Установка электро зеркал с обогревом на Комфорт, Амбиент
Всем привет!
Купил первые 3 позиции:
- 310-0037-0 Зеркала TYC комплект (тюнинх)
- 4 495 427 Кнопка управлением зеркалом заднего вида
- 1 308 996 Внутренняя накладка зеркала правая (без отверстия под рычажок)
- 1 309 004 Внутренняя накладка зеркала левая – не обязательно (см. ниже)
- 1 133 963 Зеркало правое без крышки Ford, сток
- 1 133 970 Зеркало левое без крышки Ford, сток
По этим же кодам пробиваются аналоги с крышками и зеркальными элементами, в 5-6 раз дешевле
Проводку делал сам т.к. штатная стоит около 6 тыс.р. в одну дверь
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ...
проводка, зеркала заднего вида, обогрев зеркал, подогрев зеркал, зимняя эксплуатация, реле
kov-777
9 December 2010
28,1K
Andreev_AA
3 April 2011
GreatRus
ИМХО можно попробовать склеить/спаять и уж если ничего не выйдет тогда покупать новое.
Извини, но тяжело посоветовать что-то конкретное не видя проблемы.
Denis-1984
29 August 2011
а на фф2 прошлого года амбиент можно зеркала с обогревом штатные поставить? много мудрить нужно? электрорегулировка естественно имеется - кто-то мне говорил что даже возможно провода уже в зеркале под зеркало с обогревом штатное могут быть - кто знает?
kov-777
29 August 2011
Denis-1984
Думаю, никто тебе не ответит в ветке ФФ1 про электропроводку ФФ2 .
А так, поставить/сделать можно всё. Надо смотреть, разбираться.
Если не ошибаюсь, в ФФ2 стоят управляющие блоки в дверях, а к ним идёт цифровой сигнал. Питание обогрева будет идти от них или отдельно. Вольтметр тебе в помощь
Лучше спроси в ветке ФФ2... А то модеры будут ая-яйкать
AnTe4ka
25 November 2011
а не подскажите номера, если есть, аналогов родного складывающегося зеркала, чтобы с приводом и подогревом
а то оригинал слишком дорог
kov-777
6 December 2011
AnTe4ka
http://exist.ru/price.aspx?pid=76D024D3&sr=-4 -правое
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1+133+970 -левое
это номера оригиналов, снизу увидишь аналоги
AnTe4ka
6 December 2011
kov-777
а какая фирма качественные веники вяжет?
а то пишут, что alkar не очень
kov-777
7 December 2011
AnTe4ka
Ford
Про все можно написать что не очень, это субъективно.
У меня установлены TYC, качество сойдёт - зеркала крутятся, греются и не дёргаются на кочках. пластик обычный чёрный под покраску. единственное я заметил со временем пожелтел пластик на поворотниках, но на этих их нет.
Учитывая их цену? И не факт что у них качество хуже остальных. Фирма европейская (Испания), вроде солидная http://www.alkar.es/en/comp_leadership.htm
Я бы наверно попробовал alkar, для начала взял бы одно зеркало для оценки качества...
del48
13 May 2012
-3
Вы название темы внимательно прочитали?
Есть специальная тема про неизвестный разъем.
Привет...Не знаю по адресу ли я...Вопрос такой: Это что за колодки (блоки, разъёмы)? Обогрева сидений в комплектации нет..ff1 2л 2000г. АКПП SE..
AnTe4ka
11 October 2012
эта часть зеркала снимается?
dimon_bloody
12 October 2012
AnTe4ka
все зависит от модели зеркала. На моих родных зеркалах (европа, дорестайл, механические) не снимается, а вот на новых (англия, рестайл, электрические) - снимается. На америке, насколько я понмю, не снимается.
AnTe4ka
12 October 2012
dimon_bloody
у меня немец март 2001 года, механические стоят
dimon_bloody
13 October 2012
AnTe4ka
Я сделаю предположение, что если у вас эти части зеркал окрашены в цвет кузова, то они должны сниматься.
