Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Подсветка заднего НЗ - сгнило(заржавело) ? |
ДА | | 1861 | 81,3% |
НЕТ | | 427 | 18,7% |
Total 2289 votes, last 21 April.
Lieut
22 December 2005
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Pukan123
22 August 2016
Народ подскажите кто ставил (просто белые) светодиоды взамен лампочек в подсветку номера. Могут ли меня за это наказать сотрудники ДПС? Я начитался в интернете рассказов как людей лишали прав за то что они светят ярче и тд.
Просто меня настолько доканала вся эта повесть с заменой плафонов каждые пол-года, что я психанул и купил светодиодные + герметик. Но по отзывам они светят в 2-2,5 раза ярче чем стандартные. Вот и думаю, что делать. У кого опыт в этом, подскажите. Заранее спасибо
Pukan123вроде бы про яркость в пдд ни чего нет. по цвет - да, есть.
вот выдержка из требований Основных положений по допуску ТС к эксплуатации при которой запрещено эксплуатировать тс.
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. |
Pukan123
главное чтоб не другого цвета кроме как белого не использовать.
а про яркость ни гугу.
Alex31rus
12 February 2017mobile
Добрый вечер, такая проблема, фф2 рейстайл, давненько сгорела лампочка на подсветке номера, заменил лампу, пару месяцев все было ок, но потом лампа стала гореть тускло, и горит по ныне, сняв плофон, обноружил что патрон подплавился, скажите как решить проблему, менять патрон? Если менЯть то как полностью с проводкой подскажите что делать???
Alex31rus
выложи фото, а то не понятно что в каком состоянии.
подскажите на седане фф2 рест ,как у многих, сгнил изнутри плафон. плафоны в продаже у нас есть ,а вот фишку черную где можно найти,она от провода отвалилась,и все что внутри каша.
dimon__86
можно обычную в кожухе, хоть от ваза, обжать на провод.
Мужики, а есть в продаже светодиодные лампочки в подсветку номера? Или придётся самому колхозить?
Alex31rus
2 April 2017mobile
Ребята такая беда с гнездами под лампы,они вроде не оплавлены, но желтые лампы от накаливания могут совсем пластмассу испортить, подскажите какие светодиоды можно пихнуть туда что бы на долго хватило???
Мои контакты в плафоне тоже все сгнили,решил не замарачиваться и купил новые.
Цена вопроса 450р.
PiterFF2
5 April 2017mobile
Skr0LL
Плюс за изобретательность...
Skr0LL
цена вопроса это оригинал??? я по 250 нашел. только у меня фишки посгнивали все. я провода зачистил и продел в контакт заизолировал.
dimon__86:
Skr0LL цена вопроса это оригинал??? я по 250 нашел. только у меня фишки посгнивали все. я провода зачистил и продел в контакт заизолировал. |
Это не оригинал, за оригинал просят 550р за 1 шт
это перебор я считаю. А тут за одну 225 р
подскажите тип разъема со стороны проводки. пластиковый черный который
PiterFF2 да черные клеммы сверху (6.3 мм)
Они продаются отдельно?
pobatПо поводу точно таких - не подскажу, но в любом автомагазине продаются автомобильные клеммы "папа" и "мама" разных размеров, в том числе и 6.3 мм. Так что можно купить "маму", будет тоже самое, только без черного пластика. Этот недостаток решается изолентой))
EvilG
20 May 2017
Прокладка 1538880 для универсала рестайл, цена 530 рублей, сделано в Набережных Челнах, ООО "Форд Соллерс Холдинг".
С завода ее не было, были только две отдельных прокладки в проемах подсветки номера, рваные. По каталогу похоже на эти
(в интернете фотографий этих "набивок" не нашел)
Рассчитываю, что после ее установки вода не будет попадать ни в плафоны, ни вовнутрь двери.
EvilGцитата: |
Рассчитываю, что после ее установки вода не будет попадать ни в плафоны, ни вовнутрь двери. |
я то же рассчитывал... но... при использовании, видимо из-за того, что при открытии, тянув за эту саблю (клавиша же в ней) и создавая какие то движения, прокладка съехала и все повторилось.
по итогу, взял стекольный герметик (типа пластилина) и вместо прокладки его проложил. правда выдавливается периодически, но результат пока положительный.
dmax74
Она же приклеивается к сабле, а сабля на 4-х гайках сидит плотно, как съехала?
EvilGтам площадь для приклеивании очень, очень маленькая. и со временем прокладка отошла. и все повторилось.
фуфло одним словом эта прокладка. нужна резиновая которая одевается на всю поверхность, с выступом ее за габариты сабли (пример такой прокладки можно посмотреть на шкоде октавии тур, там схожая проблема).
вот такая решит проблему раз и на всегда!
EvilG
22 May 2017mobile
dmax74
Ты ее к сабле приклеивал?
Может, ее к двери надо клеить, тогда вся поверхность приклеится, и ничего не съедет?
EvilG
по технологии ее надо клеить на саблю, там по отверстиям вроде бы не подходит если перевернуть.
но можешь по экспериментировать...
я больше не хочу... все равно один исход... фуфло эта прокладка!
AlexLeo
24 May 2017
Добрый день! Недавно переделывал саблю и клеммы на подсветке номера. Всё подключил, но перестала гореть подсветка номера. Предохранитель рабочий, лампочки тоже. Еще заметил, может так совпало, при выключении зажигания - сразу выключается ближний свет и при открытии двери соответственно зуммер не пищит. Раньше при выключении зажигания и открытии двери зуммер пищал и лампочки горели. Что это может быть? Авто испанец рестайл 2008г.
AlexLeo:
Добрый день! Недавно переделывал саблю и клеммы на подсветке номера. Всё подключил, но перестала гореть подсветка номера. Предохранитель рабочий, лампочки тоже. Еще заметил, может так совпало, при выключении зажигания - сразу выключается ближний свет и при открытии двери соответственно зуммер не пищит. Раньше при выключении зажигания и открытии двери зуммер пищал и лампочки горели. Что это может быть? Авто испанец рестайл 2008г. |
Отвечаю сам себе: сгорел предохранитель F103. Поменял- всё заработало.
Dreamweaver
26 May 2017
krutyakна алиэкспрессе есть полностью светодиодные плафоны в подсветку номера седана, цена вопроса 500-600 руб и месяц ожидания, светят шикарно
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-number-pla...ht.html
В продолжение
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #18333151)Действительно, по отверстиям выходит, что ее клеить нужно к сабле. то на сабле площадь приклеивания по кромкам около 1 кв. см.
Поэтому я прорезал зеркально два недостающих отверстия и приклеил к двери всей площадью с клеем. С двери-то она точно не съедет. К сабле приклеивать, конечно, даже не стоит пытаться, очень странно, что форд так задумал. Хотя может перепутали лекало и вырезают прокладки с неправильной стороны, зеркально?
EvilGцитата: |
Поэтому я прорезал зеркально два недостающих отверстия и приклеил к двери всей площадью с клеем. |
молодца.
может быть так же сделаю со временем, если зарекомендует себя с положительной стороны этот метод.
dmax74
Вижу только один способ проверить быстро - сразу после мойки выкрутить плафоны и проверить на сухость...
