Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
671,6K
3,4K
Dionis-spb
13 June 2017
Z
zorg:
Подскажите по коробке 6dct450. Авто Ford Kuga 2013. Пробег 82000 км. На профильных форумах задавал вопрос толком никто ничего не ответил.
Ситуация такая. При трогании в горку через раз наблюдается подергивание авто типа стиральная доска. На второй трогается плавно. Переключения в драйве плавные. В спорте 1-2 и 2-3 переключается с неприятным толчком. Ошибок нет. Дилер ничего не находит. Что это начало конца сцепы? Уровень масла норма. Замена по регламенту на 45000 км. Что можно сделать до замены сцепы еще? Адаптацию делали. Осталось попробовать поменять внешний фильтр. Может давления масла не хватает.
Вангую что кончились сцепления
Можно было бы подумать что слетела адаптация сцеплений - но раз делали и не помогло - стёрты фрикционы...
Попробуйте ради очистки совести поменять масло (итак уже близко к замене) с фильтром и повторно адаптацию
zorg
13 June 2017
Если замена масла не поможет, что лучше сделать - отдать на перебор сцепления. Купить восстановленное на заводе сцепление 1814154 или не кроить и купить новый блок сцепы 1753536 ?
Если перебирать я слышал что те пружинки и пластиковые ретейнеры которые продают как ремкомплект это голимый китай. И сколько они протянут не понятно. Могут посыпаться и улететь в коробку.
При замене сцепы фильтр внутренний менять или не лезть в коробку раз ошибок нет никаких?
Dionis-spb
13 June 2017
zorg
Странно - пробег детский и двигатель дизель - видел на днях на подъёмнике дизельный крайслер с нашей коробкой с пробегом больше 330 ткм - в коробку не лазили
Masterman
13 June 2017mobile
Фрикционы можно поменять, а демпфер не факт что убитый, если убитый то можно заменить демпфер на свежий/новый.
zorg
13 June 2017
Dionis-spb
Да. Пробег небольшой для износа сцепления. Тем не менее дергания иногда есть. Дилер говорит это особенность коробки, забей и катайся до ошибки. Мож так и сделать)
firesanek
14 June 2017mobile
Скорее всего демпфер износился, фрикционы на таком пробеге новые будут.
На дизелях демпфер умирает чаще бензина.
Лучше восстановленное или новую сцепу.
zorg
15 June 2017
firesanek
Если фрикционы четных и нечетных передач в порядке и износился только демпфер, то дергать и при трогании со второй передачи должно, правильно?
firesanek
15 June 2017
zorg
не факт...
seva2008
15 June 2017
подскажите, PS только на турбине? на М4 163 л.с 2 л. обычный автомат?
-Hendrix-
15 June 2017
firesanek
Чем объяснить, что коробка перестает вообще дергать после длиной езды на дальняк... Так дергает но немного...чуть чуть... после езды на дальняк вообще не дергает...
Евген2115
15 June 2017
seva2008:
Да.
Джордж
15 June 2017mobile
H
-Hendrix-:
firesanek
Адаптируется к хорошему для неё режиму работы...а уж как двигло рвёт с очистившимися от нагара свечками, мммм.
Ничего удивительного- машЫн продышался и поехал лучше)))
Dionis-spb
15 June 2017
H
-Hendrix-:
firesanek
исправная коробка не должна дёргать
попробуй адаптацию сделать
firesanek
15 June 2017
Dionis-spb:
да ладно...
теперь осталось определиться, что имеется ввиду под понятием дергать и при каких условиях...
MSK516
16 June 2017
Dionis-spb
Тоже интересно как должна работать исправная коробка...
у меня я заметил что если едешь с горки в пробке, то с 1 на 2 толчки есть, а по прямой и после тапки в пол становится все плавно и незаметно.
diamond
1 July 2017mobile
Доброго времени суток. Менял сцепление с демпфер и маслом около 20т.км назад у официала. Сейчас пробег 96. Поехал на дальняк (около 2500км). 4 человека, багажник до верху. Степь, горы, виражи..В середине пути заметил когда машина идёт в натяг(робот ещё не включает пониженную, газ в одном положении как бы поддерживая качение авто) стал слышать неприятный гул. Похожий на гул старого убитого Икаруса. Вроде не громкий(климат, шумка, окна закрыты) , но не приятный.
