть открытия багажника седан???
vzm
6 December 2016
San4epan:
С чего бы вдруг?
А так похоже на облом жгута проводов в багажник, еще и закоротило там же что-то
San4epan
7 December 2016mobile
vzm
Скорее всего коротнуло, пришлось менять замок. Попасть в багажник да и открыть его, в случае с поломкой замка, трудоемкий процесс. Ведь сидения складываются из багажника.. Открутили 4 болта снизу, без спец инструмента это сделать скорее всего не получится.. Приподняли, нащупали трос, отцепили сидения ну и после 2х3х часов замок был снят..
fan1956
15 January 2017
Форд Фокус 1 США (универсал) Перестал открываться багажник ни с брелка,ни с кнопки из салона!Открывается только ключом! Что делать?
Клизма
21 January 2017
fan1956
Прочитать или хотя бы посмотреть предыдущие посты!!!
MaxxUnit
14 December 2017
Avenger86:
Вчера поковырялся с кнопкой, которая не работала. Кнопка может не работать из-за окисла на контактах или грязи. лечение:
1.Откручиваем три болта, удерживающих рамку панели приборов, и тянем рамну на себя. Ключ на 8 помоему.
2. Снимаем с кнопки фишку и выдавливаем кнопку в салон:
3. Замыкаем проводочком контакты в фишке, и если замок открылся, значит нет замыкания в кнопке.
Нужно тонким острым предметом отогнуть ушки фиксаторов. Я делал щупом от тестера, которым прозванивал кнопку:
4 Разобрав кнопку чистим чем0нибуть плоским и острым площадку и резиновую кнопку, Я чистил ножкой предохранителя. Также лучше потом протереть спиртом. Еще рекомендую проложить бумажку между корпусом кнопки и резинкой для увеличения давления.:
5. Ставим все на место и радуемся.
Спасибо большое за совет =) Все заработало! Теперь от легкого нажатия на кнопку все открывается! Плату почистил стиратительной резинкой, а резиночку протер обычным нашатырным спиртом!
Avenger86
14 December 2017
MaxxUnit
незачто)
UN_kind
17 March 2018mobile
Avenger86
спасибо тебе большое))) почистил, заработало! Я уже думал реле крякнуло
ms911Dx
31 March 2018
ФФ 1 (хэтчбэк). Машина простояла в холодном гараже всю зиму. Аккумулятор был снят. Поставил аккумулятор, нормально завел, доехал до стояки у дома. Но тут выяснилось, что багажник не открывается с кнопки в салоне. Уже подумал, что проблемы, описанные в этой и аналогичных темах. И уже приготовился поэтапно ковырять - начиная с разбора кнопки, прозвонки цепей питания, разбор замка багажника. Однако, вчера поездил весь день, салон хорошо прогрелся печкой и кнопка заработала.
Возможно кому и пригодится.
Wrundel
31 March 2018
ms911Dx
Скорее всего у вас прорвался гофрированный шланг заднего омывателя. Залил колодки жгутов задка (на внутренней стороне заднего левого крыла.) Они оттаяли и высохли. Это первый вариант. Второй - вы поездили и замкнули сломанный на изгибе провод замка в жгуте (в резиновом гибком чехле где петли).
Wrundel
30 April 2018
Залечил кнопку. Клеем для восстановления контактов . Накапал на черную пипочку в резинке с зубочистки, просушил. Вставил все на место . Щелкается с полпинка. Осыпется ли клей - вот в чем вопрос.
kobrin13
26 October 2019mobile
Форд фокус 1 2004 года. Багажник с ключа открывается нормально. С кнопки на торпеде открывался через раз, потом вообще перестал. Теперь щелкает под бордачком и все. Есть какой-то предохранитель на него или искать обрыв проводки?
vzm
26 October 2019
kobrin13
Обрыв. Скорее всего в косе с багажника на кузов
atelunc
22 August 2023mobile
Добрый день столкнулся с такой проблемой, перестала работать кнопка открывания багажника на торпеде. Не могу понять дело в самой кнопке или в проводах идущей от неё, замыкаю 2 провода вместе ничего не происходит. Кто подскажет откуда и куда они идут? Сам разобраться не могу
Автомобиль Форд фокус 1 2003 дюратек 1.6
С ключа по кнопке все открывается с салона нет.
Может провода по новой кинуть или реле какое откуда они идут и какие ?
vzm
27 August 2023mobile
Идут они от кнопки до электронного блока справа у ног пассажира. Там вся электроника, никаких реле. Схемы на фокус доступны.
