Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
672,7K
3,4K
usd_87
29 January 2016
Dionis-spb:
сцепления начинает течь
Вечно тебе надо свои ̶п̶я̶т̶ь̶ ̶к̶о̶п̶е̶е̶к̶ сальник текучий вставить
Джордж:
если прохватить с "пред-лишенческим" превышением по хорошей трассе, километров эдак 300-400, то потом машину вообще не узнать
А в цифрах это сколь? Я по рижскому на праздниках 100 км пилил на доштрафных скоростях, вроде ни чего в поведении коробки не изменилось
Sholoiko
30 January 2016
подскажите
какие симптомы умирающего сцепления на ps?
собственно есть толчок с 1-2.
при трогании с места бывает стартует плавно, бывает с рывком.
масло поменяно, стало лучше, делали адаптацию сцепления.
являются ли это симптомами какой то поломки?
Джордж
30 January 2016
usd_87
+59 км/ч к разрешенным[B]
по Риге - это аж 169
И "пропилить" надо не от МКАДа до А107, а поболе, несколько сотен килОметроФФ, чтоб коробка однозначно поняла, что хозяин хочет кататься ))
Dionis-spb
1 February 2016
usd_87
thebadman
2 February 2016
Dionis-spb
Давай отчёт уже подробный? В итоге только кожух, судя по фотке, купил да?
Есть люфт у сцепления или нет?
У меня после замены кожуха уже по чуть чуть запотевать начинает, хотя может кажется, может остатки)))
Dionis-spb
2 February 2016
thebadman:
Dionis-spb
я пока после операции по отъёму почки не отошел еще
thebadman
2 February 2016
Dionis-spb:
Хах)) Я так и понял) Давай подробности))
Dionis-spb
2 February 2016
thebadman:
Пока жду бобла
Пока купил колпак и фильтр - где то через недельку поеду на сервис - буду менять
Возьму с собой фотег - всё постараюс запечатледь
thebadman
3 February 2016
Dionis-spb:
Пока жду бобла
Понятно. Самое главное, на снятой коробке и при снятом кожухе, когда будет доступно сцепление, посмотри пожалуйста, реально ли его проверить на люфт не снимая?
Одни говорят что реально, другие что нет и потом когда сцепление садится на маховик типа все люфты пропадают. В общем нет правды нигде) Видео можешь поснимать даже!
Dionis-spb
3 February 2016
thebadman
Ща на сервисе - с утра каропка сказала - "нихачу , нибуду..."
Dionis-spb
3 February 2016
Срочный вопрос - как отцепить магистрали с маслянного фильтра коробки?
Или на край магистрали с радиатора
Dionis-spb
3 February 2016
Не можем отстегнуть магистраль с корпуса фильтра - там где красный фиксатор
Dionis-spb
3 February 2016
vi66
3 February 2016
Dionis-spb
если не ошибаюсь - фиксатор сдвигается вверх... и вроде бы фиксаторов там два?
Dionis-spb
3 February 2016
vi66
Не стали рисковать - на фотке видны винты торкс - их открутиле
Dionis-spb
27 February 2016
20
Отписываюсь что и как я делал со своим потекшим сальником на коробке
Перед началом работ приобрел сам колпак с уплотнением
как верно подметили их можно купить у разных производителей
FORD - 1684808
VOLVO - 31256845
Chrysler - 68060444A
как показывает опыт - они эти сальники идентичны - отличается только цена и срок поставки - причем у форда самый дорогой
я взял вольвовский
на снятом сальнике на самой резинке мелким шрифтом есть надписи
привожу их
"KACO" "DSS 118 286.7 25.5/41.7R04" "7MR-7570-AC"
прикольно - вот что смог найти гугл
http://www.kaco.de/en/products/radial-shaft-sea...-seals/
Так же было приобретено масло - 7 литров по коду FORD 1490763 (это литровые баночки)
и куплен фильтр по коду FORD 1589089
Далее обратился к Сергею ака Fodik
Сергей имеет опыт по данным коробкам хоть и не по Форду а по Крайслеру
Далее приведу ряд фоток
Вот тут нас ждала небольшая засада - мы так и не смогли снять магистрали с корпуса маслянного фильтра - не стали ломать - открутили корпус маслянного фильтра от самой АКПП (4 винта торкс)
вот ближе корпус маслянного фильтра - видны винты его крепления (красный это фиксатор на магистрали - как отщелкивается непоняли)
Вот вид снизу при снятой коробке - слева виден маховик двигателя
Обратите внимание на маховик коленвала
и обратите внимание на вал сцепления
Сцепление жестко садится на вал коленвала - без всяких люфтов - так как помимо зубчатого зацепления
там получается осевая посадка - как колпачек
схематично это можно отобразить вот так
рассмотрев снятый сальник можно сделать вывод что само уплотнение дубеет от возраста (или масла - ХЗ) и принимает такой вид
ну и в конце несколько видео на снятой коробке
люфт сцепления со старым сальником (люфт порядка 1,5-2 мм)
