Электропривод багажника
Собственно сабж.
Ужасно достало открывание 3-ей(у кого то 5ой) двери.
Может кто знает, можно ли поставить электропривод? Где и почём? Может даже кто ставил! Отпишитесь.
электропривод двери, багажник, задняя дверь, актуатор, привод, автоматическое открытие
AntiXL
23 March 2006
183,3K
dva1979
3 February 2015
j.perf:
KITaez
Неплохо ))
Сначала подумал тоже воткнуть, а потом вспомнил, что у меня кнопка замка барахлит (Китай, с камерой) и периодически сама по себе открывает багажник... Сейчас просто щелкает, открывает дверь и пишет на компе, а с такой пружиной ещё и откроет, а если на ходу ... ((
У вас в таком случае получится не плохой десантный автомобиль
rusarus
15 June 2015
Если кто готов реально сделать Электропривод багажника , чтоб и Открывался и Закрывался , почитайте тут
Необходим : Один привод от Х5.. крышка легкая.. одного хватит.. левый или правый - без разницы.. цена б/у : 5-8тыр и Блок управления (чел продает за 15тыр ).. или ждать когда на другом форуме доделают похожий блок
Нужно будет в крышке просверлить ДВА отверстия , первый чтоб сместить крепление на 4 см ( привод от Х5 - 52 см , а упор от ФФ2 - 48 см ).. второй - для проводки привода внутрь крышки
Ещё по мелочи : проводка самодельная и кнопка.. можно ставить любую.. хоть от Таза , хоть от Fusion , хоть от БМВ
kripton
29 November 2015
нарыл на просторах али;актуаторы
и еще
а систему управления можно использовать от электронной системы открывания и закрывания багажника приоры(есть такие комплекты,с актуатором от стеклоподьемника,но приличной системой управления)
kripton
29 November 2015
вопрос в том притянут ли они дверь так чтоб она закрылась и возможно ли при установке этих актуаторов закрывать вручную,я имею ввиду сможет ли она двигатся от руки
rusarus
20 January 2016
K
kripton:
Эти Актуаторы не подойдут из-за нескольких причин : основные - скорость у них мала , нет в них механизма тормоза.. ещё ряд причин..((
Нужны специально сделанные для автомобилей
Система от Приоры тоже не будет выполнять целый ряд задач связанных с безотказной и безопасной работой электропривода Багажника.. нужен более функциональный блок управления
serghei1969
31 January 2016
всем привет!!! вот тоже задумался об электроприводе на свой сарайчик. в общем друзья из поднебесной уже все придумали. ссылку вставить чет не получается. но если зайти на алиэкспресс и в поиске забить АКТУАТОР ЛИНЕЙНЫЙ то будет Вам счастье!!! все есть в наличии а кому надо могут сделать и по индивидуальным размерам. и для полного комплекта я так думаю нам еще понадобится ДОВОДЧИК ДВЕРИ чтобы после опускания двери он его притянул на вторую защелку замка. так как думаю, самому актуатору здоровья не хватит закрыть плотно дверь на две защелки. ну и для того чтобы открывался замок наверное нужен сервопривод от центрального замка и синхронизировать его с актуатором подъема двери. вот как то так! у кого какие мысли?? делитесь!!
malenkiy
1 February 2016
serghei1969:
Ссылка:
http://ru.aliexpress.com/item/1500N-100mm-Strok...8a69b9c
ну это уже давно было известно.
Как я помню пришли к выводу что из положения закрыто, он не сможет дверь поднять.
обсуждение было раньше.
на авито от мурано электропривод лежит там по моему и доводчик встроен...
the doors
6 February 2016
Смотрим Ю-ТЮБ "Дистанционное открывание багажника фокус 2"
pwdeni
6 July 2016mobile
На универсал не отказался бы от привода двери багажника. Зачем: часто руки заняты, часто, чтобы не выходить, пассажирам с брелка открываю замок и начинается то не дохлопнут то вдарят так что аж закипает.
У знакомого на volvo xc75 реализовано.
DodGi
18 August 2016
Никто не мерил возможность установки от Куги2?
Вот что намерили ребята с дружесвеного форума fkclub.ru
dva1979
7 March 2017
Интересно, кто нибудь внедрит данный девайс на фф2 или все это канет в лета)
kripton
9 March 2017
http://navishop.ru/catalog/99/3402/?gclid=CjwKE...yLw_wcB вот готовое решение...
и терпимо по цене
DodGi
10 March 2017
Ох, терпимо
надо доехать посмотреть на производителя исполняющего механизма, а там уже пол дела будет сделано)
DodGi
10 March 2017
Вот у китайцев целая линейка у продована, даже якобы для нас есть
али
pwdeni
12 March 2017
DodGi:
али
Вот это уже более менее терпимо по ценнику!
DodGi
12 March 2017
pwdeni
Да только, они прислали мне инструкцию от Edge, и на вопросы длина мин. и макс. и главное диаметр. замолчали
kripton
27 March 2017
я конечно извиняюсь, а как с ними общатся??через гугл переводчик?(с китайцами),
malenkiy
28 March 2017
DodGi
в описании прописан Эйдж и куга. но теоретически думаю куда угодно можно поставить, если грамотно подключить...
DodGi
28 March 2017
malenkiy
Тут для ФФ3 (Как у меня - хетч) или ФФ2 важен как раз диаметр сего устройства. Т.к. места чтобы он уложился между кузовом и крышкой меньше чем в Куга или Эдж.
Выше я писал про размеры с Куга.
Подключить то - наколхозим.
malenkiy
28 March 2017
Случайно наткнулся, на сайт http://www.xn--80aaaadeknnobfhmit2af5dod5i.xn--...3/index
правда по телефону объявили цену в 68000р...
rusarus
31 March 2017
DodGi:
али
Этот комплект для ФФ3 хэтч дорестайл.. его номер 5871.. на ФФ2 не подходит по длине.. есть такой комплект в Москве.. я его мерял на ФФ2
Также не подходит по длине приводы от Куги и Эджа.. они ещё длиннее
malenkiy
31 March 2017
rusarus
насколько сильно не подходит? может имеет смысл места крепления перенести?
DodGi
31 March 2017
rusarus
Думаю стоит познакомить всех с данной штукой.
kripton
2 April 2017
крепежные размеры у китаез то какие??чтоб с своими максовскими сравнить
rusarus
3 April 2017
malenkiy:
rusarus
для установки в ФФ2 на штатные места нужен привод длинной 480-490 мм , а у этого комплекта длина приводов 565 мм.. я пока не нашел электроприводов короче 510 мм ( они от Тигуана или от RAV4 ).. проще их поставить.. нужно будет перенести крепление на крышке на 2-3 см
Не нашел подобной темы про электропривод багажника для ФФ3 , поэтому выложу здесь инструкцию для него
троицкий
6 July 2017
Сегодня на али нашёл может кому интересно
троицкий
6 July 2017
DodGi
6 July 2017
Ждём первого счастливчика, который купит
malenkiy
6 July 2017
троицкий
Это не тот же комплект что выше выложен на 3й фокус?
ссылку можно?
kripton
17 July 2017
Интересно такое вживление в штатную электрику даст "засыпать" штатной проводке??
FF2 оборудование и з.ч.
Ламбо двери
Увеличение багажника хэтчбека
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Задние стеклоподъемники
Эмблема
