Дверь багажника : стеклоочиститель
Попалась интересная информация на сайте английских друзей
Собственно оригинал здесь Сайт английского клуба любителей Форд Фокус > ffoc.co.uk
стеклоочиститель, поводок заднего дворника, дверь багажника, багажная дверь, щетка заднего стекла
VladimirB
29 November 2004
109,4K
Julik
23 October 2017mobile
Вроде должен подойти,я на перед брал эту фирму ,такая лажа.
TOJI
29 October 2017
Julik
J
Julik:
Всем привет, у меня омывайка на заднее стекло не поступает,с чего начать поиск решения?
1. Поискать течи. возможно шланг перебит.
2. Сдох мотор (у меня было именно так) поначалу плохо лил на зад потом перестал лить на зад и плохо стал лить на "лоб" а затем и вовсе сдох.
noxx
14 June 2018mobile
Тоже поставил задний дворник от Тигго...
Не Китай... Гг. Оригинал.гг
Обошлось в 290р
Пришлось немного рассверлить посадочную внулку. Она идёт на 6мм а у нас на 8мм
В целом доволен
Фото
zhuchella
22 June 2018
Обошлось в 290р
В целом доволен
Нигде не трет из-за большего размера ?
noxx
23 June 2018mobile
Z
zhuchella:
Неа
zhuchella
23 June 2018
Разве втулка не со шлицами ?
fozitronic
24 October 2018
noxx:
Обошлось в 290р
В целом доволен
Тоже установил от Chery Tiggo. Щетка не прижимается к стеклу полностью (только середина, а верх и низ - не задевают). У всех так?
noxx
24 October 2018mobile
fozitronic
У меня отлично чистит...
Задевала немного стоп сигнал так подточил пару соток
fozitronic
25 October 2018
У меня, такое ощущение, что не до конца села на шлицы. Еще бы на 2-3 мм глубже утопить, чтобы щетка сильнее прижималась к стеклу.
Тоже подпилил на наждаке. Крепил чем-то резинку, чтобы не вылетела? Я не стал пока ничего делать. Надо сильно постараться, чтобы резинка выскользнула из крепления.
noxx
25 October 2018mobile
fozitronic
Резинку не крепил. Всё как с завода
fozitronic
25 October 2018
Мне пришлось спиливать зубчик пластиковый на самой щетке, который резинку удерживает от выскальзывания из крепежа. Иначе щетка при движении задевала спойлер.
B-V-V
14 May 2021
Приспособил задний дворник от hyundai solaris. 🙂
Встаёт с "допиливанием", т.к. у нас штырь 8мм, а у hyundai 6мм. Но меньше - не больше! Поэтому рассверлил отверстие и сделал не большой конус к низу. Так же крупной наждачкой немного шлифанул внутреннюю часть пластика, что бы зазор был побольше. Получилось нормально.
AlexOsi
21 May 2021mobile
B-V-V
Отлично, но куда проще установить от ФФ3 универсал оригинал или аналог (вроде Polcar) внизу без каких-либо допиливаний, на данный момент самый адекватный вариант.
B-V-V
22 May 2021mobile
AlexOsi
Соглашусь, если рассматривать вариант с покупкой. Мне же достался даром (отдали после продажи авто). Прикинул, по длине подходит. Выбрасывать жалко. Вот и был установлен. Солярис машина распространённая. Может кому и пригодится данная информация.
шурец
23 May 2021mobile
AlexOsi:
B-V-V
От хэтча фф3 подходит без переделок.
AlexOsi
24 May 2021
шурец
вряд ли от хэтча подойдет, я не проверял, но стекло у него явно больше, чем у сарая.
Я заказывал Polcar 32C1RWT2 - это аналог поводка Ford 1 786 301 от FF3 универсал.
шурец
24 May 2021mobile
AlexOsi
Проверь размер по месту - всё нормально.
AlexOsi
25 May 2021
шурец
мне ни к чему, я поставил от универсала ФФ3 "bolt on", артикулы привел выше.
шурец
26 May 2021mobile
AlexOsi:
Как это тебе не к чему если говоришь, что не подойдёт?
Говорю, что подходит - можешь измерить сам для убедительности.
AlexOsi
26 May 2021
шурец
идти с рулеткой к ближайшему хэтчебку ФФ3 что ли?) Если подходит, то хорошо, просто я последовал примеру с Драйва, кто устанавливал поводок от универсала, от хэтчбека, к слову, там пока никто не ставил или не делился опытом. Просто чисто логически (должно быть), стекло универсала меньше по высоте, нежели чем у хэтчбека, но если на наш автомобиль подходчт оба варианта - ничего плохого в этом не вижу.
Хотя артикулы привести стоило бы, я от универсала написал какой код от штатного рычага с щеткой и какой от заменителя (его и устанавливал).
шурец
27 May 2021mobile
Зачем с рулеткой? Размер можно измерить любым, что есть под рукой. Я сравнивал щётку с поводком. Стекло не мерял. Код фф3 х/б 1786268. Аналог 32C1RWT1 с размером щетки 305 мм по описанию. Разборки рулят)
шурец
27 May 2021mobile
AlexOsi
Тебе же сейчас не нужно идти к ближайшему хэтчебку ФФ3 с рулеткой - замерь размеры поводка и щетки от фф3 универсал, что ты купил.
шурец
6 November 2021mobile
шурец:
Не подходит.
nekto77
7 November 2021
C-MAX дорестайл, перестал работать задний дворник: щётка начинает двигаться, останавливается, не доходя до середины и так стоит (по циферблату на 13 часов). Если рукой помочь дворнику, то дойдёт до конца и вернётся в исходное положение. При этом, когда щётка остановилась на 13 часов, рукой её не сдвинуть, только ждать следующего срабатывания мотора. Причина оказалась в закисании штока (штыря, на который крепится дворник). Не фоткал, так как руки были грязными, покажу на фотках из интернета ниже.
У заднего дворника приподнимаем крышку, под ней гайка. Откручиваем, съёмником снимаем дворник.
Открываем багажник, выкручиваем два самореза внутри ручек закрывания багажника, сдёргиваем пластиковую накладку с пистонов.
видим мотор
Разбираем, вынимаем шток, всё промываем и смазываем, чистим шток от коррозии, собираем обратно. Работает!
Нашёл отзывы на драйве для наглядности, раз и два На последнем старший брат s-max, но по фоткам всё такое же.
Код модуля в сборе Ford 1 689 913, на разборках 600 - 2000 руб, новый 9-13к руб. Надеюсь, пока поработает 🙂
nekto77
6 May 2022
C-MAX дорестайл, поменял задний дворник на Polcar 32C1RWT2, спасибо AlexOsi за артикул
Подошёл без переделок, ничего не цепляет. Если давно не снимали задний дворник, возможно вам потребуется съёмник. Я же просто отвёрткой сдёрнул, так как снимал, ремонтировал мотор (сообщение выше)
фотки
шурец
6 May 2022mobile
nekto77
Дворник новый без шлицов?
nekto77
7 May 2022
шурец
Специально сфоткал посадочное отверстие - оно гладкое. Но гайкой сильно прижимается, садится плотно. Думаю, там засечки появятся в процессе прижима от шлицов на вале.
Nanoregistrator
5 September 2023
всем привет. а есть где-то список щеток, которые можно купить и спокойно поставить, без переделок и т.д.?
Dik_g
7 September 2023
Nanoregistrator
оригинальный finis 2120382 стоит около 1000руб
Nanoregistrator
20 September 2023
Dik_g:
спасибо, купил на озоне за 600 руб miles cwr11TA, встал как родной! все отлично.