Если нажать на газ гул пропадает. Изменений или толчков по переключению робота не заметил. Ошибок не было.
Так как машина гружённая, стартовал плавно. Обгоны без фанатизма. В горах спорт режим , на подъём не насиловал. На спуске в ручном режиме на пониженную включал без торможения дисками.
Кто-нибудь сталкивался?
К чему готовиться?
vi66
3 July 2017
diamond
А может и не в роботе дело? может гудит подвесной подшипник на длинном валу?
diamond
3 July 2017mobile
vi66
я не спец в этом. Как определить коробка или подшипник на валу? Симптомы?
Сейчас машину разгрузил от вещей. Ехал под 150 по равнине. Гула больше не слышал. Но то, что был гул накатом по серпантинам на гружённой машине наводит на сомнения. Как гудящий мост старой волги.
Как это наглядно показать слесарю? (не везти же его на серпантин на диагностику)
И ещё вопрос, торможение на спуске при ручном режиме на пониженной передачей для PShift целесообразно?
vi66
4 July 2017
diamond
я тоже не спец) просто предположил... у друга был подобный случай - грешили на коробку или ступичный, а оказалось - подвесной! диагностировали на подъемнике, поднимали заведенную машину и слушали стетоскопом, хозяин сидел внутри и газовал))
Freezze
4 July 2017
Насколько надежный Powershift по сравнению с ДСГ у вагов?
vi66
4 July 2017
Freezze
По ощущениям, дсг больше хают.
diamond
4 July 2017mobile
F
Freezze:
Смотря какой.
Их два вида как и dsg. Здесь обсуждают "мокрый" с маслом.
В двух словах не объяснить. В шапке темы есть ссылки.
Джордж
4 July 2017mobile
vi66:
Freezze
Согласен.
Freezze
У Мондео с экобустом - мокрый ПШ, он же по- моему, у дизельных Куг.
Я отъездил три года и за 90 тыкм без единой проблемы на бусте.
На ФФ3- сухой ПШ...Мне хватило недели на подменной машине- дергает аж зубы клацают...
Damon XXL
5 July 2017
Джордж:
Согласен.
На кугах - действительно дизель 140 лс с мокрым ПШ. Также, есть такие и ФФ3, с такой же связкой. Я на таком фокусе отъездил 2,5 года, купил с пробегом в 100000, продал с 217000, проблем - никаких. Только, самое главное, вовремя масло в коробке менять и на светофорах в нейтраль переводить. Поэтому сейчас, несколько не сомневаясь, купил кугу с такими же мотором и коробкой.
Ставрополь 26 Саня
5 July 2017mobile
Damon XXL
Так это получается и в пробках постоянно нейтраль включать? Не вижу смысла от такого автомата.
Dionis-spb
5 July 2017
Damon XXL:
Вовремя - это с каким интервалом?
Damon XXL
5 July 2017
Dionis-spb
Я менял - каждые 60000. Но я областной, у меня трасса -70%, город -30.
Ставрополь 26 Саня
Честно говоря, на мой взгляд - не вижу проблемы. У Вас такие же огромные пробки, как в Москве?! Я, наверное, неправильно выразился. Ставлю на нейтраль в том случае, если ожидается время стояния больше, чем одна минута.
Ставрополь 26 Саня
5 July 2017mobile
Damon XXL
Дело не в том какие пробки,дело в том что это не комфортно... Сейчас ищу машину принципиально на классическом автомате,просто живу за 300 км от официалов...и в моём городе нет нормальных мастеров. Короче хочу мондео 5 купить...
Dionis-spb
5 July 2017
Ставрополь 26 Саня:
Damon XXL
Селекшифт еще большее говно чем пауэршифт