Далее видео показывающее особенности посадочных мест коленвала и сцепления
Далее видео люфта со снятым колпаком сальника
Хочу выразить огромную благодарность Fodik за качественную и быструю работу - сразу видно что человек имеет опыт по нашим коробкам - могу его смело рекомендовать на эту операцию и операцию замены масла - так же уверен что он сможет сделать остальные работы по нашей коробки - но только без программирований и считывания кодов - так как специализируется на Крайслерах
UPD отмыл старый колпак (которому 5 лет и пробег 116 тк) близкие фото ниже:
Так же так как скидывался подрамник - на следующий день сделал сход-развал всех осей
UPD2:
Спустя месяц - смог попасть к грамотному диагносту - и он адаптировал мне сцепление ИДС - адаптация прошла в два этапа - сначала вилки, потом сами диски - результатом доволен - сцепление стало работать собраннее - плотнее чтоли - ушли ошушения расхлябанности - включения плотные, разгон чОткий - операция незряшная - своих 500 р. стоящая
dimm33
4 February 2016
Dionis-spb
вот четал бы фак внимательнее. знал бы как сымать трубку Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #17324910)
6ytnik
9 February 2016
Добрый день, подскажите знающие люди, можно ли как то програмным путем выяснить степень износа дисков сцепления?? В аналогичной с нашей DSG-6, на сколько знаю, есть возможность посмотреть этот параметр, он там вроде бы в мм толщина остаточная на дисках.
ЧеГевара
9 February 2016
6ytnik
Это вообще бред мифический мне кажется там дисков 4 пары.
6ytnik
10 February 2016
ЧеГевара
Бред, не бред, но в описании коробки прямым текстом идет информация, что коробка имеет два диска сцеплений, под четные и нечетные передачи, собственно аналогичное устройство у схожей коробки DSG6 (dq250), причем эти коробки схожи и по допускам масел и объем масла при замене отличается в пределах 150-200 мл. Только в коробках VAG програмно можно узнать износ дисков, а в наших видимо нет.
Dionis-spb
10 February 2016
6ytnik
Там не диск сцеплений - а два пакета сцеплений - посмотри у меня на Д2 есть видео
Я общался с мастером который мне коробку делал - он еще не видел убитых сцеплений на 450 коробке - а они у него были и с пробегом 200+
6ytnik
10 February 2016
Dionis-spb
Посмотрел, действительно два пакета дисков (4 и 5 штук соответственно, в DSG6 их тоже два пакета дисков с фрикцинами, там их 5 и 6 соответсвенно), видео именно эти два пакета дисков и величают dual clutch system. Будем надеяться, что у всех сцепление ходит долго. Спасибо за познавательную информцию.
ЧеГевара
11 February 2016
6ytnik
Нет не эти пакеты величают дуал клатч, а принцип системы, т.к. на сухом роботе просто по одному диску сцеплений традиционных.
thebadman
25 February 2016
Ну что господа, замена кожуха сцепления не решила проблему течи масле через сальник сцепления. Всё таки всё идёт к замене сцепления. Поднял сегодня машину, а там опять масло, прошло 6000 после замены. Подробнее описал тут https://www.drive2.ru/l/9072193/
Dionis-spb
25 February 2016
thebadman
вот прям взял и меня расстроил неподецки
thebadman
25 February 2016
Dionis-spb
Да я сам расстроился. До последнего надеялся что больше не вернётся эта проблема. И твои посты недавние вселяли в меня надежду. Но сегодня посмотрел я под защиту и всплакнул!
После мартовских праздников поеду разбираться, посмотрим что получится сделать. Уже морально, если что, созрел на покупку сцепления из своего кармана. Главное что бы больше не возвращаться к этому проблеме.
Джордж
25 February 2016
thebadman
Ну, пока что это не течь, а так, запотевание по крайней мере, на этой фотографии.
Понаблюдай, может и пронесет...
ЗЫ А пробег то какой? Чет я уже не помню, ты на 240 прошивался?
Magistr
25 February 2016mobile
Хм... а где масло то?
6ytnik
25 February 2016
Всем привет, интересует мнение пользователей наших коробок, как вы думаете, есть ли смысл изобретать корпус фильтра из алюминия с ребрами для лучшего охлаждения масла и с неодимовыми магнитами для ловли металлической стружки, на подобие таких: http://dsg-korpus.ru/index.html общался с этими ребятами, они готовы изучить возможность изготовления по образцу.
Dionis-spb
25 February 2016
6ytnik
у нас снимать фильтр неудобно - подрамник мешает - если ребристый бкдет больше диаметром - не представляю как его вытаскивать
вопрос номер два - как решен вопрос с фиксатором? чот его зубъев я не увидел на новой колбе