AnTe4ka
14 October 2012
dimon_bloody
у меня в обоих дверях двойная гофра стоит
можно ли предположить что там есть проводка для обогрева и привода зеркал?
dimon_bloody
14 October 2012
AnTe4ka
Тут очень сложно судить, у меня разведена одна гофра, но при этом проводка для зеркал со стороны кузова была(до гофры), в вот в двери проводки не было. Проще прозвонить разъем, и быть уверенным на 100%
AnTe4ka
15 October 2012
dimon_bloody
разобрал двери и вот что нашел там:
в правой и левой дверях соответственно.
мне несказанно повезло?
нужно просто подключить зеркала и будет счастье?
dimon_bloody
15 October 2012
AnTe4ka
Очень похоже на то
Только я бы на всякий случай тестером проверил наличие земли и +12 (при включенном обогреве заднего стекла) (контакты 5 и 4 пятиконтактного разъема). Так же надо проверить наличие земли и +12 в восьмиконтактом разъеме (контакты 4 и 6 соотв.)
AnTe4ka
17 October 2012
dimon_bloody
все разъемы работают, сегодня подключил зеркала
только одна проблема какая то странная:
левое зеркало работает как положено, а правое только вправо и влево, причем на переключателе в это время жму вверх и вниз соответственно.
вниз и вверх зеркало не шевелится.
после покупки, при проверке, я правое зеркало подключал в левому разъему (проверял обогрев), может из-за этого такое произойти?
dimon_bloody
17 October 2012
AnTe4ka
Вряд ли, распиновка разъемов должна быть одинаковой как для левого так и для правого зеркала. Думаю стоит попробовать подключить левое зеркало к правому разъему и поуправлять им. Вечером еще раз гляну схему.
AnTe4ka
18 October 2012
dimon_bloody
подсоединил правое зеркало к левому разъему - тоже самое - жму вниз оно вправо, жму вверх оно влево, остальное не работает...
менять ехать?
Oleg_KRSK
18 October 2012
AnTe4ka
Ну а левое зеркало к правому подключал? Если все ок, то едь меняй зеркало и все
AnTe4ka
18 October 2012
Oleg_KRSK
только что подключил левое зеркало к правому разъему - тоже самое
поправка, не так написал: левое зеркало работает как положено
dimon_bloody
18 October 2012
AnTe4ka
Если левое работает как положено на обоих разъемах, а правое не правильно работает на обоих разъемах, то однозначно правое под замену (ну или оба).
AnTe4ka
18 October 2012
Oleg_KRSK
dimon_bloody
приехал в екзист, объяснил ситуацию, мне сказали что нужен наряд-задание от сервиса, который устанавливал, в котором будет сказано что "БРАК"
а сам типа не имел права ставить и теперь мои проблемы.
они правы?
Oleg_KRSK
18 October 2012
AnTe4ka
Вы новое купили? Они правы, читайте договор. Или едьте в сервис, пусть сделают вам бумажки за небольшую мзду.
AnTe4ka
18 October 2012
Oleg_KRSK
уже проконсультировался, и инет покапал, не имеют они права такую статью в договоре писать.
поехал писать претензию
Oleg_KRSK
18 October 2012
AnTe4ka
Тогда доводите до конца, в т.ч. и суд, если потребуется. ЗоПП такие вещи запрещает или ГК?
AnTe4ka
18 October 2012
Oleg_KRSK
мне сказали что по ФЗ о ЗПП
пока отпуск, буду до конца доводить
Николас Кейдж
19 February 2015
Подогрев подключил к проводу обогрева заднего стекла. По току мерил – запас у предохранителя большой (по штатной схеме Гии так же обогрев заднего стекла и зеркал идёт от одного реле)
Толстый зелено-синий провод слева от ног водителя под обшивкой:
а кто-нибудь знает, где можно найти схему этого жгута?
Николас Кейдж
4 March 2015
Откуда и куда идёт нужный провод вроде разобрался. Остался такой вопрос: для новой проводки обогрева зеркал хватит сечения провода 0.75 квадрата?
mihail.sachko
7 April 2015
Доброго времени суток!
Недавно снимал обшивку дверей, так увидел, что в левой двери есть 2 разъема для подключения электрического зеркала, а в правой нет. Может они куда то упали в двери или такое отсутствие проводки вполне возможно, тк изначально в комплектации не было электрических зеркал?
FF1 оборудование и з.ч.
Зимние дворники
Обогрев салона керамический
Подогрев руля и ручки КПП
Неизвестный провод, разъём.
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
